Sayfa 2/2 İlkİlk 12
36 sonuçtan 21 ile 36 arası
Konu: Grande Punto Dijital Klima Resetleme Yardım !!!
  1. #21
    Edilen teşekkür: 1022
    Standart Cevap: Grande Punto Dijital Klima Resetleme Yardım !!!
    Alıntı mavzer Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bu şekilde yapıyorum ama gördüğünüz gibi sol taraf yanıp sönüyor.
    Araca cihaz ile bağlanıp klima panelindeki arıza koduna bakmak lazım. Ya dağıtım motoru arızalı yada panel içinde soğuk lehim oluştu. Diğer bir seçenekte bazen yönlendirme kapakları sıkışabiliyor bu nedenle motor hareket edemediği için testi tamamlıyamıyor ve arıza kodu üretiyor. Pnale içindeki soğuk lehim oluşma nedeni ile şimdiye kadar iki panel kurtardım. İnş sorununuz sadece budur.
  2. #22
    ahmet Ormancıgil
    mavzer - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    nerde yaptırabiliriz bunu maliyeti ne kadar sağ taraf hep soğuk üflüyor zaten.
  3. #23
    Bu işlerden anlıyan bir elektirikçi bulmanız lazım. Sağ taraf hep soğuk üflüyorsa dağıtım motoru arızasıdır.
  4. #24
    Dursun Özcan
    Pusat 34 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Mono ve Auto tuşuna basılı tut soför tarafındaki sayı geri sayacak sıfır olunca bırak gerisini o halleder.
  5. #25
    ahmet Ormancıgil
    istanbulda bu işten anlayan yada yaptıran var mı benımde sağ taraf hep soğuk üflüyor
  6. #26
    Dursun Özcan
    Selamin Aleyküm arkadaşlar bu görtergenin yanıp sönme problemine çözüm bulan varmı nasıl düzelir bilen varsa lütfen yardımcı olun takıntı yaptı bende
  7. #27
    Alıntı Pusat 34 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Klima ekranındaki yanıp sönmeden bahsediyorsanız kkima paneline bağlanıp arıza koduna bakılıp hangi motorda panelde sıkıntı varsa sorun giderildiğinde kalibrasyon yapılınca anca düzelir. Digital klima panllerinde bazen soğuk lehim nedeni ilede kalibrasyonu yapamayıncada yanıyor. Kontrol edilmesi gerekiyor.
  9. #28
    Dursun Özcan
    Teşekkür ederim Sanırım bizim yapabileceğimiz bişey yok yani..
  10. #29
    Emre gedik
    azmop - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Evo Metalik Beyaz
    Bende yanıp sönmeden muzdaripim . Bilgisayara bağlanma denilen şey obd mi yoksa klima panelinin sökülüp panelin mi bağlanması
  11. #30
    ömer türkşanlı
    krk17 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 54
    Tşkler
  12. #31
    bülent yıldırım
    blntyldrm - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Ahmet bey merhaba
    Aradan 1 yıl geçmiş ama aynı sorun bende de başladı.
    Resetleme yaptım fakat sol taraf yanıp sönüyor.
    Probleminiz ortadan kalktı ise bana da bilgi verirseniz sevinirim.
  13. #32
    Alıntı blntyldrm Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Ahmet bey merhaba
    İlk olarak problemin nerden geldiğini tespit etmek gerekiyor. Dağıtım motoru arızası -Sensör arızası - Panel sıkışması yada dişli sıkışmasımı var. Yada Klima panelinde soğuk lehimmi oluştu.
    Bu arızanın çözümü için ilk olarak aracın OBD girişinden OBD bağlantı cihazı ile aracın klima paneline bağlanıp alınan arıza koduna bakılmalı. Hata kodundaki motor sensör kodu ne ise o parçanın kontrolü gerekiyor. Birde klima panelinde zorlamalı kalibrasyon var ilk bu kalibrasyon yapılmalı belki hiç bir şeye gerek kalmadan düzelebilir düzelmez ise hata koduna göre parça kontrolü yapılması gerekiyor.
    "Bir MACAR Atasözü derki; Sarhoş er geç ayılır ama cahil Aslaa"
  15. #33
    bülent yıldırım
    Alıntı azmop Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Emre kardeş problemin çözüldüyse nasıl yaptığın konusunda bilgi verirsen sevinirim.
  16. #34
    bülent yıldırım
    Sağ tarafın dişlisi kırıktı göğüsün sökülmesi gerekiyormuş.
    Ben de o dişli kısmı sıcağa aldırıp o pozisyonda bıraktırdım.
    Bu işlemi yaptırmadan önce reset atmıştım ve bu şekilde kaldı.
  17. #35
    Motorun dişlisimi kırık yoksa Paneli ceviren dişlimi kırık. Motor gerekli kalibrasyonu yapmadığı sürece devam eder yanıp sönmeye.
  18. #36
    bülent yıldırım
    Motorun ucundaki siyah plastik kırık. Bu plastik motorun merkez miline bağlı ve dişlinin ortasındaki yuvaya geçiyor. Bu parça kırık. Elektrikçi göğüsün sökülmesi gerektiğini ya da bu klepeyi kışlık pozisyonda bırakıp bu şekilde kullanmam gerektiğini söyledi. Ben de göğüsü söktürmek istemedim. Klepe kışlık pozisyonda şu anda kalorifer normal ısıtıyor fakat sol taraf klima sıcaklık göstergesi yanıp sönüyor. Sebebini üç aşağı beş yukarı tahmin edebiliyorum. Klima resete geçtiği zaman tüm fonksiyonlarını çalıştırıp sıra ile kontrol ediyor. Oradaki klepe sıkıntılı olduğu için kalibrasyonunu gerçekleştiremiyor. Buraya kadar tamam ama sıkıntının olduğu taraf sağ taraf, yanıp sönen taraf sol taraf bunu anlayamadım. Bir de bu sıkıntı bilgisayara bağlanıp arıza silinse düzelir mi? Şu anki durum bundan ibaret. Şimdiden teşekkürler.
Sayfa 2/2 İlkİlk 12
  1. Dijital Klima
    GP61 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 03/04/2012, 18:18
  2. Grande punto dijital klima stop etme sorunu...
    kadir07 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 25
    Son Mesaj: 03/12/2011, 00:00
  3. Dijital klima
    onorom tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/10/2010, 19:46
  4. Dijital klima
    xavi tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 02/06/2010, 21:44
