cıty bi acıkken bıde kapalıyken deneyın şöyle yapabilirsiniz düz yolda city kapalıyken dıreksıyon düz iken city'ye bastıgınız da dıreksıyon sola meyil veriyosa direksiyon motorunuz bozuk demektır serviste yaptırabilirsiniz
iyi günler ..
arkadaşlar herkese slm arabam sola çekmeye başladı lastik havalarına balansına herşeye baktık yinede çekiyor balansçı arkadaşım direksiyon kutusunda bir sorun olabilir diyor.yardım için yorumlarınızı bekliyorum tşklr.
iyi günler ..
https://forum.grandepuntotr.com/tekn...-cekiyooo.html
cevdetim sen bi servise götür istersen.Enriko da hallederler
ERKAN abimiz var orda.Mükemml bi adam yardımcı olur mutlaka
valla bakalım ne çıkacak yaaaaa inşallah küçük bişeydir
Serviste halledilebilir tahminimce endişeye gerek yok...
Servo motor ya da rotlardan kaynaklanıyor olabilir.Durum servislik tabi, geçmiş olsun...
Öncelikle Geçmiş olsun Arkadasım.
Arabayı aldığım ilk günden beri ne yazık ki ben bu sorunla uğraşıyorum. 7 ay olmasına ragmen hala çözüme ulaşamadı. Araç en fazla 20-30 metre düz gidebiliyor. Daha sonra genelde sola olmak üzere bir tarafa yönlenmeye başlıyor. Siz direksiyonu ters tarafa çevirdiğiniz de de bu sefer ayar iyice bozulup o tarafa gidiyor. Tekrar aynı şeyi yapınca bu sefer gene ters tarafa gidiyor. Yani kısaca aracı düz götürebilmek için direksiyonu devamlı bir sağa bir sola çevirmem gerekiyor.
İlk fark ettiğimde (15. Gün) servisin yolu tuttum ve rot ayarı yapıp geri gönderdiler. ama sorun giderilemedi. Daha sonraki 2. ve 3. gidişte de rot ayarı sorunu çözmüyor dememe rağmen gene rot ayarından başka bir şey yapmadılar.
4 gidişte artık sorunun rottan olmadığı idrak edebildiler ve direksiyondaki konumlandırıcı sensörlerin arıza olabileceğini düşündüklerini bu yüzden direksiyon sistemini komple değiştirileceğini söylediler ve yaptılar. Ama sorun gene giderilemedi. Tüm bunlar Kartaş'ta yapıldı. Şimdi Kavaklıdere uğraşıyor araçla. Onlarda 2 kere rot ayarı yapıp sorunun rottan kaynaklanmadığı anladılar. Ama sorun şurdan kaynaklanıyor diye bir teşhis ne yazık ki konulamıyor. Vakit bulduğum zaman aracı götürüp olasılı olan bir iki parçayı değiştirerek deneme yapacağı. (İlk akla gelen parça direksiyon kutusunun içindeki tıkırtı burcu.) Araçta bir anormallik olduğu belli ama çözülemiyor. Sitede bu sorunla cebelleşen bir çok arkadasımız var ve ben Yasin Usta'nın halledeceğine eminim. Bekleyip görecez...
Selam paylaşım için teşekürler ama g.puntonun dreksiyon sistemi hidro elektronik olarak yapılandırılmış bir otomobil. ve ayrıca cty sistemi araç syir halinde iken otomatik olarak devre dışı kalıyor her ne kadar açık olursa olsun ama ardadaşımızın sorununun aynısıda benim baçıma geldi nedenide şu eğerki aracını servise her hangi bir nedenden dolayı götürmüş ise tamir bakım sırasında ön düzende rot ayarı haricinde bir ayar yapılması gerekiyor her ne sebeble servise gitmemiş olsanızda dahi rot ayarı haricinde bir ayar daha yapılması gerekli. Onun hatta ön düzende bir parçadan yapılıyor ismide ilginç bir şey şu anda hatırlayamıyorum.
Konu fethiyeli7797 tarafından (03/07/2007 Saat 10:16 ) değiştirilmiştir.
bende durduğu yerde yapıyodu mesela çalıştırdık arabayı direksiyon düz bi şekilde (city kapalı) city'i aktifleştirdiğim zaman direksiyon kendi kendine sola dogru çekme yapıyodu bariz bi şekilde .. hee tabi arkadaşın sorunu ön düzende de olabilir ..
36 bin km.dir aynı sorunu yaşıyorum
-lastik basınçlarını düzenli kontrol ettim
-rot/balans ayarı yaptırdım
-lastiklerin yerini düzenli değiştirdim
-jantların ayarını kontrol ettirdim (eğilme olmuştur diye )
-sevislerde denemelere çıktım
fakat sola çekme ve direksiyondaki kontrolsuz oynamalar (özellikle stop edince) ARTARAK devam etti..
en son geçen hafta üstün oto "direksiyon motoru"nun değişimine karar verdi..
tatil sonrası değiştiriyorum
sonucu görcem..
Konu kutlay tarafından (03/07/2007 Saat 13:30 ) değiştirilmiştir.
Ziyaretçi
yardımlarınız için tşk.sağolun yalnız arabada 17 inch jant var ondan olbilirmi acaba ama olcağını sanmıyorum sizce.
aynı sorun bendede var hatta ben şu anda servisteyim poyrazda.inceleyen arkadaş elektrikli direksiyon olduğu için sola çekmesinin ve boşluk yapmasının normal olduğunu söylüyo bıktım artık bekliyorum 20000 bakım yapılsın alıp gideyim garantiyide uzatmaktan vazgeçtim
valla bendede aynı sorun vardı 20,000 bakımında gösterdim servise... sanırım direksiyon boşluk yapmış tam hatırlamıyorum ama milini değiştirmişler bide sağ tarafın rot başı değişti... şimdi sorun yok gibi duruyo bakalım daha adam gibi test etme fırsatım olmadı...
20000 bakımını yaptılar ezbere zaten yağ değişimi falan...... direksiyon sola çeker durumda böyle devam etçez artık benim için servisler bitti artık garanti doldumu eyvallah.....uğramam birdaha
benim GP'm hem sağa hem sola çekiyodu... şimdi düzeldi...
(meğer acemi olduğum içinmiş, )
arkadaşlar aynı sorun bendede var ama benm araba sağa çekiyo bugun servise bıraktım 20,000 bakımında sanırım atlamışlar veya unutmuşlar bu bi haftada test etme imkanım oldu ve soruna bakmayı atlamışlar... bakalım halledebileceklermi??? yalnız kesin olarak bu sorunu olupta halledebilen varmı??? en azından halledemezlerse bi öneri şeklinde anlatayım... aynı sorunu yaşayna arkadaşlar var şu şekilde halletmişler diye...
lastik değişimi yaptınmı ne bileyim set bir kuytuya yada tümsekten geçtinmi,belkide lastiğin balon yapmıştır bunlar bir ihtimal
