21 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Çok acil yardim puntom elden gidiyor!
    Hkn Gp
    hkngp - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Çok acil yardim puntom elden gidiyor!
    arkadaslar herkese selamlar. aracimda yolda giderken arka aynaya baktigimda asiri derecede egzozdan duman cikiyo bunun sebepleri ne olabilir. birde giderken vites degistirip gaza yuklendigim zaman devir kendi kendine artip geri iniyo. bnm aklima birkac bisi geliyo ama emin olamadim yardimci olursaniz sevinirim yoksa aracim elden gidiyo kurtarin!!!
    Mert Sözge
    Edilen teşekkür: 3539
    dizel araçlarda duman atmasının birçok sebebi olabilir kullandığınız mazot enjektörler yada katalizatörün boşsa bu sebeblerden yapabilir aracınız kaç kmde duman beyazmı yoksa siyahmı
    Hkn Gp
    aracim 157000 de duman siyaha yakin geliyo egzoz muyenesinden sikintisiz gecmisti ama sonradan oldu bu olay
    Mert Sözge
    o km lerde normaldir duman atması carbon clear yaptırdınızmı hiç motorun içi kurum dolmuş o yüzden olabilir birde enjektörlere baktırmak lazım
    Ozan Şimşek
    cosworth20 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    20ALF26
    Edilen teşekkür: 153
    Hemen yetkili servise git yarın ... Check up yapsınlar , kullandığın mazotun kalitesizliğinden kaynaklı olabilir.Enjektörlerindeki kurum birikintilerinden olabilir.Katalizör kaynaklı olabilir.En korkunç olanı aracının motorundaki tıpalarından birinden yağ kaçırıyor olabilir ...
    S e l l e k t ö r ü ç a k P u n t o ' n a y o l a ç . . .
    Mert Sözge
    yağ yakıyorsa beyaz çıkmazmı siyah çıkıyormuş bence enjektörler ve kurumlanmadan yapıyor
    Hkn Gp
    cc yaptirmayi dusunuyorum birde enjektorleri degistireyim diyorum. mazotu her seferinde ayni pompadan alirim opet den. sole bi durum da var etkesi ne derecedir bilmiyorum ama yag sogutucusunda bi problem var antifirize yag bulasmis onunla ilgili bsi olablilr mi.
    Erkan DEMİREL
    DV 544
    Edilen teşekkür: 277
    Alıntı StrawBeeRy Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Yağ yaktığı zaman mavimsi duman atıyo , beyaz duman ise yağa su karıştığı için yapıyor diye hatırlıyorum emin olmamakla beraber.
    tayfun aydın
    Edilen teşekkür: 2123
    benim aklıma nedense ilk turbo geldi..turbo valflerinden birtanesinde sıkıntı varsa devir gezmesi yapabilir o da olabilir..
    ismail çakır
    ckrckrckr - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Arizona Bej
    16R9382
    Edilen teşekkür: 30
    yagı fazla gelmisse fazla olan yagı egzos tan atar
    Hkn Gp
    en son yag bakimindan bu yana 5000 km den fazla oldu hatta yag bakiminda geldi
    uğur okan bizik
    Kurallara uymadığı için forumdan uzaklaştırılmıştır. ugurokan01 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Nevşehir
    Edilen teşekkür: 19
    geçenlerde benim aracımda da aynı problem oldu ilk başlarda kara duman oranı azdı ve araçta çok ufak br performans kaybı vardı daha sonralarda duman arttı ve duman artışıyla orantılı bir şekilde araçta performans kaybıda oluştu, oto tamirciye gittiğimde turbonun hortumlarından birisinin yırtıldığını gördük. tamircinin dediğine göre yırtık büyüdükce kara duman artışı ve performans kaybı oluşmuş. tabi bu olaylar sırasında aracın yakıt tüketimide arttı.
    Oğuz KOCA
    Isparta
    Edilen teşekkür: 1913
    Siyah duman yağ yakmadan olmuyor benimde bildiğim enjektör vs.'dir.
    TSİ Jetta.
    Birkan GENÇ
    61 TS
    Edilen teşekkür: 799
    Yağ seviyesinide kontrol edin. Fazla yağ konuluncada bu gibi sorunlar çıkabiliyor.
    Ama en iyisi bir yetkili servise gidip durumu öğrenmek..
  15. #15
    Erman Bilmeç
    bilmec - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 29
    eğer motor devirleniyor ve aracın hızı artmıyorsa debriyaj seti değişecek. debriyaj kaçırıyor ve motor devri ani şekilde artıyordur.
    yüksek bir vites, 5e falan alın aracınızı durduğunuz yerde frene basarak debriyajdan ayağınızı çekin. motorun stop etmesi gerekli normalde ama motor zorlanarak çalışıyorsa baskı bitmiş demektir. debriyaj seti değişecek.
    duman olayı ile daha iyi bilenlerden yorumlar gelmiş zaten. benim pek bilgim yok..
  17. #16
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Edilen teşekkür: 1028
    Alıntı hkngp Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Hocam motoru bitirmek için elinden geleni yapıyorsun bence.
    Suya yağ karışmışsa yağada su karışmıştır. Bu motor yağının, yağlama özelliğini kaybetmesi demek haliyle motorun çok fazla aşınması, yatak sarmasına kadar gidecek durumları doğrur, turboyu bitirir v.s. v.s.
    Yolda giderken gaza basınca devir artıp hız artmıyorsa debriyaj kaçırıyordur. Baskı balata değişecek.
    Son olarak duman mevzusuna gelirsek; enjektör, turbo, turbo hortumu ve katalizörün kontrol edilmesi gerek. Hava besleme ve turboşarj sisteminde bir çok parça olduğu için bakılmadan anlaşılması zor. Hava filtresinide değiştirin bakalım azalma olacak mı.
    Ancak yağ soğutusunu acilen yaptırın, binmeyin araca o şekilde.
  19. #17
    Cemil Şen
    Edilen teşekkür: 859
    Bende aynısını düşündüm,Turbo veya enjektörler..
  21. #18
    Hkn Gp
    su anda pek kullanmiyorum araci ama ay basinda goturucem hepsini bi temizleteyim diyorum egr valfine kadar turbo falan umarim baska bi sikinti yoktur yine nerden baksan bi 600tl skismistir arasina
  23. #19
    Cemil Şen
    Turbo,enjektör ve egr nin 3 birdense,600 den fazla tutacak malesef..
  25. #20
    ferhat arıkanoğlu
    demedimmi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 19
    siyah duman yanmayan yakıtı ifade eder.
  1. Acil yardim lutfen...
    uLTRa GP tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/12/2011, 18:15
  2. Arkadaşlar yardim acil
    slmcnsl tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/08/2011, 10:14
  3. Acil yardim..!
    f@tih tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 10/11/2010, 19:18
  4. Çok çok acil yardim! :(
    faruktuzlu tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/04/2009, 08:39
