Sayfa 1/5 12345 SonSon
95 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Gösterge panelindeki arıza lambalarının anlamları...
    Kadir Süreç Özyalavuz
    Moderatör
    kadir07 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06 BE 7573
    Edilen teşekkür: 1839
    Bilgilendirme Konusu Gösterge panelindeki arıza lambalarının anlamları...
    1.Motor yağ basıncı
    2.Soğutma suyu sıcaklığı
    3.Vites arızası (opsiyon)
    4.Ön ısıtma bujileri (sadece dizel için)
    5.Mazot filtresinde nem
    6.Fren sisteminde hatalı çalışma (yetersiz) Seviye Sıvı Fren/ el freni
    7.Fren balataları aşınma
    8.ABS sistemi
    9.Park lambaları
    10.Uzun farlar
    11.Sis lambaları
    12.Arka sis lambaları
    13.Sağ sinyal lambası
    14.Sol sinyal lambası
    15.Lambalar arızalı
    16.Akü şarjı
    17.Emniyet kemerlerinin kilitlenmesi
    18.Yakıt rezervi
    19.Motor kontrol sistemi arızası (EOBD)
    20.Air bag arızası
    21.ASR sistemi arızası
    22.Aracın koruma sistemi arızası
    23.Direksiyon sistemi arızası
    24.Kapıların tam kapanmaması
    25.Yolcu tarafındaki hava yastığının manuel olarak devreden çıkartılması
    26.Arka yan hava yastığının devreden çıkartılması (opsiyon)
    27.Otomatik hız kontrolu ( opsiyon)
    28.ESP sisteminde arıza ( opsiyon)
    29.Jenerik arıza
    30.Müsaade edilen hız (sadece Arap pazarı için)
    ALINTIDIR...
    Konu kadir07 tarafından (16/12/2013 Saat 13:52 ) değiştirilmiştir.
  2. Bu mesajı için 11 kişi kadir07'ye teşekkür etti:
    A. Beşkazalı
    wmaster - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 11
    Bugünlerde sıklıkla motor arıza lambası yanıyor ve araç güç kesiyor. Kontak kapatıp tekrar çalıştırdığımda ise geçiyor. Birkaç gün ara verip sonra yine ortaya çıkıyor. Çok merak ediyorum acaba ne olabilir...
    Antalyada puntodan iyi anlayan bir servis varsa önerebilir misiniz
  5. #3
    Sato Topal
    Edilen teşekkür: 1246
    Güzel paylaşım teşekkürler
  7. #4
    mehmet demir
    knidos111 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 115
    2 ile 18 aynı işaret farklı arıza, o nasıl oluyor ))
  9. #5
    Moderatör
    06 BE 7573
    Alıntı wmaster Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Araçta lpg var mı?
    Alıntı knidos111 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bende yeni farkettim
  10. #6
    mehmet demir
    bence ortası boş yuvarlak değil, sarı yuvarlak halka
  11. Bu mesajı için 2 kişi knidos111'ye teşekkür etti:
  12. #7
    A. Beşkazalı
    Edilen teşekkür: 11
    Alıntı kso021 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Araçta lpg var mı?
    Hayır LPG yok. Bu aralar o kadar garip arızalar açmaya başladıki arabamı yeni almama rağmen keyfimi kaçırmaya başladı.
  13. #8
    Moderatör
    06 BE 7573
    İstersen Kutsal oto ya bi uğra selamımı söylersen yardımcı olacaklardır bilgisayara bağlayıp arızanın neden kaynaklandığını söyleyip sorunu çözerler
    Kutsal Oto Fiat özel servisi
    YEŞİL ANTALYA SANAYİ SİTESİ 3189. SOKAK NO:63
    tel: 221 221 0
  14. #9
    A. Beşkazalı
    Edilen teşekkür: 11
    Evet forumda birine daha tavsiye etmişsiniz görmüştüm. Bu çarşamba gidicem inşallah
  15. #10
    Kaya Beyaz
    Kaya26 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 9
    İki kez Güç kesip araçım Durdu Sonra tekrardaN Çalışdırdım Aynısı benim Başımada Geldi Yarın Bayi Götürcem.
