Arkadaşlar Merhaba
Aracımı yeni aldığım için cok vakıf diilim. 2006 Model 1,3 M.Jet 90 Hp. Bu Araçlarda yol bilgisayarının türkçe olması imkanı varmı ?
Yasin Bey menüde dil bölümüne girdiğimde italyanca ispanyolca v.s mevcut ancak türkçe dil seçeneği bulunmamakta. 2006 Model olması sebebiyle olmayabilirmi ? Yada dil yüklenme imkanı varmıdır ?
2008in ortasından önce üretilenlerde (s1 puntolarda) Türkçe desteği yok biliyorum.göstergeyi değişmeniz gerekir.
Sent from my iPhone using
Aynı araca sahibiz bende çok araştırdım gösterge paneli olduğu gibi değişmesi lazım. Zaten bir süre sonra alışıyorsunuz
Ben servise sormuştum, sadece yazılımla çözülmüyor. bir şeylerin değişmesi gerektiğini söylemişti, ama hatırlamıyorum.
Servisle görüştüm. bu modellerde bi yazılım uygulaması olmadığını. kesin olarak türkce dil yüklenemediğini belirtti.
Merhaba,
Ayrıca konu açmak istemedim ama bende şöyle bir sıkıntı var yol bilgisayarı hakkında.
Depoyu fullediğimde yol bilgisayarını sıfırlıyorum. Son 2 seferdir 31 32 kullanım saatini geçince bilgisayar sapıtıyor. Örnek vermek gerekirse 32 saate kullanıma kadar dakika baremi 60 a kadar normal şekilde çalışıyor yani 28:32, 28:48, 28:58, 28:59, 29:00, 29:01 şeklinde gidiyor. 32 saat civarı kullandım hala bitmedi depo fakat bi kontrol ediyim dedim menüler arası gezerken bi baktım bilgisayarı sıfırladıktan sonra kullanım süresi 44:96 olmuş. Takip ettim 1 er dakika aralıkla attı 44:97, 44:98, 44:99, 45:00, 45:01 oldu. Daha önce böyle bişey yaşayan oldu mu ? 2006 1.3 Mjet Active donanım aracım.
Ben saat olarak bakmadım ama 3000km civarında otomatik olarak kendisi PC sıfırlıyor.
4000 km gelince oto. sifirliyor kendini dedinize dikkat etmedim hic bidakine dikkat edicem.
Mesela sifirlamasi diil aslinda dakika kismi max 59 u bulmasi lazim ama oyle olmuyor 100 e kadar cikiyor ilginc bi sekilde
