22 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Göstergedeki yay işareti :S
    ihsan önder
    chilekeshhh - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Konya
    Vişne Kırmızı
    Standart Göstergedeki yay işareti :S
    Arkadaşlar klavuzundan baktım , forumda da arattım fakat bulamadım yay işaretinin anlamını Gösterge panelinin sağ alt köşesinde olan çalıştırıp yürüyünce yanmaya başlıyor 3-4 kez yandıktan sonra görünmüyor, bir de
    1.3 mjet 75 bg 127bindeki aracım havalar sogumadan önce 6.8 lt yakıyordu normal mi ? Kışın baya arttı korkmaya başladım bu araçtan artık
    Birkan GENÇ
    61 TS
    Edilen teşekkür: 799
    Ön kızdırma sistemi yazan arıza lambası mı? Sayfa 29 yazan
    Cemil Şen
    Edilen teşekkür: 859
    Birkanın dediği gibi,kızdırma bujisi arızalı.Eski aracımda yakmıştı bu uyarıyı,Uzun süre yanar bir müddet sonra söner..Ama her çalıştırmada değiştirene kadar o uyarıyı verir..Yakıt tüketimide kış şartlarına göre normal bence..
  6. #4
    Birkan GENÇ
    61 TS
    Alıntı fotobelit Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Kızdırma bujilerini kontrol ettirmekte fayda var.
    Birde arka stop lambaları patladığındada o uyarıyı verebildiğini duydum ama puntolarda aynı zamanda sayfa 31'de ampuller yazan arıza ışığıda yakıyor.
    İkisinide kontrol ettirin tüketiminiz az bile diyebilirim ben 8 litrelerde geziyorum şu sıralar
  8. #5
    emrah aslan
    ares666 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Sinop
    Edilen teşekkür: 65
    ısıtma bujisi ben daha geçen hafta ikisini işçlikle beraber 70 tl ye değiştirdim. en kısa zamanda değiştirin yoksa araç çalışmıyor
  9. #6
    ömer özen
    firari83 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 37
    Alıntı Birkan61 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bu tüketim çok değil mi yahu:? ben 6 litrelerdeyim sürekli soğuk motor...
    i30vardı benzinli 10 litre lpg yakıyordu ben çok diyordum(otomatik 1500 kg)
  10. #7
    Uğur Ayıkol
    Undead Rogue Xenophan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35MAS94
    Edilen teşekkür: 54
    Standart Ynt: Göstergedeki yay işareti :S
    Nasıl az bile? Benim izmir sehir içi tüketimim 5.2lt di kış geldi 5.5e çıktı. Şehir dışında ccsiz 4ltyi gördüm. :confused::eek::confused:
    GT-N7100 cihazımdan 2 ile gönderildi
    For the Horde!
  11. #8
    Ziyaretçi033
    Ziyaretçi Ziyaretçi033 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Arkadaşlar, bendede aynı sıkıntı var, konu varken tekrar konu açmak istemedim. Bunu alsak ben değiştiremezmiyim? Birde fiyatları nedir? bilginiz varmıdır?
  12. #9
    şener tekbaş
    airrage - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 vj 6861
    Edilen teşekkür: 19
    aynen kızdırma bujilerinde sorun var yaptır hiç birşey kalmayacak bende de oldu çünkü
  13. #10
    Cemil Şen
    Alıntı gmy1706 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    1 yıl kadar oldu,eski aracımdakileri değiştirmişti usta..fiyatını hatırlayamadım ama değiştirmesi,Valla hiç zor gelmedi ama usta diyemi bilmiyorum
    Şöyle bir bilgi buldum,ustanın yapması daha doğru olur gibi ..Fazlada birşey almazlar sanırım..Ben 5 lira vermiştim..:https://tofask.wordpress.com/2012/02...i-ve-degisimi/
    Konu fotobelit tarafından (29/01/2013 Saat 11:37 ) değiştirilmiştir.
  14. #11
    Ziyaretçi033
    Hocam linkte ateşleme bujisi var, Biz kızdırma bujisinden bahsediyoruz bir hata olmuş galiba
  15. #12
    Birkan GENÇ
    61 TS
    Şöyle bir bilgi buldum,ustanın yapması daha doğru olur gibi..Fazlada birşey almazlar sanırım..Ben 5 lira vermiştim..:Buji Bakımı Ve Değişimi « I LOVE TOFaş'k STYLE ?
