Cevap: Grande Punto Dijital Klima Resetleme Yardım !!!
Alıntı:
mavzer Nickli Üyeden Alıntı
bu şekilde yapıyorum ama gördüğünüz gibi sol taraf yanıp sönüyor.
Araca cihaz ile bağlanıp klima panelindeki arıza koduna bakmak lazım. Ya dağıtım motoru arızalı yada panel içinde soğuk lehim oluştu. Diğer bir seçenekte bazen yönlendirme kapakları sıkışabiliyor bu nedenle motor hareket edemediği için testi tamamlıyamıyor ve arıza kodu üretiyor. Pnale içindeki soğuk lehim oluşma nedeni ile şimdiye kadar iki panel kurtardım. İnş sorununuz sadece budur.
14/01/2018, 16:44
mavzer
Alıntı:
volkan1065 Nickli Üyeden Alıntı
nerde yaptırabiliriz bunu maliyeti ne kadar sağ taraf hep soğuk üflüyor zaten.
14/01/2018, 17:18
volkan1065
Bu işlerden anlıyan bir elektirikçi bulmanız lazım. Sağ taraf hep soğuk üflüyorsa dağıtım motoru arızasıdır.
07/06/2018, 18:17
Pusat 34
Mono ve Auto tuşuna basılı tut soför tarafındaki sayı geri sayacak sıfır olunca bırak gerisini o halleder.
07/06/2018, 21:04
mavzer
istanbulda bu işten anlayan yada yaptıran var mı benımde sağ taraf hep soğuk üflüyor
08/06/2018, 16:39
Pusat 34
Selamin Aleyküm arkadaşlar bu görtergenin yanıp sönme problemine çözüm bulan varmı nasıl düzelir bilen varsa lütfen yardımcı olun takıntı yaptı bende
08/06/2018, 16:48
volkan1065
Alıntı:
Pusat 34 Nickli Üyeden Alıntı
Klima ekranındaki yanıp sönmeden bahsediyorsanız kkima paneline bağlanıp arıza koduna bakılıp hangi motorda panelde sıkıntı varsa sorun giderildiğinde kalibrasyon yapılınca anca düzelir. Digital klima panllerinde bazen soğuk lehim nedeni ilede kalibrasyonu yapamayıncada yanıyor. Kontrol edilmesi gerekiyor.
08/06/2018, 18:03
Pusat 34
Teşekkür ederim Sanırım bizim yapabileceğimiz bişey yok yani..
07/10/2018, 01:06
azmop
Alıntı:
Bende yanıp sönmeden muzdaripim . Bilgisayara bağlanma denilen şey obd mi yoksa klima panelinin sökülüp panelin mi bağlanması
27/12/2018, 08:19
krk17
Tşkler
07/02/2019, 15:12
blntyldrm
Ahmet bey merhaba
Aradan 1 yıl geçmiş ama aynı sorun bende de başladı.
Resetleme yaptım fakat sol taraf yanıp sönüyor.
Probleminiz ortadan kalktı ise bana da bilgi verirseniz sevinirim.
07/02/2019, 15:19
volkan1065
Alıntı:
blntyldrm Nickli Üyeden Alıntı
Ahmet bey merhaba
İlk olarak problemin nerden geldiğini tespit etmek gerekiyor. Dağıtım motoru arızası -Sensör arızası - Panel sıkışması yada dişli sıkışmasımı var. Yada Klima panelinde soğuk lehimmi oluştu.
Bu arızanın çözümü için ilk olarak aracın OBD girişinden OBD bağlantı cihazı ile aracın klima paneline bağlanıp alınan arıza koduna bakılmalı. Hata kodundaki motor sensör kodu ne ise o parçanın kontrolü gerekiyor. Birde klima panelinde zorlamalı kalibrasyon var ilk bu kalibrasyon yapılmalı belki hiç bir şeye gerek kalmadan düzelebilir düzelmez ise hata koduna göre parça kontrolü yapılması gerekiyor.
07/02/2019, 15:22
blntyldrm
Alıntı:
azmop Nickli Üyeden Alıntı
Emre kardeş problemin çözüldüyse nasıl yaptığın konusunda bilgi verirsen sevinirim.
07/02/2019, 15:36
blntyldrm
Alıntı:
Sağ tarafın dişlisi kırıktı göğüsün sökülmesi gerekiyormuş.
Ben de o dişli kısmı sıcağa aldırıp o pozisyonda bıraktırdım.
Bu işlemi yaptırmadan önce reset atmıştım ve bu şekilde kaldı.
07/02/2019, 15:52
volkan1065
Alıntı:
Motorun dişlisimi kırık yoksa Paneli ceviren dişlimi kırık. Motor gerekli kalibrasyonu yapmadığı sürece devam eder yanıp sönmeye.
