Sayfa 2/2 İlkİlk 12
38 sonuçtan 21 ile 38 arası
Konu: Grande Punto Dijital Klima Resetleme Yardım !!!
  1. #21
    Standart Cevap: Grande Punto Dijital Klima Resetleme Yardım !!!
    Alıntı mavzer Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bu şekilde yapıyorum ama gördüğünüz gibi sol taraf yanıp sönüyor.
    Araca cihaz ile bağlanıp klima panelindeki arıza koduna bakmak lazım. Ya dağıtım motoru arızalı yada panel içinde soğuk lehim oluştu. Diğer bir seçenekte bazen yönlendirme kapakları sıkışabiliyor bu nedenle motor hareket edemediği için testi tamamlıyamıyor ve arıza kodu üretiyor. Pnale içindeki soğuk lehim oluşma nedeni ile şimdiye kadar iki panel kurtardım. İnş sorununuz sadece budur.
  2. #22
    ahmet Ormancıgil
    mavzer - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    nerde yaptırabiliriz bunu maliyeti ne kadar sağ taraf hep soğuk üflüyor zaten.
  3. #23
    Bu işlerden anlıyan bir elektirikçi bulmanız lazım. Sağ taraf hep soğuk üflüyorsa dağıtım motoru arızasıdır.
  4. #24
    Dursun Özcan
    Pusat 34 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Mono ve Auto tuşuna basılı tut soför tarafındaki sayı geri sayacak sıfır olunca bırak gerisini o halleder.
  5. #25
    ahmet Ormancıgil
    istanbulda bu işten anlayan yada yaptıran var mı benımde sağ taraf hep soğuk üflüyor
  6. #26
    Dursun Özcan
    Selamin Aleyküm arkadaşlar bu görtergenin yanıp sönme problemine çözüm bulan varmı nasıl düzelir bilen varsa lütfen yardımcı olun takıntı yaptı bende
  7. #27
    Alıntı Pusat 34 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Klima ekranındaki yanıp sönmeden bahsediyorsanız kkima paneline bağlanıp arıza koduna bakılıp hangi motorda panelde sıkıntı varsa sorun giderildiğinde kalibrasyon yapılınca anca düzelir. Digital klima panllerinde bazen soğuk lehim nedeni ilede kalibrasyonu yapamayıncada yanıyor. Kontrol edilmesi gerekiyor.
  9. #28
    Dursun Özcan
    Teşekkür ederim Sanırım bizim yapabileceğimiz bişey yok yani..
  10. #29
    Mehmet Kaya
    azmop - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Evo Metalik Beyaz
    Bende yanıp sönmeden muzdaripim . Bilgisayara bağlanma denilen şey obd mi yoksa klima panelinin sökülüp panelin mi bağlanması
  11. #30
    ömer türkşanlı
    krk17 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 58
    Tşkler
  12. #31
    bülent yıldırım
    blntyldrm - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Ahmet bey merhaba
    Aradan 1 yıl geçmiş ama aynı sorun bende de başladı.
    Resetleme yaptım fakat sol taraf yanıp sönüyor.
    Probleminiz ortadan kalktı ise bana da bilgi verirseniz sevinirim.
  13. #32
    Alıntı blntyldrm Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Ahmet bey merhaba
    İlk olarak problemin nerden geldiğini tespit etmek gerekiyor. Dağıtım motoru arızası -Sensör arızası - Panel sıkışması yada dişli sıkışmasımı var. Yada Klima panelinde soğuk lehimmi oluştu.
    Bu arızanın çözümü için ilk olarak aracın OBD girişinden OBD bağlantı cihazı ile aracın klima paneline bağlanıp alınan arıza koduna bakılmalı. Hata kodundaki motor sensör kodu ne ise o parçanın kontrolü gerekiyor. Birde klima panelinde zorlamalı kalibrasyon var ilk bu kalibrasyon yapılmalı belki hiç bir şeye gerek kalmadan düzelebilir düzelmez ise hata koduna göre parça kontrolü yapılması gerekiyor.
    "Bir MACAR Atasözü derki; Sarhoş er geç ayılır ama cahil Aslaa"
  15. #33
    bülent yıldırım
    Alıntı azmop Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Emre kardeş problemin çözüldüyse nasıl yaptığın konusunda bilgi verirsen sevinirim.
  16. #34
    bülent yıldırım
    Sağ tarafın dişlisi kırıktı göğüsün sökülmesi gerekiyormuş.
    Ben de o dişli kısmı sıcağa aldırıp o pozisyonda bıraktırdım.
    Bu işlemi yaptırmadan önce reset atmıştım ve bu şekilde kaldı.
  17. #35
    Motorun dişlisimi kırık yoksa Paneli ceviren dişlimi kırık. Motor gerekli kalibrasyonu yapmadığı sürece devam eder yanıp sönmeye.
  18. #36
    bülent yıldırım
    Motorun ucundaki siyah plastik kırık. Bu plastik motorun merkez miline bağlı ve dişlinin ortasındaki yuvaya geçiyor. Bu parça kırık. Elektrikçi göğüsün sökülmesi gerektiğini ya da bu klepeyi kışlık pozisyonda bırakıp bu şekilde kullanmam gerektiğini söyledi. Ben de göğüsü söktürmek istemedim. Klepe kışlık pozisyonda şu anda kalorifer normal ısıtıyor fakat sol taraf klima sıcaklık göstergesi yanıp sönüyor. Sebebini üç aşağı beş yukarı tahmin edebiliyorum. Klima resete geçtiği zaman tüm fonksiyonlarını çalıştırıp sıra ile kontrol ediyor. Oradaki klepe sıkıntılı olduğu için kalibrasyonunu gerçekleştiremiyor. Buraya kadar tamam ama sıkıntının olduğu taraf sağ taraf, yanıp sönen taraf sol taraf bunu anlayamadım. Bir de bu sıkıntı bilgisayara bağlanıp arıza silinse düzelir mi? Şu anki durum bundan ibaret. Şimdiden teşekkürler.
