yardımcı olabilecek arkadaş yok mu?
herkese hayınlı günler. arkadaşlar bir sorum var. Bugün araca bindim motor soğukken bir sıkıntı yoktu. Motor ısındıktan sonra araba 3. viteste ve 4. viteste sanki olur ya bir vida gevsek olur ZIRILTI şeklinde ses yapar. aynen bu şekilde ses geldi. genellikle 4. viteste cok yapıyo. . Aynı zamanda araba devirsiz mi kullanıyorum dedim 4. viteste 3000 devirden sonra sesi kesiyor. ve aracın motoru soğuduktan sonra tekrar bindim araçta ses yoktu ısınınca aynı sesi yapmaya başladı. Aynı zamanda devirsiz kullanınca da bu ses geliyo. Bu konuda servise gittim birsey yok dediler. sizlerin yardama ile sorunu cozmek istiyorum. Bilgisi olan arkadaşlardan yorum bekliyorum. İLGİNİZ İÇİN TEŞEKÜRLER. BU arada kendi ustama sordum sorunun EKSOZ KATALİK KONVEKTOR den yada EKSOZ SPRİYALİNDEN olabilir dedi. ne derece doğru... cevaplarınızı bekliyorum
şanzıman yağının kontrol ettir arkadaşım. daha önce ki aracımda şanzıman yağı bitmişti ve aynı şekilde 3. ve 4. viteste aynı sesi yapıyordu.
tam bilemiyorum ama eksozla alakası olmadığı kesin eksoz sistemiyle ısınmanın soğumanın bi alakası yokki eksozdan yapıyo olsa soğukkende sıcakkende yapar
baska yorum yok mu arkadaşlar
daha öncede açıldı o zırıltı hakkında konu klima hortumlarından geliyor ses sanırım tarif ettiğiniz o. kaputu açıyorsunuz yolcu koltuğu tarafında direk karşınızda 2 veya 3 tane hortum olacak karşıya monteli tam hatırlamıyorum onları birbirine doğru sıkarsanız geçecektir. genelde devirsiz kullanımda ve yüksek viteslerde daha çok duyarsınız boşta gaza bastığınızda az gelir ses.
burhan kardeş 3. ve 4. viteste geliyo bu ses
dogrudur söylediğim gibi yaparsanız büyük ihtimal sonuç alırsınız diğer viteslerde araç motor sesi fazla olduğundan tam olarak duymazsınız aynı sorun bizde de vardı yarın deneyin bakın bi
tam olarak nerde bu hortumlar burhan kardeş
motor kaputunu acıyorsunuz önüne geçtiğinizde sol kolunuzun tam karşısında 2 tane veya 3 tane emin değilim beyaz siyah karışık kaplamalı hortum göreceksiniz zaten actıgınızda direk karşınıza cıkar goguse yapışık sabit gibi durur ama onları birbirine dogru sıkarsanız zırıltı gider
eyvallah dostum tskler
motor tam olarak ısındıktan sonra kaputu açın. motor üzerindeki siyah multijet yazan plastik parçaya elinizde bastırın. bariz zıngırdama sesi kesiliyorsa kapak ses yapıyor olabilir. 3. ve 4. viteste ses yapmasının nedeni o anki titreşimden kaynaklanıyordur
can kardeş motor kapağına baktım ama öyle bi sıkıntı yoktu. ama dediğin gibi yine bir sıkarım umarım dediğin gibi basit birseydir
