Arka vitese geçerken ve tekrar 1 e dönerken frene iyi basın, gerçi o durumlarda boşa atıyor geride takılı kalmıyor ama ilk aklıma o geldi
Bu ara bir miktar geri gittikten sonra vitesi tekrar ortaya aldığımda 1'e alması gerekirken algılamıyor ve araç geri viteste kalıyor, dün 2. tehlikemi atlattım.
İşlemi tekrar ettiğimde ya da "+" yaptığımda 1. vitese alıyor.
İyice arkadaki araca yanaşıyorsun, sonra 1. vitese attım derken alet hala geri viteste, allahtan gaz pedal tepkimesi yavaş da çarpmadım arkadaki araca....
Vites koluyla ilgili bir problemmidir acaba? Ya da ne olabilir. Bu tarz bir sıkıntı yaşayan var mı?
Kıvanç arkadaşın dediği gibi frene tam basın, birde geçiş sırasında az bir ses gelmesi lazım (çıkırt diye bişey ).
Aslında aracı alalı 5 ay oldu.
Bu bahsettiğim olay ise ilk defa bu hafta 2 kere tekrar etti.
Belki de frene daha az basıyorumdur artık Bakalım bir daha gelecek mi başıma...
Banada 1-2 defa oldu ama hepsinde de frene tam olarak basmadığımdan kaynaklandı farkındaydım aslında az bastığımı. Bence aracınızda problem yok. Yani umarım ..
verilen cevaplar saçma sapan. araç auto 1 de iken geri gidiyor. aynı sorun bende var ve kimseye anlatamıyorum. ustaların bile ağzı açık kalıyor. fiat servisleri tamamiyle rezillikten ibaret
Sakalım çok , sözüm yok !
2008 Fiat Grande Punto 1.3 multijet dynamic 90 hp Dualogic
2007 Seat Altea 1.6 Staylance 102 hp
Benim sorunum arkadaşların dediği gibi frene tam basmamaktan kaynaklanıyor olabilir, uzun süredir bu sorunu tekrar yaşamadım. Zaten benim ekranda da vitesin değişmediği görülüyor.
Ama sizde ekranda vites 1 yazmasına rağmen Hala geri gidiyorsa aklıma 1 ihtimal geliyor : Robot vitesi çoook yavaş değiştiriyor olabilir mi?
Dualogic yağ basıncı azaldıysa, vites değişimlerinde malum önce basıncı artırıyor alet. Bu sürede araç tam olarak 1. vitese girmemiş olabilir mi?
Vitesi geriden, 1'e aldığınızda, ekranda 1 yazdıktan sonra, biraz bekledikten sonra, vitesi 1 e alıyor mu, yoksa hep geri mi gidiyor bu süreçte.
geri vites kalmıyor araçta. zaten vites değişimi ile olmuyor olay. 1. viteste araç durduktan sonra. acayip bişiler oluyor ve araç vites koluna hiç dokunmadığım halde 1. viteste geri gidiyor. serviste bilgisayara bağlandı ama sonuç çıkmadı. basınç , gösgerge her şey normal gözüküyor.
aracın vites robot kalibrasyonları var onları yaptırmanı tavsiye ederim bu sorun o sekilde seçilir diye düşünüyorum,çünkü hata yok diyorsun,kalibrasyonda vites doğru konum kalibrasyonları kolay gelsin.