08/02/2019, 09:20
blntyldrm
Alıntı:
Motorun ucundaki siyah plastik kırık. Bu plastik motorun merkez miline bağlı ve dişlinin ortasındaki yuvaya geçiyor. Bu parça kırık. Elektrikçi göğüsün sökülmesi gerektiğini ya da bu klepeyi kışlık pozisyonda bırakıp bu şekilde kullanmam gerektiğini söyledi. Ben de göğüsü söktürmek istemedim. Klepe kışlık pozisyonda şu anda kalorifer normal ısıtıyor fakat sol taraf klima sıcaklık göstergesi yanıp sönüyor. Sebebini üç aşağı beş yukarı tahmin edebiliyorum. Klima resete geçtiği zaman tüm fonksiyonlarını çalıştırıp sıra ile kontrol ediyor. Oradaki klepe sıkıntılı olduğu için kalibrasyonunu gerçekleştiremiyor. Buraya kadar tamam ama sıkıntının olduğu taraf sağ taraf, yanıp sönen taraf sol taraf bunu anlayamadım. Bir de bu sıkıntı bilgisayara bağlanıp arıza silinse düzelir mi? Şu anki durum bundan ibaret. Şimdiden teşekkürler.
09/10/2019, 23:00
mavzer
Sag tarafin soguk uflemesine cozum bulabilen var mi ?
17/04/2024, 17:35
hknerdr
Alıntı:
MURAT_41_41 Nickli Üyeden Alıntı
Ünitenin veya aktüvatörlerden ( dolaşım aktüvatörü hariç) birinin değiştirilmesinden sonra aşağıdaki işlemlerin yapılması gerekmektedir:
ÜNİTENİN DEĞİŞTİRİLMESİ
CAN şebekesinin bazı üniteleri - bunlardan biriside klima ünitesidir müşterinin aracı aldığı anda "default" (önceden ayarlanmış) olarak programlanmıştır. Klima ünitesinin değiştirilmesi durumunda yedek parça bir "bakir" ünite verecektir. Bunlar monte edildiğinde üzerlerine Body Computere kaydedilmiş olan datalar transfer edilmeli ve examiner ile "PROXI BALANSI" yapılmalıdır.
AKTÜVATÖRLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ
Examiner ile otomatik bilgi yenileme işlemi ( otomatik prosedür) yapılmalı veya aşağıdaki talimatlar ( manuel prosedür) takip edilmelidir.
1. Kontak anahtarı açıldıktan sonra 40 saniye içersinde AUTO ve MONO butonlarına aynı anda basılmalı ve basılı tutulmalıdır.
2. Birkaç saniye sonra sol taraftaki sıcaklık azalarak ( 05' ten 00' a) prosedürün start almasından önceki geri kalan süreyi gösteren bir rakam görüntülenecektir ( AUTO ve MONO butonları basılı tutulmalıdır).
3. Sol taraftaki sıcaklık ( 00 ) değerine ulaşıldığında auto ve mono butonları bırakılarak yaklaşık 40 saniye süren prosedür başlayacaktır.
4. Lokal diyagnosa girildiğinde prosedürün sonunda sağ taraftaki sıcaklık aşağıdaki değerleri görüntüleyebilir :
00
SELF-LEARNING OK ile sonuçlandı
01 ve yanıp sönme
SELF-LEARNING HAYIR ile sonuçlandı
02
SELF-LEARNING devrede
03 ve yanıp sönme
SELF-LEARNING tamamlanmadı
Sol taraftaki sıcaklık değeri sıfırlanmadan önce eğer AUTO ve MONO butonları bırakılırsa otomatik bilgi yenileme prosedürü gerçekleşmez.
Ünite eğer otomatik bilgi yenileme prosedürü hiç yapılmamış veya müspet sonuç vermemiş ise sol taraftaki sıcaklık değerini yakıp söndürecektir.
PROSEDÜRDEN ZORLAMALI ÇIKIŞ
Otomatik bilgi yenileme prosedürü yapılıyorken şunlar olabilir :
1. Sürücü kontak anahtarı ON sinyalini devre dışı bıraktığında Prosedür geçersiz olabilir.
Bu durumda sistem daha önceden EEPROM'a kaydedilen otomatik bilgi yenileme datalarını değiştirmeden ve ilgili datayı "yapılmamış otomatik bilgi yenileme prosedürü " konumuna kaydederek kontrollü olarak prosedürden çıkmaktadır.
2. Akü + beslemesi kesildiğinde Prosedürün yapılması durmaktadır.
Eğer bu olay dataların EEPROM'a kaydedilmesi esnasında gerçekleşirse sistem bunların sağlamlığını garanti edemez ve bu datayı "yapılmamış otomatik bilgi yenileme prosedürü " ile ilgili konuma kaydeder.
OTOMATİK BİLGİ YENİLEME PROSEDÜRÜ ESNASINDA GÖRÜLEN ANOMALİLER
Eğer prosedür bir veya daha fazla aktüvatörde arıza olması nedeniyle doğru şekilde tamamlanmamış ise sistem daha önceden EEPROM'a kaydedilen otomatik bilgi yenileme datalarını değiştirmeden ve bu datayı "yapılmamış otomatik bilgi yenileme prosedürü " konumuna kaydederek prosedürden çıkmaktadır.Yararlı olması dileğiyle.
teşekkürler
bende 01 yanıp sönüp normal klima ekranına dönüyor. self learning olmamış mı oluyor? Ek olarak son fan hızında açmama rağmen hiç hava gelmiyor. Aracı kapatıp tekrar açınca düzelebiliyor.
benim de sol taraf normal klimaya göre ters çalışıyor. Soğuk klima açınca sıcak üflüyor. Sol klape pedal altında mıdır?
