Debriyaja tam bas.
Arkadaşlar merhaba 2012 model easy model puntoya sahibim )) aracımdan çok memnunum fakat kafama takılan bi sorun var araç normal viteslere geçerken herhangi bi sorunu yok, fakat diyelim ki park etmek için geri vitese taktığımda cartlama yapıyo bunun sebebi nedir acaba geri vitese takmadan evvel 1.vitese takıp geriye taktığımda herhangi bi sorun olmuyor. Bu konu hakkında bilgisi olan var mıdır?yorumlarınız ve yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim )))
Debriyaja tam bas.
Debriyaja tam basın ya da bir basıp çekin sonra birdaha basın.
Tam alışamamış olabilirsiniz
debriyaja tam basıyorum ondan eminim ) ama basıp çekmeyi de deneyeceğim ))
direk geri vitese takma esnasında oluşan cırtlama puntolarda kroniktir daha deneyimli arkadaşlar bilgi vericeklerdir,saygılar.
Önce bire atın sonra geri vitese takın öyle olunca sorun olmuyor burada arkadaşlar paylaşmıştı sıfır puntoda aynı sorun var vitese bağlı bir parçanın taşlanması gerekiyormuş araç 50.000 den sonra zaten o parçada bir yer oluşuyormuş ve böylece o sesten kurtuluyormuşuz.
Hocam aracımı 2. el aldım ve aynı sıkıntıyı yaşıyordum. Baskı balata değiştirdim ve sorun kalmadı . Muhtemelen aracınızın garantisi vardır. Bırakın halletsinler. Dişliler denk düşmediği için yapıyor bunu bildiğim kadarı ile. Arkadaşında dediği gibi bu problem ne yazık ki kronik.
görüşleriniz için teşekkür ederim arkadaşlar ben alıştım önce 1 e takıp sonrada geri vitese takmaya )) bunun kronik bi sorun olduğunu bilmiyordum öğrendiğim iyi oldu zaten eğer sorun yaratmaya başlarsa da servisin tepesine çökerim )) otomotif çıkışlı makine mühendisi arkadaşımın da bu durumun normal olduğunu söyledi normal vites dişlileriyle geri vites dişlisinin farklı olması nedeniyle olabiliyormuş bu seste ))
oluruna bırakıp tatlı tatlı geçirirseniz sorun olmaz.bir kere bile cartlama yaşmadım. birde araç durmadan vitesi geçirmeyin.
2009 Beyaz 1.4 Fire Dynamic
2009 Gümüş Multijet active
1 + geri vites en güzel çözüm Ben öyle bir alıştım ki hangi araba olursa olsun otomatik yapıyorum artık
ile XPERIA Neo V'den gönderildi.
sadece punto değil fiatların genelindeki bir olay bu.önce 1.vitese atıp hemen geriye takınca cartlama sesi gelmiyor evet ben böyle alıştırdım kendımı bir sorun yasamıyorum.yok ben 1. vitese atmam derseniz debriyaja basıp bir iki saniye bekleyip geriye takın yine ses olmuyor
FIRE (Fully Integrated Robotized Engine)
bende zaten alıştım alışkanlık oldu önce birinci vitese takıp ardından geri vitese takmaya bi sorun yaşamıyorum )) öncesinde de 87 model brodwayden kalma bi alışkanlıkta diyebiliriz buna ))
Oy oy o cartlama bende de var ama durmayınca yapıyor onu araç durunca bişi yok
KarŞıYaKa
Bendede aynısı oluyordu önceki aracımda.Önce 1'e takıp sonra geri vitese alman daha iyi dediğin gibi...
Bana servis onu demişti o zaman...
Bizim araçların şanzımanları sonsuz dişli olduğundan böyle yapıyor ve olması gayet normal. araç tamamen durduktan sonra hemen anında vitesi geri takmayınız 3 saniye bekledikten sonra geri vitese takın. yani şanzımandaki dişlilerin tamamen durmasini bekleyin yoksa diş diş üstüne gelir ve bu sesi yapar.
Geri vites dişlilerinde senkromeç olmadığından arkadaşın dediği gibi dişli devri bitince takmaya çalışın. Tabi dişler karşılıklı gelmezse.
Hiç sıkıntı etme cırklama sesiyle mutlu olmayı dene arkadaşım kronik bi sıkıntı. Ama cırklıyo diyede abanma... Zarar veririsin
Her ŞERDE bi HAYIR vardır...
Geri vites dişlilerinde senkromenç olmadığından doğrudan vitese takmak istediğinizde dişli birbirine geçinceye kadar cartlama sesi çıkartır bu normaldir eğer sesi duymak istemezseniz yukarıda da tavsiye edildiği gibi önce 1 sonra geri vites yapabilirsiniz...
Ben 2. vitese taktıktan sonra geriye takıyorum. Ustam 2. vites ile geri vitesin aynı düzeyde olduğuna benzer bir şeyler söylemişti. O günden beri hem Renault Europa'da hem de Grande Punto'da önce 2. vites sonra geri yapıyorum ve bir problem olmuyor hocam. Diğer arkadaşlar 1. vites demiş ama ben 1. vitesi hiç denemedim, 2. vites ile çözdüm bu problemi...
