Sayfa 2/2 İlkİlk 12
35 sonuçtan 21 ile 35 arası
Konu: 2008 punto arka cam kriko
  1. #21
    yusuf karagöl
    sondarbe52 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34VG7622
    Aynı sorunla karşi karsiyayım istanbul' da bildiginiz Yaptırabılecegım yer olarak neresı var bilgi verirseniz sevinirim.
  2. #22
    SERDAR kayacık
    ucanlaz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Evet arkadaşlar,Bende aynı sorun ile muzdaribim.Söktüm kapıyı bugun ve telin liğme liğme olduğunu gördüm.İstanbul Anadolu yakasında yer bilen varmı?kimler yapar bu işi?.Çıkma parça olurmu,bulunurmu?.. Ayrıca bir arkadaşım kendinin yaptığını yazmış.Nasıl acaba,Bir tarif eden olursa bende yapabilirim..
  3. #23
    ÖZKAN ÇAVUŞ
    Edilen teşekkür: 163
    Teli kopmustur parcaya gerek yok telini degistirin
  4. #24
    mesut çelik
    mesutt1905 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 66
    Alıntı ozkancavus5916 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Özkan kardeş şu işi nasıl yaptığını anlatırmısın.
  5. #25
    SERDAR kayacık
    Ben Özkan dostuma özelden ulaştım sağolsun cevapladı,Anladığım kadarı ile geçmişte bisiklet fren telleri ile az çok uğraşan herkez birkaç tl ye bu tellerden temin edip kendi yapabilir.Nalburlarda da başka bir amaçla satılıyor diye biliyorum.Bağlantı noktalarını vida ile sabitlemiş.Kapıyı açmak ve camı düşüp kırmadan mekanzimayı sökmek için bu işlere elinizin yatkın olması gerekiyor tabii..Ben birkaç hgün içersinde deniycem.Sonucu ve resimleri ekliycem buraya..
  6. #26
    mesut çelik
    Edilen teşekkür: 66
    Hocam sizi bekleyiyorum öyleyse hafta sonuna güzel resimli anlatım bir konu açarsanız bende uygularım
  7. #27
    ÖZKAN ÇAVUŞ
    Kapinin ic kisimdaki plastik aksami sokuyoruz cam indirmr mekanizmasini kapinin ordan sokup bir masa gibi birsey alip mekanizmadaki teli sokup yenisinle degistiriyoruz .az bisey gres yag ile surun tele ve mekanizmaya.bilseydim yaparken fotolorunu cekerdim benim aracim da 2008model aracimin gecmisini biliyorum toplasan 6/7senede 15/20kere cam acilmistir ama koptu
  9. #28
    halil özçelik
    ᵀᴵᴾᴼ♥ᴳᴿᴬᴻᴰᴲ ᴾᵁᴻᵀᴼ♥ᴮᴿᴬᵂᴼ ligdevi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 Z 5982
    Edilen teşekkür: 110
    Bana sanki az kullanılmaktan kopuyomuş gibi geliyo, bendekide 2006 ama arka camları sürekli kullanırım bi promlemde yaşamadım. sanırım kullanılmayan cam telleri zamanla havadaki neminde etkisiyle gerildiği bölgeden parçaları zayıflatıyor olabilir ...
  10. #29
    Burak GÜLEÇ
    lithium_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 19
    Ben de bugun sasmazda yaptirdim, suan hic bir problem yok.
    iPhone 'den aracılığı ile gönderildi
  11. #30
    SERDAR kayacık
    Alıntı mesutt1905 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Hafta sonu açtım kapıyı ve mekanizmayı çıkardım.Öncelikle şunu söyleyeyim.ÇOK kolay bir şekilde sorun hallolur.Sadece elinizin biraz tornavida tutması lazım..
    İki telden biri kopmuş.Camı içten geçici bağlayıp o şekilde topladım.İlgili parçayı halledip tekrar takıcam yerine.Tüm resimleri çektim ancak cumaya kadar şehir dışındayım..Tek bir sorun kopan çelik tel bildiğimiz Bisiklet v.s fren teli.İki tarafında iki sıkıştırılmış metal kıstırma topuz var.Bir tarafı sorun değil ancak çevirme koluna gelen kısmındaki topuzun küçük bir nesne olması lazım.Resimleri yükleyince daha net anlaşılmış olur..Sadece telin satışı varmı parçaçılarda bilmiyorum..Bilen varsa..
