16 sonuçtan 1 ile 16 arası
Konu: Seyir halinde garip bir durum!!!!
    veli ercan
    vek66 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 vek31
    Edilen teşekkür: 117
    Standart Seyir halinde garip bir durum!!!!
    merhabalar herkese hayırlı akşamlar. bugün tatil olması sebebiyle ailecek günübirlik beypazarı karagöl e gittik dönerken ankara girişte seyir halinde iken hızım 80km civarı idi birden bire araba saniyelik yani bir saniyeden kısa bir süre içerisinde hafif bir hız kesme oldu akabinde yine saniyelik göremedim ama aynı anda hız km saatinin altında bir kırmızı ışık yandı dediğim gibi saniyeden daha kısa sürdüğü için hangi ışık olduğunu göremedim ne olduğunu anlamaya çalışırken o esnada ön sis farlarının ve arka cam rezistan ının kendiliğinden ışıklarının yanıp çalıştığını farkettim sağ çekip durdum stop edip birkaç kez çalıştırdım ama eve gelene kadar birdaha yapmadı aynı durumu. baya bir tedirginde oldum sizce ne olabilirki böle bir şey daha önce başına gelen varmı.
    Çağatay E.
    Edilen teşekkür: 423
    Body Computer anlık bir hata vermiş olabilir. Sonuçta bindiğimiz araçlar elektronik araçlar. Tamamen bozulmadan bir yorum yapmak güç. Arıza lambasını da görmemişsiniz zaten. Bence panik yapcak bir şey yok şimdilik. Daha uzun süreli ve daha sık yapmaya başlarsa sebeplerini aramaya başlarsınız
    haydar canoglu
    ion brcan157 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06BR157
    Edilen teşekkür: 45
    bana 3 kere oldu 6 ay ıcerısınde sanırım yazılım atılması yada guncellenmesı gerekıyormus..cagatay sıkıntı yaratmaz demıs ama uzun yolda hıc de hos karsılanacak bı durum degıl cunku dıreksıyonu dahı cevıremıyorsunuz.bana hep kaskıs halınde oldu cok sukur.
    FALCON SLOT
  6. #4
    veli ercan
    06 vek31
    Alıntı brcan157 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    peki sorunu nasıl hallettiniz? sanıyorum ki el fren lambası yanmıştı. direksiyonun sertleşip sertleşmediğini pek anlayamadım çünkü yol dümdüz idi.
    Konu vek66 tarafından (01/05/2014 Saat 22:43 ) değiştirilmiştir.
    Sato Topal
    Edilen teşekkür: 1246
    Hava & Yakit karisim problemi veya yakit problemi yasiyorsunuz
  9. #6
    veli ercan
    06 vek31
    Alıntı Arrest Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    peki neden kaynaklanır bu durum. önemli bişeymi servise gitmem gerekirmi? bu arada bu anlattıklarım olurken araba uyarı seside vemişti şimdi aklıma geldi.
  10. #7
    Sato Topal
    Alıntı vek66 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Havayi az emiyordur veya mazot anlik az geliyo olabilir veya ikisi orantisiz karisiyor olabilir. Dpf temizligi ani olabilir. Mazot kalitesiz olabilir. Tam cozum sunamayiz burdan.. Kavaklidere yetkili servise gitmenizi oneririm.
  12. #8
    veli ercan
    06 vek31
    Dpf tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama benim araçta yok diye biliyorum. Açıkçası şaşırdım böyle bir sorunun yakıttan olması. Yarın sabah ilk işim servise gitmek olacak. 1 ay içerisinde bu kaçıncı gidişim olacak
    GT-I9300 cihazımdan gönderildi
  13. #9
    haydar canoglu
    06BR157
    Edilen teşekkür: 45
    O şekildeyse bilemiycem ikaz lambası olarak hangisi yandığına dikkat etmek lazım sanmak pek çözüm olmuyor serviste başka bi yere müdahale etmesini hiç bi araç kullanıcısı istemez.benim sorunum direkt olarak dıreksıyon sertlesmesı ve devır saatının hız ıbresıyle orantısız bır anda kesılıp saniyelik olarak düzelmesiydi.forumda güzel orneklerı ve cozumlerı var oradan bılgı sahıbı oldum bende, servis gerekli yazılım mudahalesını ucretsız yaptı.geçmiş olsun..
    FALCON SLOT
  15. #10
    Rüstem-Muhammed Karakoyun
    1923qw - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Evo Metalik Beyaz
    06ET7117
    Edilen teşekkür: 120
    Body Computere bağlanıp hata kodu okumanız yararınıza olur sorunu öğrenip müdahale edersiniz en azından ne olduğunu görürsünüz
    Geçici Dövme-https://tatfast.com
  17. #11
    veli ercan
    06 vek31
    sabah servise gittim. bilgisayara bağladılar fakat herhangi bir hata bulunamadı. yakıt kaynaklı bir sorun sanırım ama her zaman ki gibi shell den aldım şaşmaz kavşağını geçerken ilk shell istasyonundan.
  18. #12
    Cem Doğu
    Edilen teşekkür: 510
    eğer boğduysa yakıt kirliyse mümkün tabii.Motorda hafif bir boğulma sesi geldiyse mümkün.depo bittikten sonra farklı bi istasyondan alıp denemek gerek.Belki duman attıysa farketmemişsinizdir.
    Xperia L cihazımdan ile gönderdim.Olası yazım hatalarım için Özür Dilerim.
  20. #13
    şahin üstünyer
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. karaelmaz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34FT4381
    Edilen teşekkür: 40
    Hep diyorum shellden yakit almayin. Shell istasyonundaki pompaci arkadasim shellden yakit alma diye ustune basa vurguladi sebebini soylemedi ne zaman burdan cikarsam o zaman soylerim diyo yaklasik 4 aydir totalden aliyorum yakiti performans olarak cok iyi bi yakit orta derece km yapiyo opetde denedim yakiti iyi ama km sanki az yapti
    Grande Punto
    1.3 Turbo Multijet 16V
    Siyah(Rock) 2008
    75+ bilinmiyor bg
    195,55R16
    chip Tuning
    egr iptali
    K&N hava filtresi
  21. #14
    veli ercan
    06 vek31
    aracı boğmadım bir ara 140 km falan yaptım ama oda düz yolda sıkıştırmadım bu yakıt konusunda shell den tedirgin oldum birde po denesemmi ki.
  22. #15
    veli ercan
    06 vek31
    iki gün önce shell i arayıp sıkıntımı söyledim. bugün geri dönüş yaptılar yakıt aldığım pompada yakıtı inceleyip tahlil yapmışlar değerleri normalmiş.
  23. #16
    EREN ZOR
    TJetci CMasteR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35Y5140
    Edilen teşekkür: 223
    Alıntı karaelmaz Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Grande Punto
    Siyah(Rock) 2008
    75+ bilinmiyor bg
    195,55R16
    chip Tuning
    egr iptali
    K&N hava filtresi
    neden acaba
  1. 1 Garip Durum - 1 Soru
    Son Mesaj: 03/02/2013, 03:28
  2. Stop lambasındaki garip durum
    maceraci95 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/06/2012, 22:40
  3. duologic 1,3 dizel seyir halinde stop ediyor,yardım...
    ozkan60 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/08/2011, 03:08
  4. Seyir halinde kendiliğinden kapı açıldı???
    synx tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 29
    Son Mesaj: 13/06/2011, 10:20
  5. Seyir halinde çıkan kilit işareti
    soldierkan tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/02/2009, 10:30
Seyir halinde garip bir durum!!!! Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
