7 sonuçtan 1 ile 7 arası
Konu: Kalkışta hafif titreme
    SA CO
    samim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Kalkışta hafif titreme
    Arkadaşlar buhafta 40 000 bakıma girdim. Bakım öncesinde olmayan, yeni ortaya çıkan bir sıkıntı var. Araba kalkarken hafif bir titreme yapıyor. Önce yolun bozuk olduğunu zannettim ama sonradan farkettim ki arabadan kaynaklı. Gaza az basmayla da ilgili olabilir ama stilim hep aynı daha önce titremememişti. Yardımlarınızı bekliyorum
    Selim Soyisim
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. karizmatik_boy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Konya
    Edilen teşekkür: 95
    Hocam GP sahibi değilim ama dün hyundai yol yardım servisi ile konuşurken titreme olayının 2011 i20 modellerinde olduğunu belirtti... Debriyaj baskı balata ile ilgili iyileştirme yaptıklarını söylediler... Belki bir ihtimal buna benzer bir durumdan olabilir...
    Birkan GENÇ
    61 TS
    Edilen teşekkür: 799
    Balatarınız değiştimi? Aklıma ilk balatalar geliyor.. Ne durumdalar acaba?
    Balatalar baskının yüzüne tutunamadığından olabilir..
    Balata suya girmişse veya yağlanmışsa yapar..
    Birde çok dur kalkamı girdiniz acaba? Balata kokusu aldıysanız sorun buda olabilir çok fazla ısınmıştır..
    Birde mümkünse orjinal balataları kullanın yan sanayi taktırmayın..
    Ramazan Erdemir
    34ghk08
    Edilen teşekkür: 265
    Çok çok büyük ihtimalle baskı balata. Ben aracımı 31bin km almıştım 45bine kadar bir sorun yoktu ama sanırım kullanımımdan kaynaklı araç artık kalkışlarda titreme yapmaya başlayınca iki yetkili serviste balata sorunu dedi garanti durumuna ancak sökülüp bakılınca birşey diyebileceklerini belirttiler garantiye giren kısmı zaten sadece yaylarda sorun olursa onun dışında balata yüzeyinde yanma varsa garantiye girmeyeceğini söylemişlerdi.
    Bir ara serviste balata için kampanya vardı 230TL mi neydi parça işçilik vs. herşey dahil bir araştırın isterseniz sanayi fiyatı ile aynı rakam nerdeyse.
    Serkan Demir
    serkandemir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 119
    eğer araç grande punto ise titreme olayı kronik bi sorun olabilir benimde aracımda vardı baskı balatalar değişti bi süre çare oldu ancak özellikle araba ısındıktan sonra trafikteyken tekrar yapmaya başladı en son volan dişlisi değişecek demişlerdi onu da değiştirmedim o şekilde kullandım.debriyajı yoğun olarak kullandığımdan artık alışmıştım sanırım bilemiyorum belkide sizinde sorununuz aynı şekildedir
    Kaan Karabin
    punto_multijet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 143
    genlde gozden kacar ama lastiklerinizi kontrol ettirin. eger lastiklerin 1 veya daha fazlasında tel kırıklıgı tabir edilen defprmasyon varsa o da kalkıs anında titremeye sebep olur. kontrolu en basit ve ucuz olanda budur bence ilk lastik kontrolu yaptırın snra diger mekanik kısımları
    Bravo HGTurbo
    Kaan
    SA CO
    Bilgiler için teşekkürler Anlaşılan hemen servis yolu göründü bana
  1. Kalkışta Titreme (2007 Punto)
    alisehirli tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/02/2015, 15:52
  2. Muayenede hafif kusur
    jakabo_ank tarafından Araç Muayene forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 14/02/2012, 12:44
  3. Kalkışta Titreme ve Clush yada Clutch Uyarısı
    lemreyildirim tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 23/11/2011, 22:21
  4. grande punto 1.4 benzinli kalkışta titreme
    seniorimmortal tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/09/2011, 12:57
  5. Kalkışta Titreme
    malborom tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 29/10/2009, 09:00
