ANTALYAYA GELİRKEN YOLDA BEKLERKEN FAR VE cd AÇIK BİR ANDA IŞIKLAR ZAYIFLADI MARŞA BASTIK TIK YOK AKTARMA YAPTIM ALMADI SON ÇARE VURDURDUM VE ÇALIŞTI VURDURMANIN ZARARI VARMI ARACA ZARAR VERMİŞ OLABİLİRMİYİM ARKADASLAR
Elektrik kontrollü motorlarda zararlı olduğu söyleniyor.Ancak çeşitli marka ve modellerde bu şekilde çalıştırılmış araçlar var çevremde.Henüz bir şikayetleri yok
bır aktarmayla yol bılgısyarına zarar verebılırsın ıkıncısı vurdurarak calıstımanın zararı pıstonları yamulmasına egılmesıne neden olursunuz
vurdurarak çalıştırmanın mekanik olarak bir zararı olacağını sanmıyorum. ha marş motoru volan dişlisini çevirmiş ha debriyaj volanı çevirmiş bir şey farketmez. fakat dikkat ederseniz marşa bastığınız anda motor sıcaklığına bağlı olarak siz gaza basmasanızda rölanti valfi açılıp motora gaz veriyor ve 2000 devir civarında motor devri yakalıyorsunuz.
vurdurma motorun az biraz saçmalamasına sebep olabilir bu ilk anda
Fire Active 1.4 8V 77Bg.
mekanik olarakta elektronik olarakta zararı var elektronik benzin pompalama işlemi bitmeden yada hata kontrol işi bitmeden çalışmış oluyor araç mekanik olarakta ani süratlenmeden dolayı pistonların eğilme şansı yarı yarıyadır..
Aracınız nedir?
dilinizin altındaki baklayı çıkarın ajanlar sizi nerden istihbarat aldınız yoksa aramızda casusmu var
Cahilliğimi bağışlayın ama vurdurarak çalıştırmak ne demek???
Öyle bir sormuşsun ki benim gibi art niyetliler yanlış anlayacak...
Vurdurarak ççalıştırmak kontak anahtarı ile arabayı çalıştıramadığımız zamanlarda..Aracı iterek çalıştırmaya denir..Aşağıdaki linke tıkla..
vurdurarak calistirmak
mesajdaki linke tıklarsanız görürsünüz
aracım marea bunun ne mahsuru var anlayamadım yani
yok bir mahsuru yok sadece arkadaşlar sormuşlar herşey normal
ılgınc bı topıcc ..
