6 sonuçtan 1 ile 6 arası
Konu: İleri Geri Silkeleme
    Mehmet SOVUK
    Mehmet SOVUK - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 51
    Standart İleri Geri Silkeleme
    Arkadaşlar merhaba. Aracim 2012 Nisan çıkisli, su an 27000 km'de. 20000 bakimindan sonra aracta ozellikle 2. viteste hissedilen 2500 devir civarlarinda ileri geri bi silkeleme mevcut. Sanki hizli hizli gaz kesme veya turbo devreye girip cikar gibi bir sorun var. Fakat gaza hizlica asilip gittigimde bunu hissetmiyorum ama sıkışık trafikte 2. viteste giderken bu durum olusoyor ve bu da canimi sıkıyor. Servis bana ters biryerde oldugu icin arkadasim goturdu ve sorunu servise izah etti. Fakat ne islem yapmislar bilmiyorum yine sorun devam ediyor. Bir arkadasim da hava akismetresini temizlememi sorunun duzelecegini soyledi. Bunu ben kolayca yapabilirmiyim? Gercekten sorun o parcadamidir. Bir de bu parca yeni puntolarda nerede oluyor ve nasil sokup temizlerim?
    Yarsimci olursaniz sevinirim.
    Avcılar - Istanbul
    Mehmet Özcan
    YMS
    Edilen teşekkür: 7336
    Mehmet bazen gaz pedalı dokun dokunma arası bir şey oluyor yani belli bir hızda hız artmıyor yavaşlamıyor arada bir şeyse aracın pedal ile tepkimesi hafif git gel şeklinde oluyor bu normal.
    ama görmeden de kesin konuşmak saçma olur 27 bindeki hava akışada pek bişi olmaz yinede sök yada söktür balata spreyiyle temizlettir.
    Mehmet SOVUK
    Edilen teşekkür: 51
    Mehmet tesekkur ederim yorumun icin. Fakat dikkatimi ceken nokta bu durum servis bakimindan sonra olustu onceden boyle bisey yoktu. Motor temizligi falan yapilmis carbon clean mi deniliyor bilmiyorum, onla alakali olabilir mi? Pedalla alakali degil bence araci kullanma imkanin olsa rahatlikla anlardin. Sanki o devirlerde arac hizli hizli gaz kesip veriyor gibi bir durum olusuyor. Ama cok kisa bir devir araliginda yapiyor. 2. viteste 1900 veya 2500'e sabitleyip git surekli bu hareketi yapiyor. Sadece kullanan olarak ben degil aracta diger oturanlarda bunu cok rahat anliyor.
    Avcılar - Istanbul
    ibrahim cer
    ibrahimc - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Yakut Kırmızı
    arkadaşım araç bu durumu debriyajdan çektiğinde viteste iken yapıyor mu? ben de oldu özellikle 2. vitesteyken ayağımı gazdan eçkiyim araba stop edecekmiş gibi vuruntu yapıyordu, araç seri aralıklarla dur kalk gibi yapıyordu. gaza tekrar yüklenince veya debriyaja basılınca düzeliyordu. sorun böyle bi şeyse debriyaj mişüründen kaynaklandıgını söylediler ve servis para almadan 10 dakikada düzeltti.
    Konu ibrahimc tarafından (22/07/2013 Saat 17:40 ) değiştirilmiştir.
    Mehmet SOVUK
    Edilen teşekkür: 51
    Alıntı ibrahimc Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Yok debriyajdan cektigimde degil. Duz yolda 2. viteste giderken ozellikle 2500 devirde araci sabitleyip giderken bu hadise oluyor.
    Avcılar - Istanbul
    D N R
    thelaunch - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Bu anlattıgınız olayı bende yaşıyorum. servise götürdüm sorun yok dediler 2.vitesten 1 e düşürürken gaza basın dediler. trafıkteyken napıcam dedım gene aynısını dedi bi saçmalık yanı. aracıda kaldırıp baktılar bırşey yok dediler. mişürü halledıldıgınde gene aynı sorunu yaşadınızmı ?
  1. silkeleme..
    sel80 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/08/2012, 00:14
  2. Araçta Silkeleme
    ktpunto tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/11/2011, 13:42
  3. lpg de silkeleme
    kochuso tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/09/2011, 23:20
  4. lpg de aracım silkeleme yapıyor.
    pfeiffer tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/05/2011, 01:01
  5. LPG de Silkeleme Sorunu
    eexelanss tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/02/2010, 18:43
