çok ilginç .. devir saatinde bir değişiklik oldu mu ? veya aracın motorunda boğulma ?
İyi akşamlar öncelikle aracimi yeni aldim sonra yavasladigimda el frenini cekmistim o sirada hiz gostergesi birden 200 u gosterdi 0 a indi bunun sebebi nedir acaba cevaplariniz icin tesekkur ederim 👍🏻
Hayir oda olmadi bugunde aynisini yasadim ibre 200 gosteriyor anormal bir seste gelmiyor sadece hiz siniri 100 oldugu icin onun uyarisi anlayamdim bir turlu
Fren hidrolik sıvı seviyesini kontrol edermisiniz?
iPhone 'den aracılığı ile gönderildi
Kontrol ettim normal seviyede normal kirmizi isikta duruyorkende yapmisti ama bugun olmadi ne kadar denesemde
aracınızın göstergesinde herhangi bir oynama renk değişimi yapıldımı. Aırbag sargısı tamir falan görmüşmü birde beynin su alıp almadığına bakmak lazım. Yaparsa bu 3 noktadan yapabilir. Elektirik tesisatındaki problemdende olabilir.
Aynı problem bende de var. 3 haftada bir gibi nadir bir sürede tekrarlıyor. ancak sabit bir periyodu yok. Bazen 2 hafta da bir bazen ayda bir yapıyor. İbre bazen 200 e vuruyor bazen 70-80 lere çıkıp iniyor. Benim ya dur kalk trafikte kullanıyor oluyorum yada park ederken filan denk geliyor bu durum başıma. Bir bip sesi geliyor ekranda speed yazıyor. Fakat benim hız 130 a ayarlı. Halbuki hızım 15-20 lerde oluyor.
Benim araçta airbag sargısı değişti ancak değişmeden önce de yapıyordu bunu. Çok sık tekrarlamadığı ve bir sorun teşkil etmediği için üstüne pek düşmedim açıkçası.
Bendede 2 3 gündur olmadi zaten bunun disinda bir dunya sorun hallettim torsiyona vs soktum arabayi arka lastigimi distan yemis falan satin aldigima pisman oldum yani 😏
malum araçlar beyin ile bilgi alışverişi yaptığı için belki haberleşme sisteminde bi sorun olabilir diye tahmin ediyorum yerinizde olsam yetkili servise göürüp bilgisayara bağlatırdım eğer sorun kilometre saattindeyse çıkmacılarda yığınla var sıfırını almayın ama sorun beyin ile aradaki kablolarda ise iş biraz karmaşık
Peki bu torsiyona soktum gecen gun dogrulttular arka lastiklerin acisini tekrar ayni sekle donme riski varmi yeniden rot balans yaptirmam gerekiyormu
