Sağ ön tekerinizin havası inik.
dün bir şey fark ettim . araçla örnek 100 km ile giderken, ayağınızı gazı çektiğiniz zaman, motor firen yapıyor, bu esnada araç sağa çekiyor bunun sebebi nedir acaba?
Hayat herkesi adam yapar , seve seve hemde..
dün kontrol ettirdim 4 lastik havalarını , aynıydı sorun yok dedi lastikçi..
4 lastik değişti yeni takıldı, ön düzen kontrol edildi rot ayarı yapıldı.. gazı kesince yapıyor bunu, ama neden..
Araç 1.4 fire mi ?
Buna benzer bir sorunu geçen gün bir arkadaş yazmıştı. Sanırım lastikleri sağ sol yaparak gidermişti. Lastik kaynaklı da olma ihtimali var
Sent from my iPhone using
Ali bey aracınız manuel mi, otomatik mi?Aracın motor fireni yaparken devir yükselmesi yapması lazım böyle bir şey farkettiniz mi?Birde aracınızın sağa çekmesi lastik(crossclimate)kaynaklı değilmiş gibi sanki.
Sağa çekme olayı için aracın sağ teker bilyalarını ve tüm fren sistemini kontrol ettirmenizi öneririm.
arkadaşlar yorumlarınız için teşekkür ederim. aracım manuel 5 vites, 1.3 multijet Euro 5 motor. öncelikle lastikler değişti artık normal şekilde düz gidiyor. Lastiklerde problem olduğu kesindi, Değişti düzeldi hatta araç rahatladı diye bilirim. Simdi sadece yolda giderken hız fark etmiyor ayağımı, gaz dan çekince sağa doğru bir çekme oluyor. Rot balanscı bu normal dedi, her araçta olur dedi ancak bana pek normal gelmedi o yüzden sizinle paylaştım. tabi şuan rahatsız edici bir durum çok yok diye bilirim şükürler olsun ana çekmeden lastikleri değişince kurtuldum.bu arada cross climate lastiklerinin kötü olduğunu söylemiyorum...bende çekme yaptı o kadar.
