21 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Yüksek Watt Led Park
    Cemal Uzun
    merghat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 8
    Standart Yüksek Watt Led Park
    Arkadaşlar düşük watt led ampullerin arıza ışığı yaktığını biliyoruz peki yüksek wattlı led park taksak yakar mı? Orjinal parklar 5w diye biliyorum, 5w led taksak da arıza yanar mı?
    6W Bright T10 LED Auto Car Interior COB Width Wedge Bulb Light 12V White#55992-in Light Source from Automobiles & Motorcycles on Aliexpress.com | Alibaba Group
    Ozan K
    35HK***
    Edilen teşekkür: 2813
    yakmaz ancak bu ampuller gerçekten 6Wmı belli olmuyor. 3W civarı olsa yine yakmaz.
    Cemal Uzun
    Edilen teşekkür: 8
    Teşekkürler Çin'den sipariş geçiyorum bir aya tam sonucu öğreniriz.
    Ekleme: Yukarıdaki ilandaki ürün normal kullandığımız parklar ile şekli ve voltu aynı değil mi?
    Sato Topal
    Edilen teşekkür: 1246
    3w yakabilir , canbus yoksa hepsi yakar. Ama Led ampul çok isi isiniyor soketi lambayi falan eritir
    Ozan K
    35HK***
    Alıntı Arrest Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    33 ohm (4.36W ediyor), onun üzerine her iki tarafada 9 SMD5050 ledli ampul bağlayınca arıza lambası sönüyor(tam sınırda). 9 SMD5050 ne çeker bilmiyorum ama 1Wtan fazla çekmez.
    Canbus dedikleri zaten direnç, ledin kendisi o enerji çekerse yanmaz, ampul filan bağlamadan 20ohm direnç takın gene yanmaz.
    Aynı şekilde ısınan led değil direnç, yani ampulun kendisi yüksek wattlı olursa ısınmaz. Ben hep dirençsiz kullandım, saatlerce çalışsa bile buz gibi kalıyordu. direnci dışarıya parallel bağlıyordum oda elle tutulabilcek seviyeyi geçmiyordu, çünkü kocaman yüksek wattlı direnç.
  8. #6
    ibrahim ibrahim
    ee sonuc nedir ?
  9. #7
    Çağatay E.
    Edilen teşekkür: 423
    Paralel baglanti yapip parallelere orjinal ampulleri takarsan orjinal yuvaya da led ampul takarsan ariza yakmaz. Orjinal ampulleri siyaha boyayip tampon arasına salla gitsin. Bizzat denenmis uygulanmistir. En kesin cozum bu.
  10. #8
    Erdi YILMAZ
    Edilen teşekkür: 5938
    33ohm 5W-10W taş dirençler ya da wattlı direnç de deniyor, tanesi 1-2 tl. Biraz ısınıyor ama paralel bağlayarak arıza lambasını söndürebilirsiniz.
  11. #9
    Ozan K
    35HK***
    33ohm 5W çok ısınır. 33 ohm 11W kullanıyordum ben onun ısısı normal. 33ohm güçlü ampulle tek tarafta keser.
  13. #10
    Erdi YILMAZ
    6watt'lık bu ledlerden deneme amaçlı sipariş geçmiştim, plaka ampülü olarak bağladım.
    Artı yönleri: Led fazla ısınmıyor (1 saat kadar test ettim), güzel aydınlatıyor, plakayı geçtim yere kadar kuvvetli ışık geliyor, arıza lambası ilk anda yaktırmıyor, ancak sonradan yanıp sönmeye geçince yanıyor.
    Eksi yönleri: Arabayı istop edip kontağı kapatıp, farları söndürsem de, led kendi kendine yanıp sönüyor, kaçak akım olabileceğini düşündüm. Aslında çok az yanıyor zifiri karanlıkta farketmek mümkün bu durumu. Araya direnç de atıp denedim ama yanıp sönme kesilmedi. İçime sinmediği için aküyü de bitiririz korkusuyla geri söktüm. Başka bir puntoda benzer durum oluyor mu diye test etmek lazım.
  14. #11
    EMRE KUMRU
    Arizona Bej
    34VB8186
    Edilen teşekkür: 157
    Nereden ne kadara aldınız acaba?
