Sayfa 1/3 123 SonSon
42 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Ön ısıtma bujisi
    görkem kaan duruk
    gorkem kaan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    26TZ855
    Edilen teşekkür: 140
    Dikkat Ön ısıtma bujisi
    2 gündür aracımı calıstırdıktan sonra yol bilgisayarına şu mesajı alıyorum.
    "ÖN ISITMA BUJİLERİNİ KONTROL ETTİRİN".
    aracım 60500 km de daha önce böyle bi mesajla karsılasan varmı. aküm yeni degişti sayılır 1 ay oldu marşı hemen alıyo calısmada vs hiçbir sıkıntı yok bu msj cıkıyor calıstıktan sonra 15 saniye sonra sönüyor bide en alt sagda yay resmi gibi sarı bi ısıgı yanıyo sönüyo 15 saniye sonra oda kayboluyo. aracım garanti kapsamında bu arada yardımlarınızı yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar.
    Cemil Şen
    Edilen teşekkür: 859
    Faruk İleri
    Punto'cu LEO farukileri - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Yurtdışı (Foreign)
    B-112-KMX
    Edilen teşekkür: 392
    Alıntı gorkem kaan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    100.000 km bakımına götürmeden önce ilk çalıştırmada yapmamasına rağmen sonraki çalıştırmalarımda kızdırma bujisi uyarısı veriyordu; kızdırma bujilerinden biri arızalı demektir. 45-60 TL arasında tutuyor değişimi.
    LEO,Liderlik,Deneyim,Olanak yaratmaktır.
    tayfun aydın
    Edilen teşekkür: 2123
    kızdırma bujisinde sıkıntı var hocam aküyü değiştirmeden önce demekki patlatmış..bunu 1 sene önce forumda yazmıştım akünün zayıflaması ilk olarak kızdırma bujilerini etkliyor..
    görkem kaan duruk
    26TZ855
    bilgiler için teşekkürler. garanti kapsamına girermi acaba?
  8. #6
    tayfun aydın
    kızdırmaların garanti kapsamına gireceğini zannetmiyorum..ayrıca benden sana tavsiye hocam araban 60 bin km de şu anda kızdırma değişme zamanı gelmiş 4 ünü birden değiştir derim ben..nedenine gelince aşşağıdaki konuyu okursun..
    https://forum.grandepuntotr.com/tekn...si-dikkat.html
  9. #7
    Ziyaretci037
    Ziyaretçi Ziyaretci037 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Bana öyle Jetta'yla artistik yaparsan olucağı bu işte
  10. #8
    aykut işçi
    aykutisci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 170
    ısıtma bujileri her dizel arabada oluşabilecek problemlerin başında gelir ben arabayı 2 senedir kullanıyorum iki senedir var bu problem bendede yay resmi 30 sn yanıp sönüyo ama bujilerin 1 tanesinin bozulması fazla problem yaratmıyor kışında tekte çalışıyor eğerki aracın ilk çalıştırmada problem yaratıyorsa servis için beklemeyin derim
    - Ah dostum Şerafettin. Hastasın biliyorsun. Yatakta olman gerekirken hala BEŞİKTAŞ hala BEŞİKTAŞ !
    ...dedi doktor Enver
    ince bir sesle:
    -FEDA
    ...dedi Şeref bey
    ama kimseler duymadı ...
  12. #9
    Aykut BODUR
    35 DAY 02
    Edilen teşekkür: 874
    görkem geçmiş olsun. ın dediklerinden yanlış hatırlamıyorsam eğer 1 i gitse bile komple takımı değiştirmen faydana. Ayrıca eli yatkın olan birine yaptırmanı ve başında beklemeni tavsiye ederim sanırım kırılıp içinde kalabiliyolarmış yanlış mı hatırlıyorum acaba
  14. #10
    görkem kaan duruk
    26TZ855
    Alıntı boris91 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    arkadaş kullanıyodu kardeşim ben olsam biliyosun yanaşırdım yanına
  15. #11
    görkem kaan duruk
    26TZ855
    ptesi bana servis yolu gözüktü garantiye girmesede degiştiricem zaten 60 bin bakımına giricek
  16. #12
    Aykut Aktaş
    blackpunt006 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Işıltılı Siyah
    Edilen teşekkür: 35
    benim de aynı sorun bugün sabah başıma geldi. aracım 2012 model daha 2500 kmde. az önce servisi aradım garanti kapsamına girer dediler. 2500 km araçta böyle bi sorunun olması normal bişey mi?
