Balatalarınızdan kaynaklı gibime geldi, aynı ses bende de var ama bende durmaya yakın yapıyor o sesi.
Balataları kaliteli bir markayla değiştirip denemek lazım.
*** Balatalarınızı en son ne zaman değiştirdiniz?
Arkadaşlar merhaba Kayseriden hakan ben
Aracım 2006 model grande punto son zamanlarda farketttiğim bir ses canımı sıkıyor sorun şu araç normal 70-80 de giderken frene bastığım zaman ses yok ama 110-120 deyipte frene bastığımda acayip bir uğultu geliyor araçtan sanki teker fırlıycakmış gibi bir ses bu ve araç durana kadarda geliyor aynı ses direksiyonda titreme yok frenleme problem yok abs de giriyor devreye sağa sola kaçırma yok direksiyonda bu sorunun kaynağı nedir sizce ? birde pahalı birşeye patlarmı acaba kayseride yaşıyorum tavsiye edeceğiniz bir usta varmı ?
Lastiklerden olmasın..Eskimiş bir lastik,yüksek hızlarda daha farklı neticeler verir..Lastikler eskiyse,arkaları çapraz olarak öne takın(sağ arka-sol öne,sol arka-sağ öne gibi)..Deneyin..
Not:Eğer eski ve alıcak durumunuz yoksa...
Görmeden dinlemeden cevapların hepsi "bence"li olacak
arkadaşlar bugun arızayı giderdim sorun balatalardanmış balatayı değiştim 200 km falan yol yaptım 160 km hızla giderken frene bastım hiçbir ses yok balatalarda alıştı kemik gibi oldu fren yorumlarınız için tşk. ederim.
Gecmis olsun hocam.
KinG777 Keyifli ve aktif forumlar diler...
