Fren müşürünüzü kontrol ettirin hocam. Fren pedalının altında...
Mobil olarak cevapladı
M.YILDIRIM
Arkadaşlar,
90 bg manuel vites ESP'li aracımda enteresan bir sorun çıktı. ESP ABS ve HILLHOLDER arabayı çalıştırmadan önce devreden çıkıyor. Giderken bir ara düzelip yeniden hata falan veriyor.
Eski dualogic aracımda bu tür saçmalıklara alışıktım ama düz vites arabada tuhafıma gitti.
Sorun hakkında fikir sahibi olan var mı acaba?
M.YILDIRIM
Sertaç bey 55701395 nolu fren sensoründen olabilir.
Ancak baktım, fiziki olarak hiçbirşey yok. Durup dururken arıza göstermesi şaşırtıcı değil mi?
Şu forumda arama yapmayı beceremedim gitti.
Ne kadarlık bir parça acaba?
teşekkürler! bu parçaya bi baktırayım ben..
Serviste parça 120tl biz geçen Onur un t-jet e aldık parçacı arkadaşımdan 95tl ye.
Evet aynı şekilde asr,esp ve hillholder devre dışı kalıyordu başta bazen yapıyormuş son zamanlarda sıklaşmıştı arıza uyarısı geçen hafta değiştirdik sorun çözüldü.birkaç ay kadar önce benim aracımda bir sefer aynı uyarıyı verdi sonra tekrarlamadı özellikle güvenlik paketli araçlarda bu parça biraz sıkıntılı sanırım...
peki bu parçayla başlayalım o halde... teşekkürler!
Kadir'in dediği gibi geçen değiştirdim parçayı, sorun çözüldü.ABS unavailable, ESP unavailable,hillholder unavailable, see the handbook diye bir uyarı cıkıyordu ekranda.95tl'ye aldım.İlk başlarda haftada bir yapıyor, kontağı kapatıp açınca geçiyordu.Giderek sıklaştı ve sönmemeye başladı.
2002 ALBEA
2011 BRAVO T-JET
2008 GP T-JET
2011 ALFA ROMEO MİTO QV
Üstat merhaba diğer arkadaşlarımın yorumlarına katılıyorum. Fren müşüründen yapar hatta bunu kolayca test edebilirsin, fren pedalını kullanımda ayağınla yukarı kaldır sorun düzeliyor.
Ben orjinal olarak değiştirdim 100 lira gibi fiyatı vardı, yan sanayi almak ne kadar mantıklı olur bu parça için ama ben tavsiye etmem. Çünkü söktüğünde de farkedeceksin, çok hassas bir tırnağı var içeri girip çıkan bir mekanizma sensör şeklinde o yüzden yan sanayi alıpta sorun yaşamaktansa orjinal almak en mantıklısı.
Arkadaşlar sorun kendiliğinden düzeldi. Tekrar ederse değiştireceğim parçayı biliyorum.
Birşey itiraf etmeliyim;
Bu sorun ne zaman arabayı kız arkadaşıma versem o zaman ortaya çıkıyor. Halbuki ben yanındayım ve anormal birşey yapmıyor. Çok sakin ve dikkatli kullanıyor. Kendi arabası otomatik. Acaba benim farketmediğim ne yapıyor olabilir de aracın ABS/ASR'sini deli ediyor
bende de dualogic vites var arada sırada yapıyordu son zamanlar da 2-3 günde bir yapmaya başladı, bilgiler için bende tşk ederim
