Akü durumu nedir?
Merhaba Arkadaşlar 1.3 90 lık otomatik puntom var
Son bir aydır sabah yada akşam (bikaç saat Bekledikten sonrada oluyo) çalıştırmak istediğimde Direksiyonunuzu kontrol ettirin asr esp hilholder devre dışı uyarısı veriyor arabayı 2 metre hareket ettirip kontağı kapatıp açınca düzeliyor.1 ay önce airbag hatası yüzünden sinyal kolu değişti komple.Kontağı ilk döndürdüğümdede çalışmıyor zaten.Marş motoruna elektrik gitmiyor gibi hiç ses yok ikinciye deneyince hemen çalışıyor.Sorun ne olabilir acaba.
Akü durumu nedir?
Fren müşiri arızalanmıştır. Fren pedalının altında mavi renkli ucuz bir parça. Takması kolay becerebilirim derseniz hiç ustaya gitmenize bile gerek kalmaz.
ilim öğrenmenin başı sabırdır !
Akü fabrika aküsüne benziyor.7.yılına giriyor.Aküden şüphelendim aslında ama çalıştırırken marşı hemen aldığı için aküde sorun yoktur diye düşündüm.
Fren müşirini ucuz ise bi deneyeyim hocam saolun bu arada bu araç birde ilk kontakta çalışmama sebebi kontak termiği olabilirmi acaba .yukarda anlattığım durum bunun sorununa uygunmu
Dizelde akü ömrü için formda bakarsanız biraz daha kısa. Akü ömrünü kesinlikle doldurmuş.
Konu Ezeldenberi tarafından (30/11/2016 Saat 13:18 ) değiştirilmiştir.
Servise gösterdim akü sonlara yaklaşmış ama daha idare eder demişlerdi.Tüm sorunlarım aküden olabilir belkide en yakın zamanda değiştireyim.Geçen gün bir yerde 60 ah akü 75 tl diye kampanya vardı onlardan alsam nekadar sağlıklı olur acaba aküde marka felan göremedim
Çağatay hocama katılıyorum benim bir önceki emotion aracımda müşürden çıkmıştı. 70-80 lira bişeydi o zaman değişince sorun ortadan kalktı.
Siz de uyarı ışığı yandığında fren pedalını ayağınız ile yukarı kaldırın sönecektir. Eğer bu şekilde sökünüyorsa kesin fren müşüründendir.
Tamam hocam akşam deneyeyim bunu eğer bundan ise aküyü değiştirmeye uğraşmayalım boşuna
hocam benmde akü bitti sanırım tuhaf sesler geliyor marş zaten basmıyor artı ekran yanıp yanıp sönüyordu yarın aküyü götürcem şarj edilebilirse ettircem sonra gidip yenisi alacağım netten baktım Start stop lu aküler 400 tl den başlıyor bilginize
benimki Allahtan s&s akü değil 100 - 200 tl aralığında 60 ah akü acaba en ucuzunu alsam 1-2 sene idare edermi.2 sene içinde değiştirmek istiyorum aracıda
freni oynattım ama sorun düzelmedi sanırım city arızası servise gidip değişim talebinde bulunacağım