  16. #11
    Ferdi Gökhan
    ferdigokhan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 50
    Güzel çalışma
  17. #12
    emre aktan
    emreaktan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Çanakkale
    Edilen teşekkür: 47
    bende 29 yandı araç silkelemeye başlamıştı 5000 km de filandı araç yakıtı düzenleyen bobin dendi bana yaptılar bidaha tekrarlamadı ayrıca çalışmanız için teşekkürler
  18. #13
    tugrul candemir
    uzunsamsun81 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 8
    Merhabalar, ben aranıza yeni katıldım, aracı hala tanımaya çalışıyorum. 2009 model otomatik grande punto sahibiyim 2 haftadır. kontağı ilk çevirdiğimde 5 sn. kadar arıza ışıklarının hepsi yanıyor, sonra da sönüyor. bunlar arasında ilgimi çeken 20 numaralı ışığa benzeyen, ancak adamın kucağındaki topun üzerinde X işareti barındıran ışık. anladığım kadarıyla bu ışık, yolcu hava yastığının kapalı ya da arızalı olduğu anlamına geliyor. yolcu hava yastığım açık olsun istiyorum, kapının kenarında anahtarı olduğunu okudum ancak, bulamadım.
    sürüş esnasında bu ışık yanmıyor. sizce yolcu hava yastığım açık mı kapalı mı?
    yardımlarınız için teşekkürler.
  19. #14
    Çağatay E.
    Edilen teşekkür: 422
    Yolcu hava yastığını solda bulunan sis farlarını açtığınız tuş yerlerindeki menü tuşundan açıyorsunuz. Menüyü kurcalayarak bulabilirsiniz. Passenger bag yazar eğer ingilizceyse menünüz.
  21. #15
    tugrul candemir
    Edilen teşekkür: 8
    Alıntı byadrenalin Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    cevabınız için teşekkür ederim. o menü üzerinden "on" moduna getirmiştim aracı alır almaz. anladığım kadarıyla benim aracımda anahtarla yapılan bir müdahale yok. servise götürdüğümde de danışırım hava yastığım aktif mi değil mi diye. daha ilk aracım ve acemi şoförüm. o yüzden güvenlik sağlayabilecek herşeyin tamam olmasını istiyorum. ilginiz için teşekkürler.
  22. #16
    OLCAY BALMUMCU
    trakus - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Samsun
    16K7602
    Standart lampalar arizali diyor ama değil
    [IMG][Sadece kayıtlı kullanıcılar linkleri görebilirler. Kayıt olmak için tıklayınız.][/IMG]
    bu işaret var el kitapciğindan baktim diş lampalar arizali diyor.
    plaka işiklarina baktim sorun yok, stoplarda sıkıntı yok, geri vites lambasinda sıkıntı yok yogunum biraz o yuzden bi elektirikciyede gidemiyorum bu nedır acaba bilgisi olan var mi ?
  23. #17
    Emrah KARADAĞ
    bvb3414 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    06PK676
    Edilen teşekkür: 11
    kısa far uzun far veya park farına bakın bir de
  24. #18
    Bülent AKARSU
    grandeizmit - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 36
    Uygun olmayan ampül kullanmış olabilirler bazı beyaz ampüller arıza lambası yakıyor diye forumda başka konuda okumuştum.
  25. #19
    orkun krc
    orkun09 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aydın
    Edilen teşekkür: 97
    Yahu 2 gün önce Aydın dan Çorum a giderken Afyon civarında 19 numaralı lamba yandı. Gece yarısı dağın başında... Neyse yavaş yavaş yokuş aşağı saldım yakında bir benzinliğe girdim. 15-20 dakika sonra marşa bastım lamba yanmadı. Birkaç kişi yağ azdır biraz ekle dediler. Benzinlikten alıp ekledim. Sonra da yaklaşık 400-450 km yol gittim ve hiç bir sıkıntı yaşamadım. Bu sürede 100-110 km hızla gittim hep. Aracı bi ustaya göstermeme gerek var mı ne dersiniz?
    BLUE FROG
  26. #20
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1267
    Alıntı orkun09 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Şimdilik gerek yok ama tekrar yanarsa bilgisayara bağlanıp hata kodunu öğrenin.
  1. Gösterge-Panel İşaretleri ve Anlamları
    outlife tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/06/2013, 11:44
  2. Evo'nun gösterge panelindeki ışıklar kısılıp yükseltilebiliyormuş..
    muhammedçelik tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 12/04/2011, 09:57
  3. Gösterge panelindeki tıkırtı
    Turq tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/04/2008, 02:37
  4. Gösterge panelindeki semboller
    selcukx tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/04/2008, 17:58