    Sonuçta çöpe atma ihtimali de olsa denemeye değer derim uygun bir şeyse
  15. #12
    Fatih TEK
    fct1071 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34C1453
    Edilen teşekkür: 110
    erdi bey kaçak olduğu için değil bazı ledler sistem kapalı olsada çalışma sistemi farklı olduğu için ışık anahtarının konumu kapalıda bile olsa yanıp sönüyor. Tam olarak mantığını çözemedim ama farklı marka ve watlarda 6-7 çift led park ampülü almıştım. kimi normal yandı bazıları ise anahtar kapalıyken bile kendiliğinden yanıp yanıp söndü. kontak kapalıyken bile kendisi yanıp sönmeye devam ediyordu. Yani kaçak yok
    A.T.K.ve Y.
  16. #13
    Erdi YILMAZ
    Alıntı GPEMREE Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Alıntı fct1071 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Yanıp sönmesi için elektrik akımının gelmesi lazım, ledi bağlıyorsun araba çalışmıyor parklar kapalı konumda ama ne hikmetse ledler yanıp sönüyor o an ledi söküp normal ampülü bağlıyorsun ama yanmıyor. Bana garip geliyor bu durum. Bir mantıklı açıklaması vardır elbet
  18. #14
    Çağatay E.
    Erdi bey o bahsettiğiniz şey benim tavan lambamda ki led de oluyor Hatta ve hatta akvaryumum da ki ledler de bile anahtarı kapasam dahi loş bir yanma oluyor. Bunun sebebini bende bulamadım ama aküyü bitircek bir durum yok. Aylarca arabaya kontak yapmasanız belki. Çünkü led zaten çok az bir akım çekiyor hele bir de o kadar az yanarken çektiği watt oldukça düşüktür
  19. #15
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    Ledlerin içerisinde kondansatör varsa deşarj olana kadar bir müddet yanıp sönme yapar. Bu olay duruma göre 1 dk bulur. Çok defa başıma geldi. Güç kaynağını söküp atölyeye getirene kadar yanıp söndüğünü bilirim.
  21. #16
    Erdi YILMAZ
    Eğer öyle bir durumsa akım çekmediği için sorun teşkil etmez o zaman sadece kendi kendine yanıp sönen plaka lambamız olur
  22. #17
    Yanıp sönme esnasında multimetre ile uç voltajı okunursa ve bu voltaj düşme eğiliminde ise sıkıntı yoktur. Dediğim gibi kondansatör deşarj süresinden dolayı yanıp sönme yapar. Ledin çektiği güç de az olduğundan sönme süresi uzun olabilir. Siz her ihtimale karşı ölçüm yaptırın.
  23. #18
    ibrahim ibrahim
    aküyü söküp denediniz mi o çinden 20 30 liraya falan direk plastik kapaklı ledler var korslarla aynı zaten içinde ledi falan hepsi hazır eskisini cıkarıp plakalıktan soketle direk onları takıyorsunuz onlar arıza ısık yakmıyor gitti gidiyorda 90 lira ama değmez
  24. #19
    Fatih TEK
    34C1453
    bir dakika? halil bey dakikalarca beklettim ama dediğim şekilde ledler yanıp sönmeye devam etti. bu işin başka bi açıklaması olsa gerek diye düşünüyorum. hem kondansatörlerde elektirik depolayabilmesi için bir defa en azından far anahtarını açmak gerek. ben direk bağlar bağlamaz yanıp sönmeye başlıyor. hatta bir tarafa led bir tarafa normal bağlayınca normal tesisatla açılıp kapanıyor. ikinciye ledi takınca ikisi birden başlıyorlar fırıl fırıl yanıp sönmeye aynı ledleri biraderin fiestaya taktım normal çalıştı. arkadaşın clioya taktım gene normal çalıştı. bizim puntoya takınca sapıtıyo
    A.T.K.ve Y.
  25. #20
    Bağlar bağlamaz yapıyorsa bir sıkıntı var demek. Body kaynaklı da olabilir. Yani içerisindeki devre ve yazılımla alakalı.
  1. Sis lambası ampülü kaç watt ?
    12346574523 tarafından Kendi modifiyeni kendin yap forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/09/2014, 20:59
  2. Yüksek hızda ve yüksek devirde gelen yanık kokusu
    06MRT93 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/06/2013, 23:30
  3. Orjinal Teyp Kaç Watt?
    Porque tarafından Ses & görüntü sistemleri forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/05/2012, 14:53
  4. Blaupunkt watt gücü
    krakercocuk tarafından Ses & görüntü sistemleri forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 27
    Son Mesaj: 29/08/2010, 01:39
  5. Feel 460 watt power supply
    oguzhan ozcan tarafından İlanlar forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/12/2008, 16:21