  19. 08/06/2019, 07:09
  20. #37
    ahmet Ormancıgil
    Sag tarafin soguk uflemesine cozum bulabilen var mi ?
  21. #38
    Hakan E
    hknerdr - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Alıntı MURAT_41_41 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Ünitenin veya aktüvatörlerden ( dolaşım aktüvatörü hariç) birinin değiştirilmesinden sonra aşağıdaki işlemlerin yapılması gerekmektedir:
    ÜNİTENİN DEĞİŞTİRİLMESİ
    CAN şebekesinin bazı üniteleri - bunlardan biriside klima ünitesidir müşterinin aracı aldığı anda "default" (önceden ayarlanmış) olarak programlanmıştır. Klima ünitesinin değiştirilmesi durumunda yedek parça bir "bakir" ünite verecektir. Bunlar monte edildiğinde üzerlerine Body Computere kaydedilmiş olan datalar transfer edilmeli ve examiner ile "PROXI BALANSI" yapılmalıdır.
    AKTÜVATÖRLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ
    Examiner ile otomatik bilgi yenileme işlemi ( otomatik prosedür) yapılmalı veya aşağıdaki talimatlar ( manuel prosedür) takip edilmelidir.
    1. Kontak anahtarı açıldıktan sonra 40 saniye içersinde AUTO ve MONO butonlarına aynı anda basılmalı ve basılı tutulmalıdır.
    2. Birkaç saniye sonra sol taraftaki sıcaklık azalarak ( 05' ten 00' a) prosedürün start almasından önceki geri kalan süreyi gösteren bir rakam görüntülenecektir ( AUTO ve MONO butonları basılı tutulmalıdır).
    3. Sol taraftaki sıcaklık ( 00 ) değerine ulaşıldığında auto ve mono butonları bırakılarak yaklaşık 40 saniye süren prosedür başlayacaktır.
    4. Lokal diyagnosa girildiğinde prosedürün sonunda sağ taraftaki sıcaklık aşağıdaki değerleri görüntüleyebilir :
    00
    SELF-LEARNING OK ile sonuçlandı
    01 ve yanıp sönme
    SELF-LEARNING HAYIR ile sonuçlandı
    02
    SELF-LEARNING devrede
    03 ve yanıp sönme
    SELF-LEARNING tamamlanmadı
    Sol taraftaki sıcaklık değeri sıfırlanmadan önce eğer AUTO ve MONO butonları bırakılırsa otomatik bilgi yenileme prosedürü gerçekleşmez.
    Ünite eğer otomatik bilgi yenileme prosedürü hiç yapılmamış veya müspet sonuç vermemiş ise sol taraftaki sıcaklık değerini yakıp söndürecektir.
    PROSEDÜRDEN ZORLAMALI ÇIKIŞ
    Otomatik bilgi yenileme prosedürü yapılıyorken şunlar olabilir :
    1. Sürücü kontak anahtarı ON sinyalini devre dışı bıraktığında Prosedür geçersiz olabilir.
    Bu durumda sistem daha önceden EEPROM'a kaydedilen otomatik bilgi yenileme datalarını değiştirmeden ve ilgili datayı "yapılmamış otomatik bilgi yenileme prosedürü " konumuna kaydederek kontrollü olarak prosedürden çıkmaktadır.
    2. Akü + beslemesi kesildiğinde Prosedürün yapılması durmaktadır.
    Eğer bu olay dataların EEPROM'a kaydedilmesi esnasında gerçekleşirse sistem bunların sağlamlığını garanti edemez ve bu datayı "yapılmamış otomatik bilgi yenileme prosedürü " ile ilgili konuma kaydeder.
    OTOMATİK BİLGİ YENİLEME PROSEDÜRÜ ESNASINDA GÖRÜLEN ANOMALİLER
    Eğer prosedür bir veya daha fazla aktüvatörde arıza olması nedeniyle doğru şekilde tamamlanmamış ise sistem daha önceden EEPROM'a kaydedilen otomatik bilgi yenileme datalarını değiştirmeden ve bu datayı "yapılmamış otomatik bilgi yenileme prosedürü " konumuna kaydederek prosedürden çıkmaktadır.Yararlı olması dileğiyle.
    teşekkürler
    bende 01 yanıp sönüp normal klima ekranına dönüyor. self learning olmamış mı oluyor? Ek olarak son fan hızında açmama rağmen hiç hava gelmiyor. Aracı kapatıp tekrar açınca düzelebiliyor.
    benim de sol taraf normal klimaya göre ters çalışıyor. Soğuk klima açınca sıcak üflüyor. Sol klape pedal altında mıdır?
Sayfa 2/2 İlkİlk 12
  1. Dijital Klima
    GP61 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/04/2012, 18:18
  2. Grande punto dijital klima stop etme sorunu...
    kadir07 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 25
    Son Mesaj: 03/12/2011, 00:00
  3. Dijital klima
    onorom tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/10/2010, 19:46
  4. Dijital klima
    xavi tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/06/2010, 21:44
