bende akvaryum hava hortumu birleştiricisi ile çözmüştüm daha öncede bahsettiğim gibi bir daha sorun cıkarmadı. T birleştirici almana gerek yok 2 hotrumu birleştireceğim de ara bağlantı verecektir sana. T biraz daha riskli körlediğin yerden sızdırma yapabilir.
ama daha prof bir çözüm istersen pnömatik malzeme satan bir yere gidip onların birleştiricilerinden alabilirsin. gerek var mı bence yok. pnömatik malzemeler kullanan biri olarak ben dahi gerek görmedim
hava hortuma zaten seffaf esnek bir malzemedir. birleştiricide sert plastiktir. esnek olan hortum hiçbir ilave malzeme kullanmadan diğerinin üzerine gecmektedir. akvaryumcudan aldığınızda göreceksiniz. garanti olsun derseniz uhu sürebilirsiniz.
yalnız japon sürmeyiniz hortumun malzemesine zarar verebilir. önemli olan elastik olması. zaten daha birbirine gecirmeden japon donacaktır talebe uhusu ideal gibi sanki
Arkadaşlar merhaba, herkese iyi bir haftasonu diliyorum öncelikle.
Bu sabah evde ve yalnız olmamı değerlendirerek bizim oğlanla ilgilenebildim.
Yukarıdaki mesajlardan da bildiğiniz üzere arka cam fıskıye hortumu bagaj kapağındaki bağlantı körüğü kısmından kopmuştu.
Sabah öncelikle arkadaşların tavsiyesine de uyarak yakındaki akvaryumcuya gittim, bir metre (biliyorum fazla ama ayıp olmasın diye) hava hortumu ve iki adet bağlantı parçası aldım. Bunlar 1,50 tl tuttu
Daha sonra eve geldim ve otoparkın kapalı tarafının da boşalmış olduğunu gördüm ve bizim oğlanı oraya çektim.
Uploaded ImageShack.us
Bağaj kapağındaki körüğü çıkarıp hortumların uçlarını açığa çıkardım.
t bıçağı ile hortumların uçlarını düzelttim ve bağlantı parçalarını hortumlara eklemeye çalıştım. Ancak hortumlar parçalara göre çok dardı. Hortumlar da çok sertleşmiş olduğundan girmesi pek mümkün görünmüyordu. Önce sıcak su ile yumuşatıp takmaya çalıştım ancak yine olmadı. Çakmakla azıcık ısıtıp parçaları yerine yerleştirebildim.
Daha sonra aldığım hortumu da takarak deneme yaptım.
Hortum bu haliyle çok uzun olacağından kısaltttım ve daha az zarar görmesi için elektrik bandıyla kapladım. Bu arada bağlantı parçalarının sızdırmasını engellemekiçin uhu ile de güçlendirdim. Hortumları sertleştirmemesi için daha güçlü bir yapıştırıcı kullanmadım. Ayrıca bağlantı parçaları oldukça sıkı yerleşti, hortumun içinde de çok basınç ve sürekli su bulunmayacağından sızdırmayacağını umuyorum şimdilik.
Son olarak körüğü yerine yerleştirdim. Bu aşama biraz zor oldu çünkü bağlantı parçaları hem hortumu eski haline göre kalınlaştırdı hem de elastikiyeti azalttı.
Körüğü yerine taktıktan sonra fıskıyeyi denedim ve en azından şimdilik bir sızıntı olmadığını gördüm. Su artık aracın içi ya da stoplarına doğru akmıyor.
Bu arada bagaj için çanta almıştım onu da göstermiş olayım arkası ve altı cırtlı sabit kalıyor zeminde. İlk yardım çanası için de aynını ben yaptım altı ve arkasına cırt diktim ve sabitledim. Aracı aldığımda sağa sola geziniyordu bagaj içinde.
Bu işlemi yapmadan önce yol gösteren ve fikir veren tüm arkadaşlara da tekrar teşekkür ediyorum.
Konu 10ursbf tarafından (04/05/2013 Saat 15:10 ) değiştirilmiştir.
