Hava tutabilirsen hava tut motor kisimlarina
Bugün köye geldim arabayı yıkadım, bi sure sonra yarım kontak yaptım göstergeler radyo falan calisiyor ama araci calistirmak icin tam kontak yaptıgımda tikirtilar geldi marş hic basmadi ibreler hizli bi sekilde inip cikmaa basladi. Kaputu actim hava filtresi kutusu ve çevresi su olmus. Ne yapmam lazım arkadaşlar
Ibrelerin hızlıca inip çıkması ve "tirrr" şeklinde sürekli bir ses duyulması ama aracın çalışmaması akü gibi duruyor. Gpde aynı sorunu yaşamıştım. Akünüz bitmiş olabilir yikamaya denk gelmiştir yahut akü vs islandiysa sorun olmuş olabilir
M.K.ATATÜRK
banada akü gibi geldi
Akü ben gidiyorum demiş size !
Öncelikle cevap yazamadığım için kusura bakmayın arkadaşlar cevap yazmaya fırsatım olmadı.
Aküden değildi o kesin çünkü farlar dahil tüm elektrik aksamı çalışıyordu ayrıca akü daha 5 6 aylık.
Kaputu açınca silgeçlerin biraz altında bi lastik bant var yuvarlak geçmeli o lastik çıkmış hava filtresinin olduğu yerin üzerine asılmış kalmış. Bende aracı yıkayınca oradan tüm su olduğu gibi motorun içine girmiş. Orayı görünce zaten anladım sudan dolayı bi şase olduğunu. Siyah hava filtresi kutusunun sağında solunda kablolar var geçmeli onları söktüm saç kurutma makinası tuttum akünün kablosunu söktüm 1 saat kadar beklettim çalıştı.
İlk çalışmada motor arıza ışığı yaktı, birkaç defa stop edip çalıştırdım ışık sönmedi. Akü kablosunu tekrar söktüm taktım düzeldi.
Sıkıntının kaynağı o lastik, aradan giren suların aşağı akmasını engelliyormuş. İyi kötü taktım ama çok da sağlam durmuyor tekrar çıkacak gibi, yapıştırıcıyla yapıştıracam artık bi ara.
