Devirli kullanıyorsanız EGR arızası olabilir. Aracı bilgisayara bağlatın EGR arızası varsa silidirin. Tekrar yaparsa komple iptal ettirirsiniz.
Herkese merhaba
Ben 1.3 dizel 2013 model pop kullanıyorum arkadaşlar.
Biraz acemiyim ve devirli kullanıyorum.
Sabah işe giderken çok ısınmadan 2 km falan 10km/saat hızla yarım debriaj ve 1. vites sabah trafiğinde dur kalk içinde giderken sarı arıza lambası yandı
Ama kullanımda birşey fark etmedim.
8km kadar daha işe yolu rahatça geldi.
Öğlen tekrar çalıştırdım biraz dolaştım lamba hala yanıyor.
Bu ışık km bakımı gelince de yanar mı şu an 43000 de acaba 40000i mi geldi diyorum.
Ya da devir ayarsız kullandığımdan arıza mı oldu?
Yağı suyu tam kullanımda bir fark hissetmiyorum.
Akşam eve geldim istop edip çalıştırdım gitti uyarı. Emin olmak için tekrar çalıştırdım uyarı gitmiş
benımde basıma gelmıstı egr temızlıgı yapıldı gectı
Peki EGR Temizliği kaç para tutar?
Mazotu nereden alıyorsun. Ucuz mazot genelde o ışığın yanmasına sebep oluyor. Yada mazota eklediğiniz katkılar.
opet,shell
Merhaba. Bende 2006 model 90 hp multijet punto aldım. 1500 Km gezdim. Arıza
Lambası yandı. Kendi motırcuma götürdüm. Önemli bişey değil deyip lambayı sondürdüler.
Yarın tekrar götüreceğim. Sizin dediğiniz egr olabilirmi. Aceaba ne yapmalıyım.
aracımı ilk aldığımda bnmde basıma geldi. yağ , yağ filtresi ,hava filtresi, benzin filtresini değiştird,im düzeldi bide yakıtı değiştiridim 1 sene filan oldu hiç ikaz lambası almadım
Topragım merhaba. Bende tekirdağlıyım. İzmitte yaşıyorum. Yeni 2006 model multijet punto aldım.
Sarı motır ikaz lambası yandı. Filtneleri değiştireceğim. Umarım işe yarar.
Hayirlisi olsun nihat abi allah kaza bela vermesin. Bnmde basima geldi abi ondan yazdm ilk aldigimda daha can sıkıcı oluyor cok eger yagini koyabilirsen 5-30 yag koy hm motor sessizlesiyor cok faydasi var.Bu arada Neresinden tekirdagn abi
Eger egr yi temizletebilirsen abi snn icin iyj olur. Cekis artar yakit tuketimi iner dizellerde sıkınti cikartiyor ama sri motor ikazi yktigini duymadm hc
doğrudur yakıyor ikaz lambasını egr. cuma günü yandı benim öğlen gidip makineye bağlattım egr arızası gösterdi bir kez sildik tekrar yaktı. salı sabah motor soğukken söküp temizlenecek daha önce temizlendiğini sanmıyorum 184binde aracım
Osmanlı köyü. Merkeze beğlı.
bir ay boyunca şehir içi kullandıktan sonra benim de başıma geldi, yarım saat 3000 devirde dolaştım sonra durdum 1 saat sonra yeniden marşa bastığımda arıza ışığı yanmadı tıkalı DPF den dolayı da olabilir diye düşünüyorum
