ortalama tüketim ne ?
Arkadaşlar ben aracımı yeni aldım ya bende bir şey var, ya arabada yada havalarda diye düşünmeye başladım. Aracım 1.3 dizel grande punto 2008
1. viteste 25 lt
2. viteste 16 lt
3. viteste 9.6 litre
4 ve 5. viteste yolun durumuna göre ortalama 4-5 arası gösteriyor.
Şimdi ortalama yakıt tüketimim 8lt gösteriyor. Bakımlarını daha yaptırmadım . Aracım 72.000'de ne yapmam gerekiyor?
Keyif BMW'Dir...
Kaç km de iken 8 lt gösteriyor ? Mazot alıp en az 100 km yapın ve tekrar kontrol edin.
Daha önce benzinli araç kullanmış olup yüksek devirlerde seyrediyorsanız ve çok kısa mesafede kullanıyorsanız bel ki, onun dışında anormal bir değer...
Aynı araç ile buz gibi havada 5.7 tüketime sahibim.
daha önce dizel 2005 model opel corsa aracım vardı onda yol bilgisiyarı olmadığı halde benim hesaplarıma göre 5.7 yakıyordu.
Şimdi ise devirli kullanıyorum buna özen göstreriyorum. Toplamda daha 250km yapabildim. Şehir içinde.
Benim yukaruda yazmış olduğum değerler Şehir içi kıs uzun mesafe karışık değerler.
Daha önce kulandığınız Corsa ile şu anki GP aynı motora sahip, yol bilgisayarını sıfırladınız mı ?
Birde TL hesabı yapın emin olun.
Carbon Clean yaptırdınız mı ?
bakım esnasında karbon temizliği yapıldı ise bir süre fazla yakabilir.
Aracı hangi devir aralıklarında kullanıyorsunuz ?
km de 30 kuruşu benzinli araç yakıyor, bi incelemek lazım.
aynı sorunu 2 ay boyunca yaşadım her bi tarafına baktırdım en son hava akış metrede karar kıldık değiştirdik sonuç yine aynı daha sonra yakıt yerini değiştirdik 2-3 dolumdan sonra düzeldi aynı oranlar bizde de aynıydı şuan normale bindi büyük bi ihtimalle sorun aynı km düşük aracı boşuna kurcalatmamanı tavsiye ederim.Carbon Clean yapıldıktan sonra mazot aldığın yeri de değiştir düzelecektir
1. viteste 25 lt
2. viteste 16 lt
bu değerler sizlerde nasıl çıkıyor.
Herkese merhabalar.Benimde 2006 grande puntom var.şu anki değer 7,2 yi gösteriyor ve hiç uzun mesafe yolculuğu yapmadım.Onun için tam değerlerini bilmiyorum.Aracım ile ilgili tek sıkıntım yol bilgisayarının türkçe olmayışı.
Kamil arkadaşım Carbon Clean yaptırmadan da yakıt aldığın yeri değiştirebilirsin biz faydası illaki olur diye söyledik istersen yaptırmaya da bilirsin yakıt aldığın yeri değiştir 2-3 dolumdan sonra düzelecektir. ayriyeten mazot katkıları var kalitelisinden al depoyu doldur bitane at etkisi daha iyi olur diye düşünüyorum. Yalnız ilk depodan bişey anlamazsın ikinciden üçüncüden sonra düştüğünü hissedersin bizdekinde öyle oldu umarım senin sorun da hal olur..
kışın aracı kısa mesafede kullanıyorsanız, ısındığında da devir çevirtiyorsanız üstelik bunlar şehir içindeyse 8 ortalama çıkar.
arabaya fazla yükleniyorsunuz anlaşılan. ama 1. viteste basarsam 25 e çıktığı oluyor. yani olmayacak değerler değil. dip gaz ya da dip gaza yakın kullanmayın, sürüş stilinizi değiştirin derim.1. viteste 25 lt
2. viteste 16 lt
Üstat dün ve bugünde denedim. Ama gaza köklensem gam yemiyecem. 2200 devir'i bile geçmiyorum. Emin olki gayet sakin ve bilinçli kullanmama rağmen bu değerleri veriyor. Gaza bassam tadını çıkarsam helal olsun derim yinede. Ama rolantide kullanıp birde üstüne üstelik bu değerleri verdiği zaman insan arabadan soğuyor. Yarın ustaya gösterecem. Yineden devam ederse artık pazar yolu gözüküyor demkki.
şehir içinde 290 km de ortalama hızım 28 km/h ve tüketim 7.6 l/100 km olan değerim hafta sonu şehirler arasında ortalama hızım 69 km/h ve tüketim 5.0 l/100 km ye düştü siz de şehirler arası sakin kullanımda bu değerleri yakalarsınız, şehir içinde genelde 10 km lik mesafelerde kullanıyorum aracı motor daha ısınmadan kontağı kapatıyorum bence tüketiminiz normal
Arkadaşlar Aracımı bugün bakımdan çıkardım.Yaklaşık 30km.'lik bir yolda kullanma şansım oldu. Ortalama yakı tüketimim şu anda 5.8 yazan verilere göre.
Motor yağı
yağ filtresi
Hava filtresi değişti.
11.1 gösteriyor kullandığım mesafe kısa ama genede sizce çok değilmi ne yapmam lazım sanırım rekorda bende şimdilik
11.1 çokmuş yahu.
Bendeki değerler ise şöyle,;
Sürekli kısa mesafe kullandığım zaman bu soğuk kış günlerinde 6.8-7,3 arası değişiyor.
Uzun yolda hıza bağlı olarak 5.0-5,8 arası
Ortalama şehir içinde 5.8-6,3 arası.
Bilmiyorum ama sanırım bizim araçlar için normal değerler diye düşünüyorum. Sizce de öyle mi?
arkadalsar ben net bır olcu olsun dıye depoyu doldurdum 35 km yaptım bırdaha doldurdum mazotu gorduyordum yanı tasmak uzereydı dısarı yıne aynı sekılde doldurttum 15 lıra aldı hıc bı sey anlamadım 400 krs mu yakıyor benım araba sımrı ondan sonra 196 kmoldu ıkı cızgı asagada yakıt ortalamam da 7 yı gosterıyor
