Arac kac kilometrede, birde bujiler ne zaman degisti?
GT-I9100 cihazımdan 2 ile gönderildi
son bir iki ay içinde 1-2 defa aralıklı olarak bir kaç defa çalışmadığı için,en son çalışmamasından sonra vurdurarark çalıştırıp akücüye gittim aküyü değiştim.ama aynı olay bu sabah tekrar başıma geldi,kontağı çevirdiğim halde tık yok,,hanıma arabayı ittirip öyle çalıştırabildim,sonra gün içinde kontağı her çevirdiğimde çalıştı,
açıkçası servise gitmeye korkuyorum,arıza bilgisayarda gözükmeyecektir muhtemelen,dolayısıyla sebebini bilmeselerde "bilmiyoruz" demektense gereksiz bi sürü masrafa sokacaklar beni,(tecrübeyle sabit )
3 ay önce lpg taktırdım,bununla ilgili olabilirmi acaba diyede düşünüyorum.sanki araç stop halindeyken bi elektrik kaçağı var da akü boşalıyomuş gibi,ama neden her stop ettiğinde olmuyorda arada bi oluyor,daha önce başına gelen olduysa bilgilendirirse sevinirim.şimdiden teşekkürler.
İNSAN YAŞADIKÇA DEĞİL,YAŞAMADIKÇA YAŞLANIR..
Oz Büyücüsü
58 binde,bujiler daha bir ay önce değişti,
LPG'den tekleme falan yapmasi olur, ayarla ilgili sonucta ama hic marş basmiyorsa cok fazla secenek yok.
Aku kutup baslari oksitlenmis olabilir ya da marş motoru arizali olabilir. Bir sekilde marş motorunu kontrol ettirmek lazim.
Oz Büyücüsü
Konuyu dağıtmak gibi olmasında benim arabamdada geç çalışma sorunu var akü yeni ama marşa uzun süre basıyorum anca öyle çalışıyor.Eğer ısıtma bujisini 2 kere devreye sokarsam tık diye çalışıyor.Öbür türlü tekliyor araba
Aküye baktığınızda marş basmadan akü boşmu dolumu. Akü şarj etmiyordur. Elektirikçiye gidip voltajını ölçtür. Araç çalışıyorken ve çalışmıyorken ölçtür. Şarj dinamosunda sıkıntı olmuş olabilir. Akünü ölçtürmende fayda var..