    Hocam linkini verdiğiniz benzinli araç bujisi. Yani hava yakıt karışımını ateşleyen parçadır.
    Dediğiniz gibi değişimi oldukça kolaydır.
    Dizel araçtaki ise ısıtma bujisidir. Motor çalıştırıldığında önce ısıtma bujisine gerilim verilir ve ısıtma borusu bunun sonucunda 800 derecenin üstündeki bir sıcaklığa kadar ısınır.
    Bu sıcaklık motorun soğuk çalıştırma yeteneğini çok artırır. Kızdırma bujisinin oluşturduğu ısı ayrıca yakma işleminin en iyi koşullarda olmasını sağlar, böylece duman oluşumu ve başka emisyonlar azaltılır.
    Isıtma bujileri silindir kapağının içine takılır.
    Ayriyetten ısıtma bujilerinin belli aralıklarla değiştirmek gerekir. TDI motor için değişim aralığı 60 bin kilometreymiş, multijeti bilemiyorum.
    Konu Birkan61 tarafından (29/01/2013 Saat 11:46 ) değiştirilmiştir.
  17. #13
    Cemil Şen
    Upssssss..Pardon beyler..Sorry... hiç dikkat etmedim..
  18. Bu mesajı için 2 kişi fotobelit'ye teşekkür etti:
  19. #14
    Ahmet Kahraman
    000111 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 18
    Tanesi 15 liraydi bir ay önce ben de degistirmistim. Yeri kolay ama kirilma riski varmiş.
  21. #15
    aykut işçi
    aykutisci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 170
    2 yıldır benim aracdada yanıyor sıkıntı yok tek buji arızalansın diger 3 u rahat yetiyor tek marsdada 2 sanıyede calısıyor
    - Ah dostum Şerafettin. Hastasın biliyorsun. Yatakta olman gerekirken hala BEŞİKTAŞ hala BEŞİKTAŞ !
    ...dedi doktor Enver
    ince bir sesle:
    -FEDA
    ...dedi Şeref bey
    ama kimseler duymadı ...
  23. #16
    BARIŞ BALCI
    sinbar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    35 JA 0635
    Edilen teşekkür: 16
    orjinali tane 25 yan sanayi 15 geçen ay değiştirdim sağolsun halletti
    DOKUNMAYIN YAVRU CEYLANIMA...
  24. Bu mesajı için 2 kişi sinbar'ye teşekkür etti:
  25. #17
    ısıtma bujinizin patlamamasını istiyorsanız kontağı yarım açıp beklemeyin genelde birde kızdırma röleniz normalden fazla elektirk gönderiyorsa bujileriniz yenisiyle değiştirseniz bile belli bir süre sonra patlayacaktır bilginize test etmek lazım gerek cihazla gerek multimetreyle
  26. #18
    Brk Shn
    Bigbrother - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 22
    Nasıl beklemeyelim? Aracın kendi el kitabında kontağı açın ve ışığın sönmesini bekledikten sonra motoru çalıştırın diyor...
  28. #19
    Birkan GENÇ
    61 TS
    Alıntı Bigbrother Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Onu kast etmedi abi, kontağı açıp o şekilde uzun süre beklemeyin yani..
    Mesela kontak açık müzik dinleyenler, çakmaklıktan telefonunu şarj edenler var araç çalışmadığı sürece. O şekil yani
  29. Bu mesaj için teşekkür edenler:
  30. #20
    Ziyaretci032
    Ziyaretçi Ziyaretci032 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    araç yay istiyor demek. spor yay al geçer kardeşim.
  1. Göstergedeki uzun far ve city ışıkları
    alperd tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 22
    Son Mesaj: 01/04/2013, 09:50
  2. Ünlem işareti
    DeepFear tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 25/04/2012, 11:53
  3. Kızdırma işareti
    sumer tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 39
    Son Mesaj: 04/03/2011, 18:12
  4. İhanetin 10 işareti
    Kriminal tarafından Geyik forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 38
    Son Mesaj: 21/09/2010, 08:27
  5. Göstergedeki ikaz ışığı
    karakefengp tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 24/05/2009, 16:48
