6 sonuçtan 1 ile 6 arası
Konu: Gp 2011 dualogic marş problemi
    Cihan Can
    HarbiAslan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 34
    Bilgilendirme Konusu Gp 2011 dualogic marş problemi
    Arkadaşlar merhaba,
    Aracımda marş problemi yaşamaktayım, konuyla ilgili yardımınıza ihtiyacım var.
    3 aydır araçta bir marş yapmama problemi başladı ve sorun hala çözülemedi.
    Araç belirsiz Zaman'larda 'sıcak-soğuk' hava farketmeksizin ilk marşı almıyor. Kontağı çevirdiğimde gösterge ışıkları yanıp teyp açılıyor ancak motor çalıştırmak için kontağı çevirdiğimde hiç bir şekilde hata-uyarı-sinyal vermiyor araç ve marş yapmıyor. Böyle olduğunda Kontağı kapatıp tekrar çevirince marş yapıyor.
    Geçen hafta araç 2. Kez servise gitti bu yüzden. Servis sorunu göremiyor. Çünkü araç belirsiz Zaman'da bu sorunu çıkarıyor. Bazen her gün bazen de 3-5 günde bir.
    2. Servise gidişinde marş motoru ve fren müşürü değişti araçta. Ancak bu değişim de sorunu çözmemiş görünüyor.
    Konuyla ilgili yardımınızı rica ediyorum arkadaşlar.
    Şimdiden çok teşekkür ediyorum.
    "Hayat, çatlak bardaktaki suya benzer, içsende tükenir, içmesende..." Neyzen TEVFİK
    Grande Punto 1.4 / 77hp / S&S / E5 / Dualogic / 2011 - Beyaz
    Serkan ALTUNAY
    MethyLen - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 BOR 65
    Edilen teşekkür: 83
    Standart Cevap: Gp 2011 dualogic marş problemi
    Merhaba , geçmiş olsun Cihan Bey.
    5 yıl dualogic kullandım. Çeşitli problemler ile karşılaştım ama sizin söylediğiniz hiç başıma gelmedi. Madem serviste hem marş motoru hem fren müşürü değiştirildi. Bence servise çekin aracı ve problemin çözümü için uğraşmaları gerektiğini hatırlatın.
    Hayat herkesi adam yapar , seve seve hemde..
    Mehmet Baş
    vonali8552 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Ordu
    34rmd17
    Aynı sorun bende de var acaba problemi çözebildiniz mi???
    Mesut Deniz
    Edilen teşekkür: 273
    Alıntı HarbiAslan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Arkadaşlar merhaba,
    Aynı proplem bende de var ben aracı park esnasında N konumuna aldığımda tek marşta çalışıyor. Eğer N konumuna almazsam dediğin sıkıntıyı aynen yaşıyorum. Aylar önce bu konuyla ilgili bir başlık açmıştım neredeyse kimse oralı olmadı bile. Forumda millet işi düştüğünde veya sıkıntı yaşadığında konu açıyor çözümü bulduğunda ise çekip gidiyor taki bir dahakine sorun yaşayana kadar. Burda bir çözüm bulacağını sanmıyorum. Aaaahhhh eski forumdaşlar nerde. Eskiden buralar harikaydı yardımlaşma konusunda. Şimdiler de hiç tadı tuzu yok.
    Ahmet Doğan
    Cleve - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 CPU 071
    Edilen teşekkür: 15
    Standart Re: Cevap: Gp 2011 dualogic marş problemi
    Hocam sizin şanzıman ile marşın bağlantısı nedir buna anlam veremedim bu konu ile bilgisi olan varsa ordan başlamak en doğrusu.
    Aracin hangi viteste olduğunu anlayan bir müşür veya sensör olmalı ona baktınız mi
    Mesut Deniz
    Alıntı Cleve Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Benim araç dualik. Eğer senin araçta otomatikse boşa al tek marşta çalışır. Viteste bırakıldığında araç tekrar çalıştığında vitesi boşa alim derken kafası karışıyor gibime geliyor. Bu şekilde bir bağlantı var
  1. Dizelde Çözülemeyen Marş Problemi
    sstmemrah tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/12/2015, 09:37
  2. Grande Punto 1.3 M.Jet marş alma problemi
    bad_sedat tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 30
    Son Mesaj: 14/05/2012, 21:08
  3. Dualogic garçlama problemi
    erayguler tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/05/2012, 10:18
  4. Dualogic vites problemi?
    morn tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/04/2012, 16:34
  5. Marş basma problemi...
    berkeraaa tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/11/2010, 16:07
