arkadaşlar bu arıza kronik bir arıza mıdır
arkadaşlar aracımda yolda giderken airbag arıza ışığı yanmaya başladı. Dün İstanbul'a geldim bu seferde ışık bazen yanıyor bazen sönüyor. Işık yandığında direksiyondaki teypteki şarkıları değiştirme yarayan tuşlar var yada radyo kalını değiştirmeye yarayan tuşları çalışmıyor. Işık sönünce çalışmaya başlıyor.
anlamdım nereden yardımlarınız için şimdiden teşekkürler aracım 2007 model
Komple set o sinyal kolları flex kablo hepsi içinde senin sinyal kolunu söküp onu takacaklar. Ustana önce sor daha önce yapmış bir yere götür ama bir çok oto elektrikçisi takabilir.
mrb. arkadaşım bendede aynı sorun var sadece ışığı yanıyor başka bir sorun yaratmadı, yaptırdığın zaman nereye yaptırdığını ve fiyatını buraya yazarmısın.
[QUOTE=likable;974646]mrb. arkadaşım bendede aynı sorun var sadece ışığı yanıyor başka bir sorun yaratmadı, yaptırdığın zaman nereye yaptırdığını ve fiyatını buraya yazarmısın
yazarım arkadaşım faydam olursa mutlu olurum.
Aynı sorun bndede var 400lira cıvarı diyor servis
Bende de aynı arıza oldu sinyal kolu içinde airbe sargısı var o kopmuş.Servis 600 Tl+işçilik istedi.Kemal oto'dan hız sabitleyici taktırmak için sökülmüş sinyal kolu aldım.Benimkinden daha yeniydi.150Tl + 50 Tl işçilik ile çözüldü.Bir süre sonra korna da çalışmazsa şaşırma
Selam arkadaşlar
Bu sorunun kronik sorun olduğunu dile getiriyorlar. Yaptığım araştırmalara göre ise rot ayarları yapılırken, yapan ustanın acemiliğinden direksiyonu sıkıştırma kaynaklı olduğuda düşünülebilir. Neyse çözüm olarak servise gidip binlerce lira masrafa girmeyin, servis sinyal ünitesini tamamiyle değiştirmek isteyecektir. Arızanın sebebi direksiyon sargısıdır. Bu işin ücreti, ustalığı vs. 200 TL dir. İkitelli Bağcılar-Güngören sanayi sitesi Dostlar otoya gidebiliriz. Önceden arayıp teyit edebilirsiniz.
Sevgi ve saygılarımla...