    Bu arada telin birtanesinin uzunluğu 74 cm.
    Konu ucanlaz tarafından (23/06/2014 Saat 17:50 ) değiştirilmiştir.
  12. #31
    mesut çelik
    Edilen teşekkür: 66
    Alıntı ucanlaz Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Kopan tele bağlı olarak 74 cm uzunluğunda topuzu ince olan tel mi lazım hocam siz fotoları koyun ben teli temin ederim bir şekilde
  13. #32
    SERDAR kayacık
    Evet 74 cm uzunluğunda 2 telden oluşuyor sistem.her telin her iki ucuda topuzlu.Bir ucu sorun değil.Bisiklet telindeki standart topuz uyar ancak diğer tarafı resimlerdeki küçük bir topuz.Bunu nasılbulur takarım bilmiyorum.Sıkıştırma bir parça olacak.Balıkçılarda çelik misine için kullanılan para var ama dayanıklı olurmu daha gidip bakamadım.
    Resimler çok net değil ekliyorum.Geikme için özür dilerim arkadaşlar..Umarım faydası olur....
    Konu ucanlaz tarafından (15/07/2014 Saat 13:34 ) değiştirilmiştir. Sebep: resim ekleme
  15. #33
    ÖZKAN ÇAVUŞ
    Bravo
  16. #34
    ibrahim ibrahim
    Standart Ce: 2008 punto arka cam kriko
    paylaşım için teşekkürler bugün söktüm herşeyi makarayı dibine kadar gittim tel aldım bisikletçiden 74 santim yazmışsınız yalnız diğeri 80 santim ikiside 74 değil neyse..uçlarıda ayarladım yalnız makarayı bi türlü toparlayamadım tüm ellerim delik deşik oldu yağlandı 3 saat uğraştım bi türlü makarayı sarıp toparlayamadım yerine denk gelmedi ayarı....en sonra attım fırlattım pazartesi yenisini alıp takıcam...boşuna uğraşmayın eğer anlamıyorsanız camcılıktan ) çok zamanımı aldı babamla uğraştık bi türlü toparlayamadık yani makarayı telleri sarıp..boşuna zaman kaybı oldu sinir oldum )
  17. #35
    savas kaya
    savaskyaa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Cevap: 2008 punto arka cam kriko
    Merhaba
    Benimde 2012 model punto arka cam tel koptu cam açık kalmıştı.Mecburen pazar günü olduğu için kapı plastiğini söküp krikoya baktım.Baktığımda tel tam kopmamış sarmıştı bu yüzden cam kapanmıyordu.Bende kopmayan kısmı kopardım ve kolu takıp tekrar sardım.Cam kapandı.
    Daha sonra müsait gün camcıya gittim.Önce teli sarma ile birlikte 100tl dedi.Sonra yeni kriko al 50 tl ye takarım dedi.Krikoda biraz pahalı.
    Daha sonra inteneti araştırdığımda kriko teli diye arattığınızda araçlara uygun teller çıkmaktadır.Ben punto olarak bulamadım.Linea olarak aldım.Telin boyları ve makara uyuyor yalnız ittirme plastiği uymadı(turuncu renk) bende eski çıkanı kullandım.sökmesi sarması biraz zahmetli iş eli yatkın olan arkadaşlar teli internette araştırarak bulabilirler.Bisiklet teli gibi değil biraz yumuşak tel tellerin ucunda yay ve tutucu var.
    Arkadaş resimleri eklemiş.
Sayfa 2/2 İlkİlk 12
  1. Grande Punto 2008 model sol arka stop lambası fiyatı
    farukileri tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/12/2012, 10:25
  2. Satılık GP stepne takım(lastik+jant+kriko,bijon anahtarı vs.)
    webercis tarafından Satılık Parça forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/02/2012, 09:13
  3. Grande Punto Orjinal Hiç kullanılmamış stepne+kriko takımı
    the_most_wanted_06 tarafından Satılık Parça forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/02/2012, 14:56
  4. Acil kriko lazım
    WiSTaRiA tarafından İlanlar forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/02/2010, 22:21
  5. Marşpiyel'e kriko yerlestirme
    sait onur tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 01/04/2009, 23:13
2008 punto arka cam kriko Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
