Sayfa 3/3 İlkİlk 123
48 sonuçtan 41 ile 48 arası
Konu: Klima arızası. Beyler lütfen yardım
  1. #41
    Murat Kavruk
    Edilen teşekkür: 253
    Standart Cevap: Klima arızası. Beyler lütfen yardım
    Biraz "hort" olacak ama active model grapde puntoda arka cam buz çözücü ve havalandırma çalışırken klima ve iç hava sirkülasyon tuşu çalışmama durumuyla karşılaştım. Klima panelinin arkasındaki soket çıkmış ve pinlerinden bazıları zarar görmüştü. Düzeltilip yerine takılınca çözüldü. Bu iki hususun dışında sigortalara ve sigorta kutusu da aynı problemin sebebi olabiliyormuş. İyi bir elektrikçi bulmanız yeterli olacaktır.
    https://forum.grandepuntotr.com/tekn...tml#post997481
    Benzer sorunu yaşayana arşiv olması açısından eklemek istedim. Sağlıcakla..
  2. #42
    gökhan soygan
    kumlali gokhan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16mdb94
    sistem sadece sigortadan ibaret değil. Bunun bodysi var rölesi var, kablosu var, soketi var varoğlu var. Sana projesini bu yüzden verdim. İşini bilen bir elektrikçiye git, kontak açıkken t5 ve t6 rölelerinin çekip çekmediğine baksın, sigortalar sağlam dediğin için onları hesaba katmıyorum ama işini bilen bir elektrikçi olsa söktüğünüz 3lü düğme grubunun oraya besleme gelip gelmediğine bakardı, ayrıca soldaki cam rezistans tuşu klima grubundan hariç çalışıyor onu hesaba katma. Oraya beslemenin gelmesi klimanın çalışacağı anlamına gelmez.
    Sen f24,f38 nolu sigortaları
    t5 t6 nolu röleleri kontrol ettir. Eğer ki bunlar sağlamsa projede d21 nolu soket var o soketin 5ve15 nolu uçlarını kontrol etsin. O sokette klima grubunun arkasında olması lazım.
    Bu iç sirkülasyon grubunun elektrik bağlantısı bunun bir de klima düğmesinin olduğu grup var onun eksik olduğunu şimdi gördüm. Yarın veya öbür gün eklemesini yaparım. Ama iç sirkülasyon çalışırsa klimanın da çalışması lazım.
    merhaba aynı sorun bendede var t5 ve t6 röleleri diagramda farklı gorunuyor mars kesme vesaıre yazıyor. resim olarak goatereblirmisin halil abi 2 tuş calısmıyor sıgortalar saglam kart saglam kablolarda gozle gorunen bısey yok.
  3. #43
    Mehmet Ali
    mali132 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Alıntı kumlali gokhan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Selamlar, aynı problem bende de var sorunu çözebildiniz mi hocam çözümü nedir? Bir de şemayı bende rica edebilir miyim kitapçığa göre bendeki de farklı gibi duruyor netten de baktım ama oda farklı. Sigortalarıda kontrol ettim sağlam duruyor. Klima rolesine bakmadım ama onlar sökülüyor değil mi ? Biraz zorladım ama çıkmayınca uğraşmadım kırılmasın diye. Onları da sigorta gibi sökerek mi kontrol edebilirim.
    teşekkürler şimdiden.
  4. #44
    Hasan Şahin
    Sahin07 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Hocam bende de aynı sorun baş gösterdi grupta ses yok sanırım siz ne yaptınız
  5. #45
    gökhan soygan
    16mdb94
    selam beyler bendeki 2 tus calismiyor isiklari yanmiyor arkadasla direkt alttaki soketten enerji verdik klima devreye grdi ama tustan calistiramadik kart ve dugmeler saglam gorunuyor. ama 2 senedir hala ayni duruyor bir iki elektrikci yapamadi tecrubesizlkten sanorim. ya sgorta kitumuzun alttaki kablo oksit yapmis elektrik devreyi tamamlamiyor gibime geliuor. yada proxi hizalama yapmak istiyor beyinden. cozebilen varsa soylesin o kadar arastrdim bulamadim. sanirim sokete kadar enerji gelio belliki ordan kompresor devreye grdigine gore
  6. #46
    gökhan soygan
    16mdb94
    halil abi forumda aktifsin mesajimi gorebiliyormusun bendede bu sknti var dsgorta ve roleler saglam ama sgorta veya rolenin altindan devam eden kablolarda kopukluk felan oksit felan olqblir bunq bis3 diyemiorum yani devre tamamlanmio olablir bilemicem. neyse sgrta ve roleler saglqm ustten bakildiginda yani enerji gecisi var. d21 soket dedigin klima panelin altinda mavi soket sanirim. ordan direkt enerji verdi arkadas klima devreye grdi. ozaman enerji buraya kadar gelio diyebliriz sanirim. peki sknti nedir sizce proxi hizalamami istyor yoksa hala devre tamamlanmio dieblirmiyiz
  7. #47
    gökhan soygan
    16mdb94
    bu konuya senelerdir forumda cozumu anlatilmamis. belliki nokta atisi bulamicaz. ama yabanci sitelerde arastrmama gore ve burdaki sozlere gore sigorta kutusu altindaki oksitler veya kablo kiriklari neden oluyor. ama devre takibi yapmayi pek bilmedgmz icin cihazi kllanmayi pek blmedgmz icin tam nokta atisi bulamiyoruz.
  8. #48
    gökhan soygan
    16mdb94
    merhaba arkadaslar bugun en sonunda problemi cozdum. mutlaka birilerine faydasi olacaktir cnku yabanci forumlarda bile yok. konularin bitanesinde klimanin ve hava sirkulasyonun ortak elektrik semasi var once onu bulun.benim skintim f38 den snra sgorta kutusu altindaki kendimize yakin olan soketin 20 nolu pine giden kablosu çürümüş ama gozle gorunmiyor ben pini sokemedim kabloya bi kac el attim elmde kaldi ve o kabloyu t6 rolesinin 87 nolu bacagina bagladim ve klima tusum ile sirkulasyon tuslarim aktif oldu artik kompresor devreye griyor sirkulasyon calisiyor. oncesinde bize yakin yani sofor kapi tarafnda drunca bize yakin olan soketin 20 nolu pinine toplu igne sokup pine degdirdim pinin arkasndaki kabloyu biraz kestim ve multimetrenin uclarini kablo ve pine degdirdim hepsinde saglam fakat 20 nolu enerji gecrmiyordu ve kabloyu koparip t6 rolesinin 87 nolu bacagina bagladim tamamfir. 85 ve 30a baglayincada sknti olmadi bilemeicem
  1. Klima konusunda acil yardım lütfen
    ultraslan33 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/08/2013, 23:42
  2. Beyler lütfen yardım edin bu araçta esp var mıdır !..
    66ozkan66 tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/11/2010, 18:11
  3. Klima deliğine para düştü lütfen yardım
    hamdi1905 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 05/09/2010, 02:54
  4. Klima konsolu aydınlatması yardım lütfen
    ExTReMe_ tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/01/2010, 19:31
  5. Klima arızası yardım lütfen
    selimss tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/06/2009, 23:17
