2. soruna cevap (sipral kablo) yani sinyal far silecek kolunun komple değişimi gerekli diye düşünüyorum içinde airbag sargısı var o ses yapıyordur muhtemelen
Herkese merhabalar Punto Ailesi ,
2009 1.3 Multijet 75HP sahibiyim.İki farklı sorum olacak sizlere ;
1. Aracıma Çelik Jant Aldım ve Biraz daha yükseldi.Daha Önce Sedan araba sahibiydim ve yol tutuşunda bir problemin yoktu.Yeni jantlar ile birlikte aracımın arkadan bırakması arttı.Soğuk Pres ile birlikte 3cm bastırmayı düşünüyorum , nasıl olur yada başka öneriniz var mı ?
2. Olarak direksiyonu çevirdiğimde , genelde soğuk havalarda sanki direksiyonun içinde taş varmış gibi içerde tıkır tıkır ses geliyor , sizce ne olabilir.
Şimdiden yorumlarınız için teşekkür ediyorum.
Keyifli Forumlar
hayat bir zulum se ver yanı gülümse .......
1 - Önlere 4,5 cm Arkaya 4 cm press yaptırdım 3 yıl önce. Pişmanım diyemem ama bir daha yaptırmam Spor yay al keyfine bak en güzeli..
2 - Eğer tıkırtı elinize geliyorsa yani pedal tarafından gelmiyorsa yüksek ihtimal airbag makarasıdır.
Hayat herkesi adam yapar , seve seve hemde..
Press yaptırdığım arabamı 3-4 ay sonra sattım , 17'' jantla kullandım hatta resimlerini de atıyorum. 3-4 aylık sürede arka koltuğa 2 kişi oturttuğum zaman yoldaki yükseklik değişimlerinde bile arka lastik çamurluğa sürtme yapıyordu. Ön tarafta ise spor yay gibi bir mukavemete sahip olmadığı için ön takımın fazlasıyla zarar görmesine neden oldu. Kısacası yapılacak bir iş değil.
Bu press uygulanan aracım ;
Bu da 50mm H&R ile kullandığım aracım ;
Merhaba Erdem ,
3 Harflilerle takılıyorum artık. Samanlıktan bi evo bulursam sahalara geri dönebilirim