  17. #13
    Fatih KUL
    faku - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Bitlis
    Edilen teşekkür: 49
    Ben de aynı uyarıyla iki gün karşılaştım. Servisi aradım gel gerekirse değiştiririz dediler. Van'da servise gidince de baktılar "sorun yok, o zaman aküden kaynaklanan bir sorun olabilir o nedenle uyarı vermiştir" dediler. Bir daha da yapmadı. Havalar çok soğuk olmasına rağmen çalıştırırken de sorun çıkarmıyor.
  18. #14
    Burak Cip
    Takamania - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Arıza
    Bende 75000 km 2011 punto var ve iki gündür arabayı çalıştırdıktan sonra ön ısıtma bujilerine baktırın yazıyor beben bunun için ne yapmam direksiyon
  19. #15
    MURAT ŞİREN
    murat17 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16 NH 138
    gecenlerde ben bır tanesini degıstırdım servıste
  20. #16
    Koray Nalbant
    16 EV 0..
    Edilen teşekkür: 368
    hortlatıyorum ama bu gece benimde aynı uyarıyı verdi , 10 saniye yay işareti yandı söndü , yarın 40 bin bakımına götürücem tam gecesini buldu aküyü de kontrol ettireyim başıma iş açmasın
  21. #17
    Patlamisitr birkac tanesii orjinal takin
  22. #18
    Koray Nalbant
    16 EV 0..
    bugün bakımı yaptırdım araba rahatladı egr valfını söktürdüm içine balata spreyide sıktırdım fazla kurum yoktu ama olsun ( 1.6 lar çok kurum yapıyormuş ) , kızdırma bujilerimin hepsi sağlam AKÜ zayıflamış ondan uyarı veriomuş araba zaten 3 senesini doldurdu azalması normal , AKÜ testinde durum %70 civarları çıktı , kış gelmeden 60 Amper bi akü alıcam 50 lik az geliyormuş bizim 1.3 Mjet ler e
    Konu EvoKoray tarafından (14/09/2013 Saat 13:03 ) değiştirilmiştir.
  23. #19
    Hasan Özkan
    berkjordan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Yalova
    77 EC 116
    Arkadaşlar benim başıma geldiği için yazıyorum. Kızdırma ısıtma bujisi arıza ışığı yandığı için tamircime (artık değil) gittim. Hemen sökelim hangisi arızalı ise değiştirelim dediler. Ve bunu yaparken bujiyi kırmışlar. Benim haberim yok. Ancak sökemediklerini kırılırsa 1000 TL masrafı olduğunu söylediler. Bende yapmayın o zaman dedim. Bir kaç gün sonra başka bir tamirciye konuyu anlatırken bir bakalım dedi. Yanımda baktıkdan sonra bir tanesinin kırık olduğunu masrafının 1000 TL tutacağını ancak BURSA da bir ustanın motor kapağını sökmeden bujileri söktüğünü söyledi.
  24. #20
    Arda Yıldız
    YaYa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 39
    Konuyu hortlatmak gibi olacak ama her zaman olmasa bile 2007 model 119.500 deki aracımda banada arada ön ısıtma bujileri uyarısı veriyor, arabanın çalıştırılmasında şimdilik sıkıntı yok çok şükür ama önümüzdeki cumartesi yağ filtre değişimine gidicem, elim değmişken bunlarıda değiştireyim diyorum ama gerek varmıdır yokmudur bilemedim(hiç yoktan bide başımıza iş almayalım)
    Birde bu iş totelde kaça patlar, bu meretlerden kaç adet var araçta hepsini değiştirsek ne tutar? Filtreleri alacağım parça satan yerlerde bunlardanda bulma şansım varmıdır?
    Çok soru sordum galiba
  1. Koltuk ısıtma butonu
    GRDEDE tarafından Yedek Parça forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/01/2013, 20:11
  2. Kalorifer ısıtma problemi!!!
    B-O-A tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 11/01/2013, 09:12
  3. Koltuk ısıtma
    mfgunes tarafından Modifiye forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/01/2013, 13:16
  4. Dijital klimada ısıtma
    gokhan.bey tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 05/08/2010, 10:00
  5. Koltuk ısıtma
    sinanunlu tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 16/02/2010, 16:47