Hadi bakalım, eline sağlık
Elinize sağlık güzel iş çıkartmışsınız... O bagajdaki çantadan bende de var son derece kullanışlı. Toparlayı veriyor bagajı
resimlerle paylaşmanız bu sorunu yaşayan diğer arkadaşlar için güzel bir açıklama olmuş. teşekkürler.
bu hortumlardan hangisi fıskiye ye su taşıyan hortum? benim aracı döşemeciye götürdüm adamın bi tavanı sökmediği kalmıştı, suyu sıkıyoruz sol arka kapıya yakın bir yerlerden sızdırıyordu sanki
Körüğün içinde tek bir hortum var, körüğü çıkarınca bez bantların içinde göreceksiniz zaten. Diğerlerinin tamamı kablo, tek hortum var o da bu..
Çok yararlı bir konu başlığı. Teşekkürler.Resimler faydalı oldu aynı adımları izleyerek sorunu hallettim 15 dakka bile sürmemiştir. Arabadaki hortum çok sert ve yerinden çıkmamış sanki bıçakla kesilmişti. daha yumuşak bir hortum ile (otomotiv sektöründe benzer parçalar ürettiğimiz için hortum cam yıkama devresi hortumuydu) biraz zorlayarak ta olsa ek yaptım.
Biraz el yatkınlığı varsa tamirci olmaya gerek yok sorun halledilebilir. Kesik hortum ulaşılabilir bi yerdeyse işiniz çok rahat olacaktır.
Paylaşımda bulunan herkese teşekkürler.
Gerçekten çok yararlı 1 başlık olmuş. Açıklayacı, resimlerle destek olan arkadaşlarımzıa teşekkür ederim. Mesela ben hiç dikkat etmemiştim çok fazla arka fıskiye kullanmadığım için ama ileride yaşarsam böyle bir olay başucu bilgisi olarak konuya dönerim. Bakın buınlar çok hoş şeyler, forum arkadaşlığı, destekli paylaşımlar, fikirler, öneriler, çözümler vs. çok güzel şeyler bunlar. Bu forumu kuran, düşünen, tasarlayan, maddi manevi emeği geçen herkes gerçekten takdire şayan iş çıkardılar, sonsuz teşekkürler.
_______________________________________
GP FİRE ACTİVE 1.4 8 V 77 BG-2008/EGZOTİK KIRMIZI
Merhaba arkadaşlar punto 3. Stop cam fıskiyesi sorunu vardı aracımda suyu püskürten plastik cama değilde nerdeyse arka araçlara su püskürtüyodu bende baya araştırdım tesadüf sonucu buldum çözümü böyle bir sorunu olanlar parçayı değiştirmeden şöyle orjinal bir çözüm bulabilirler.
öncelikle stop u söküp su gelen kırmızı ucu ordan çıkarttım o ebatlarda birsey aradım şırınga ucu taktım ama tam oturmadı uzun oldu vs. içime sinmedi en son şöyle buldum; kelebek yan camın sonunda çamurluğun birleşiminde plastik parça var siyah onu söktüğünüzde içinde klipsler var o parcayı tutması için servisten temin edebilirsiniz ben öyle yaptım bende o klipseler kırılmıştı kırık parçaları saklamıştım bir baktım tam fıskiye ucu ebatında yanlarını kestim ve boy olarak kısalttım sert bir plastik aynı fıskeyedeki gibi ve oraya oturacak şekilde monte ettim tam boy olarakta eskisi gibi oldu renk olarak klips beyaz fakat o kadar para vermektense bu çözüm on numara oldu içime sindi ve oturduğu yerede biraz hızlı yapıştırıcı ile yapıştırdım topladım ucuna da iki tane delik açtım cama su gelecek şekilde toplu iğne ucunu ısıtıp açabilirsiniz sert olduğu için plastik ısıtmak gerekiyor topladım kapattım suan tam cama su veriyor ve eskisi gibi sağlam duruyor tam oranın parçası gibi oldu resim çekemedim zamanım olmadığından böyle bir sorunu olan arkadaşlar varsa benim gibi bir yöntemle çözebilirler.
