Aynı sorun bende de mevcut. Koltuk en alt ayarında ise bu durumu yapmıyor. Baktım ama sıkabileceğim bir vida veya cıvata göremedim.
E5553 cihazımdan gönderildi
Arkadaşlar merhaba;
Aracımın koltuğunda son bir aydır bir boşluk oluştu. Firen bastığımda koltuk ileri doğru hafif tık diye ses veriyor tabi ani kalkışardada geriye kaydığı için yine aynı sesi veriyor. Tabi iyice kontrol ettim acaba başka yerden gelirmi diye ama maalesef koltuktan geliyor.koltukta bir boşluk var ama bu koltuğuk kızaklı geçmeli gibi bir türlü sıkacak bir civata bulamadım. Ara. 2011 EVO 1.3 dynamc.
Bu durum başına gelen yada koltuk söküp takmada deneyimli biri bu koltukta sıkılması gereken civataları tarif edebilirmi.
Söylediğiniz şekilde bende de aynı sorun var. Biraz hızlanıp sert frene basında koltuk hafif öne geliyor gibi oluyor, çözemedim.
Bu sorun bende de bugün başladı. Çözüm arıyorum.
Sent from my iPhone using
Benimde sağ koltuk öyle kolu aşağı tam bastırmazsam bir anda kayıyor geri. hemde öyle kayıyorki biri canını bırakacak arabada yakında
Yukarı kaldırdım bir tık daha azaldı gibi ses ama hala rahatsız edici boyutta. Altta ki kolu aşağı doğru ittirdim ama nafile..
Bende de şöyle bir sorun var ve beni deli ediyor. Koltuğa oturuyorum ayarlıyorum kendime göre tam olarak çentikler yerine oturmuyor kolu aşağı iyice indirip tam olarak oturtuyorum. Koltuk ileri uca yada geri uca kayma yapmıyor ama;
Frene basınca koltukta bir boşluk var sanki https://www.ankarabellona.com/userfi...Koltugu(1).jpg böyle keyif koltukları gibi yerimde salınım yapıyor. Nasıl çözeriz bunu gerçekten çok sinir ediyor
Bu konuyla ilgili başında geçen başka kullanıcılar varsa deneyimlerini bekliyorum.
arabaya her oturduğumda tık ses gelmesinden, bazen frene bastığımda gelen tık sesinden ciddi şekilde rahatsız olmaya başladım. Aynı sorunla karşılaşan kullanıcılar varsa desteklerini bekliyorum.
