onlar normalde de öhyle olmalı abi. yanlışlık yok yanmıyorsa tehlike var demektir. :)
Printable View
sakın ha oynama aigbaglerle hayatınla oynarsın:wink:
19 nolu arıza bende de var ama arabada bir problem yok...
19 nolu arıza sarı lamba şeklinde bende de yanmaya başladı ne yapabilirim bunun için. En son arabayı yıkattıktan sonra bu uyarıyı almaya başladım
Arkadaşlar 4 numaralı ön ısıtma bujileri lambası arabayı çalıştırınca 15-20 sn yanıp sönüyor sonrasında komple sönüyor acaba böyle biraz uzun yanıp sönmesinin bir anlamı var mıdır?
Haftaya İzmit-Ayvalık arası uzun yola çıkacağız bize sıkıntı yaratırmı?
Böyle mi?
https://youtu.be/PZkTIzFqMMk
Böyleyse ısıtma bujilerinin bir yada birkaçı bozulmuştur.en son bosch unkiler 25₺ civarıydı tanesi.bu sıcak havalarda çok aciliyeti olmamakla birlikte,kışa doğru değiştirebilirsin
Arkadaslar 19 nolu motor arıza lambam yanıyor. Cihaza bağlayıp baktığımızda 0001 yakit sensörü arızası görünüyor deyip resetlendi tekrar yakıt aldığımda lamba tekrar yandı neyapmaliyim teşekürler
4.Ön ısıtma bujileri (sadece dizel için)
Bu arıza var bende sağ tarafta aynı işaret yanıyor sonra kayboluyor.
Çok masraf çıkartır mı?bilen var mıdır?
1 nolu ariza yandi dun uzun yoldaydim motor stop etti seyir halindeyken kontak kapatip sonra tekrar calistirdim birdaha uyari vermedi acaba yag mi tamamlasam cubuga baktim seviye normaldi:(?
Merhaba aracımda dur kalk şeklinde trafikteyken 7 numaralı ışık yandı yaklaşık adım adım 1km kadar gittikten sonra söndü acaba fren balataları mı bitti yoksa ısınmadan dolayı mı yandı? Geçenlerde ön lastik patlamıştı tekeri döktüğünde bi kablonun koptuğunu gördüm ucu ucuna bağladım acaba bununlamı alakalı lastikçi fren merkezinin kablosu demişti bilgisi olan varmı?
aynı olay bende var üstad yaaaa nasıl giderecegiz bu arızayı bende sanayide bir tamirciye götürdüm . oda bilgisayara bagladı bilinmeyen hata kodu diye arıza çıkarıyor. 0001 yakıtla alakalı dedi . depoya katkı koy temizlensin dedi . arızayı sildi ama yine yanmaya başladı. ne yapmak gerekiyor. varmı bilen arkadaşlar
Merhabalar,
Punto 1.4 dualogic aracım var 2012 model .
Yolda giderken 3 numaralı ikaz ışığı yandı. "Vites arızası ( Opsiyon )"
Arabayı stop edip tekrar çalıştırdım. Uyarı işareti yok oldu. Bu ne demek oluyor.
19 numarali motor ariza isi bende yandi dun gece sraba 3.500 devir i gecmiyor suan ve turbo calismiyor sanki. 50 tl lik mazot shell den aldim. 100 km yol yaptim durdum. 2 saat sonra geri donecegim. Isik yandi daha mars basarken. Kitapciktan baktim zorlamadan devam edin. Diyordu. Neyse geri dondum. Simdi bakacagim yagi falan mi eksildi acaba. 3.500 devir i gecmemesi garip ve turbo calismiyor sanki. 1. Viteste bile gaza basiyorsun parlamiyor 2000 devirden sonra.
Herkeze hayırlı günler yeni punto için katlanır ayna istiyorum kontağa bağlamak şartı ile sizce nasıl yapılır?
23 nolu direksiyon arıza kodu bazen araç çalıştıktan kısa bir(5 Dakika gibi) süre sonra yanıyo stop edene kadar sönmüyo stop edip tekrar çalıştırınca bazen yanmıyo bazen tekrar yanıyo ama direksiyonda hiç bir şekilde sertleşme olmuyo city modu sorunsuz çalışıyo.. bir öneriniz varmı... 2004 1.3 Mjet punto
Sercan bey 3sene önce aynı arızayı benim aracımda da yaşadım.Fiat Adana birmotta bilgisayarda dpf diltre sensörü olarak bulunmuştu.Benim araç önden hasarlı olduğu için ustalar arızanın giderilmesi için tüm sensörlerin değişmesi gerektiğini söylemişlerdi.Bende kendi tamircimde turbonun hemen altında dpf filtresinin ön tarafındaki sensörü yenisi ile değiştirdik ve sonuç aynı anda motar arıza ışığı söndü ve ilk testimizde turbo devreye girdi.Eğer sizin sorunda bu sensorden ise kesin düzelir.
Yarım kontak yaptığım Zaman bütün ışıklar yanıyor . 3-4 saniye sonra ekran görüntüsündeki ışıklar sabit kalıyor çalıştırana kadar. Normal mi bu durum. Sarı simge de motor ışığı diye biliyorum.
