16 sonuçtan 1 ile 16 arası
Konu: Sabahları zor çalışma
    YUNUS KAYA
    Gaziantep
    Edilen teşekkür: 719
    Standart Sabahları zor çalışma
    Arkadaşlar son aldığım benzinden midir nedir bilmiyorum.Sabahları tek marşta çalışan aracım son 1 haftadır 4-5 marşta zor çalışıyor.Çalıştığında da bir iki dakika gaza basmasam stop ediyor.Ayda 1 aracıma 30 tl lik ilk çalıştırma için benzin alıyorum.Bu sefer farklı bir istasyondan aldığım için şüpheleniyorum ama sizce başka bir sebebi olabilir mi?Ocak ve şubat gibi daha soğuk aylarda bile tak marşta çalışıyordu.
    tayfun aydın
    Edilen teşekkür: 2123
    ateşlemede sıkıntı var gibi buji-buji kabloları, marş motoru, akü gibi birçok sorundan dolayı yapabilir..
    YUNUS KAYA
    Gaziantep
    Hocam aküyü yeni aldım.Bir de marşı iyi bastığı için marş motoru olmaz diyorum.Fakat söylediiniz gibi buji ve buji kaynaklı ateşleme problemi olabilir gibi.Sanki araca benzin gelmiyormuş gibi o kadar marş basmama rağmen geç alıyor.
    Bir de benim dediğim gibi aracın herhangi bir problemi olmayıp sadece aldığım benzin de bir sıkıntı olabilir mi?
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6069
    yunus otomatik jikle devreye girmiyor olabilir
    birde marş yaparken ayağını gaza basma çalıştığında gaz ver
    aracında lpg varmıydı bu arada
    barış unye
    İl Başkan (Iğdır) barisunye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Iğdır
    Edilen teşekkür: 83
    lpg kaynaklı sorun olma ıhtımalı var.....lpg yazın bana da yapmıştı zor çalışma stop ettırme gıtmeme....lpg ayarlarıyla duzeltılmıstı
  9. #6
    YUNUS KAYA
    Gaziantep
    Evet abi.Aracımda lpg var.Ama lpg de çalışırken bir sıkıntı yok.Sorun sadece benzinle yapılan ilk çalıştırmalarda oluyor.Normalde çalıştırırken hiç gaza basmam zaten.Bizim buralarda 2-3 gündür iyi soğuk rüzgar esiyor.Acaba bu soğuktan kaynaklı mı diyorum ama bir de aldığım benzinle alakalı olma durumu da var.
  10. #7
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1276
    aracında ki sorun son yakıt alımınızdan sonra mı başladı ??? eğer öyleyse deponuzu eski yakıt aldığınız yerden 50 60tl benzin alıp aracı benzinde kullanın bir süre muhtemelen düzelecektir yada fulleyip içine würth ün yakıt katkısı atın hem enjektörleriniz temizlenir.
    Konu halils2 tarafından (16/03/2012 Saat 21:43 ) değiştirilmiştir.
  12. #8
    Ümit Coşkun TURUCA
    yunus aracında lpg varsa
    ilk başta sorunu arayacağın yer oarası
  14. #9
    YUNUS KAYA
    Gaziantep
    Coşkun abi aracımda EOBD motor kontrol ünitesi ışığı sönmüyor.Araç çalışmasına rağmen sürekli yanıyor.Kulllanma klavuzuna baktığımda emisyon değerleri ile ilgili arıza bildirir gibi birşey yazıyor.Sence neden kaynaklanmış olabilir acaba?
  15. #10
    Ümit Coşkun TURUCA
    yunus yazdımya kardeşim lpg den kaynaklanıyor sorunun
    ilk önce gidip güzel bir ayar yaptır bakalım durum ne olacak
    zaten lpg cine gittiğinde durumu anlatırsan düzeltecektir yapacağı ayarla
  17. #11
    YUNUS KAYA
    Gaziantep
    Arkadaşlar nihayet problemi bugün çözdüm.Yardımcı olan tüm akadaşlara teşekkür ederim.Sorun aynen düşündüğüm gibi aldığım benzinden kaynaklanıyormuş.Lpg de herhangi bir sıkıntı yokmuş.Tam dün servise götürecekken bizim komşudan duyduğum bir cümle sorunu bulmamı sağladı.O da 2 hafta önce doğan marka aracına aynı benim aldığım yerden benzin alınca onun aracında da tekleme çalışmama sorunu olmuş.Ben de dün araçta kalan tüm benzini bitirmek için aracı benzinde çalıştırıp daha önceki kulladığım istasyondan benzin aldım.Bugün tek marşta araç çalıştı ve tekleme gitti.Zaten arıza lambası iki gün önce kendiliğinden sönmüştü.Çok şükür kü 1.5 senedir kulandığım puntomda sorunsuz kullanıma bugün de devam edebildim.Servise gerek kalmadı.
  19. #12
    Ümit Coşkun TURUCA
    senin adına sevindi yunus
    bir daha o benzincinin önünden geçmessin artık
  21. #13
    YUNUS KAYA
    Gaziantep
    Valla benzin almaya son artık.Aslında lpg si iyi de benzini gerçekten hileliymiş.Bir daha ordan lpg alırsam benzinciye yaşadığım durumu kesin anlatırım.Kim bilir kaç tane aracı bozdular.
  22. #14
    ZAFER MURAT KOÇOĞLU
    Edirne
    Edilen teşekkür: 58
    Geçmiş olsun sorunlu yakıtı satan şirket hangisi ise internet sitelerinden genel merkezlerine sorunlu istasyonu bildirin.O istasyona ansızın teste gelirler.Numunelerinden anlaşılır zaten.Başka insanların canı yanmasın sonra
  23. #15
    YUNUS KAYA
    Gaziantep
    Alıntı zafer murat Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    +1
    Biraz önce mail attım.
  25. #16
    Mesut Deniz
    Edilen teşekkür: 273
    hocam bildiğim kadarıyla benzinli araçta enjektör yok buji var yanılıyorsam düzeltin
  1. Sabahları Zor Çalışıyor :(
    toggykaya tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/06/2018, 14:34
  2. Sabahları titreme oluyor
    anamurmuzu tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/01/2013, 21:51
  3. Sabahları İlk Marşta...
    etufan tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/11/2011, 17:36
  4. Sabahları yol bilgisayarındaki mesaj nedir?
    ahurkan tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 17/12/2010, 08:13
  5. sabahları uyanmakta zorluk mu çekiyorsunuz??
    CaGRi tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/05/2007, 16:50
