18 sonuçtan 1 ile 18 arası
Konu: Ön Kapı Kilidi
    selçuk kuvvet
    selcukkuvvet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    26kz554
    Edilen teşekkür: 15
    Standart Ön Kapı Kilidi
    Arkadaşlar iki gündür arabayı kumandadan kapatıyorum sol ön kapı kapanmıyor açarken de aynı şekilde o kapı açılmıyor. Anahtar sokarak kapatıp açmak zorunda kalıyorum. Ama bazen de çalışıyor anlamadım daha önce başına gelen varmı nedir bu hangi parçadır?
    Recep Seven
    recepseven - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 49
    kapı swicthine bak yada bir elektrikçi baksın
    ...Hız Felaket Değil, Kabiliyettir...
    ibrahim ibrahim
    bendede oyle oluyor 3 gundur Şak diye ses gelmiyor bazen bakıyorum açık dikkat etmesem öyle kalcak bir kaç kere basıyorum sonra şak sesi gelene kadar ve kitleniyor arka sol kapı zaten hiç ses tık yok ...150 lira bir kilit serviste....işçilik hariç
    Osman KOCA
    cezalandirici083454 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34GZ2403
    Edilen teşekkür: 18
    Selamunaleyküm
    Fiat servisten aracı aldım. Kapı açık uyarısı verdi. Servistekilere gösterdim şaşırdılar kapı kapalı. Açık uyarısı arka kapı olduğu için kumandayla kitlenmiyordu. Baktılar kilit değişecek dediler. Sonra içeri aldılar. Düzelmişti sobradan aradılar kilitiniz geldi dedim sorun çözüldü kilit gelmişken değiştirdiler.
    ibrahim ibrahim
    bende tam arka kapıya kilit alacaktım fark ettimki sorun aradaki soketten onu oynattıgımde hoparlorde çalıştı kapıda kilidide...soketi hallettim sabitledim ve şuan düzgün herşey..tamirciye götürsem kesin kilit bozuk deyip 200 liramı alıp soketide halledip öyle vericeklerdi...
    Kaan Korkut
    dermen - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Diyarbakır
    Merhaba Arkadaşlar Sol ön kapının kumandayla kilitlenmesi veya açılması bende de sorunlu. 2009 Grande Punto 6 ay oldu arabayı aldığımdan beri böyle Bazen çalışıyor bazen çalışmıyor. Anahtarla kilitleyip açıyorum. Acaba sorun tam olarak neden kaynaklanıyor. Elektrikçiye götürdüm kiliti komple söktü temizledi fayda etmedi, en son motor değişecek dedi ama bana mantıklı gelmedi çünkü bazen çalışan bir şey... Acaba kapı swicthi dediğiniz şey tam olarak nerede ve ne yapılması gerek lütfen bi destek...
    YAVUZ GÜNDÜZ
    SEHZADE58 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 12
    Bendede şöfor kapısı açılıp kapanmıyor.kilit mekanızması değişecek dedi.yedek parçasıda yok.200 lira sadece mekanızma.+işçilik.
    Arkadaş passatınkını değiştirdi 50 lira onların yan sanayısı varmış bizimki yokmuş
    2009 grnd punto actv
    Kaan Korkut
    Diyarbakır
    Soru
    Alıntı SEHZADE58 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bence Kilit mekanizması ile ilgili bir sorun değil bu ben kapıyı açtığımda arada soket vari bir kısım gördüm orayı biraz oynatıp kapıyı kapattım ve bir iki sefer çalıştı dün. Orayı söküp kontrol edemedim ama ilk fırsatımda bakacağım bir temas sorunu olduğunu düşünüyorum... Bu sorunu yaşayan ve çözen başka kimse yokmu acaba forumda?
    ibrahim ibrahim
    benimki ön kapıya giden elektrik kablosundaki kabloda kopukluk vardı hani o soketin hortumun içindeki...30 liraya yaptı elektrikçi kilitçi...zaten açınca kontrol kalemiyle bakıyor elektrik geliyormu kilide diye...arka kapımda ise sorun sokettendi arasına kağıt sıkıştırdım oynamasın diye ...onuda öyle hallettim.
    EMRE ALTINOK
    EMRE ALTINOK - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 83
    ses gelse bile bazen 4 kapının kilidinide kapı kolundan kontrol etmekte fayda var. kumandanın pili zayıflarsa farklı tepkiler verebilir.
    Halil iCE
    Grande Punto’Cu Halilice - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Cevap: Ön Kapı Kilidi
    Benim araçta da şöyle bir sıkıntı oldu, aracı Kuman’da dan kilitlendiğinde şöför kapısı hariç kilitliyor. Şöför kapısı kilitli mi diye kontrol ettiğimde tüm kapılar açılıyor. Aracı Kuman’da dan kilitledim. Kutup başını çıkarttım yine açıldı. Aracın kapısını içerden kilitli konumuma getirdim dışardan açtığımda yine açıldı. Yarın gittiğimde bir elektrikçiye de göstereceğim bakalım
    Halil iCE
    Bu arada sorunun çözümünü bilen arkadaş varsa yazabilir mi ?
    Halil iCE
    Ben kilitçiyw götürdüm gövdeye bağlanan kapının ana soketinin içindeki beyaz kablo kopmuş onu tamir etti düzeldi şimdi.
  15. Bu mesajı için 2 kişi Halilice'ye teşekkür etti:
  16. #14
    Cemil Şen
    Edilen teşekkür: 859
    Alıntı Halilice Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Sorunun çözüme ne şekilde ulşatığını yazdığın için teşekkür ederiz..Geçmiş olsun..Bazıları malesef soruyor sonrası yok...
  17. #15
    Halil iCE
    Alıntı fotobelit Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Rica ederim hocam...
  18. #16
    Gök Han
    hayalci79 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 28
    Dönüş yapıp bilgilendirdiğiniz için teşekkürler. 4 yıl önce bu konudaki aynı sorunu yaşamıştım sürücü kapısında, o zaman garantiden halletmişlerdi. Şimdi yine aynı kapıda, aynı sorunla karşı karşıyayım, tabii artık garanti de yok. Yetkili servise gitmek yerine bu işlerden anlayan birine götürmek daha iyi olacak galiba..
  19. #17
    Gokhan A
    gokhan54 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 7
    punto 2008 modelimde aynı sorunu sün gece yaşadım bende kapalı garajım olmasına rağmen alışkanlıktan kitlerken bakarım ön kapıya ve açıldı dedim yanlış bastım galiba açıp kapadım tekrar diğerleri kitleniyor ama şoför kapısı kitlemiyor. vaktim olmadığından pek ilgilenemedim yorumları okudum bakalım çözemezsem önce elektrikçiye olmazsa tamirciye götürcem artık.
    merak ettiğim soğuklardan olabilirmi?
    düne kadar böyle birşey yoktu
  20. #18
    orhan orhan
    orkan22 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Bir çözüm bulan varmı arkadaşlar aynı sorun bendede var bazen çalışıyor bazen çalışmıyor
  1. kapı kilidi...
    yavuzkep tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/09/2012, 16:49
  2. Kapı kilidi çalışmazsa şaşırmayın
    synx tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 25
    Son Mesaj: 30/06/2011, 22:04
  3. Punto evo kapı çocuk kilidi
    SilentFear tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/02/2011, 07:59
  4. Kapı kilidi
    zeynep42 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 30
    Son Mesaj: 26/08/2009, 14:53
