Neyi yağı kullandınız acaba?
Slm arkadaşlar geçenlerde klima fanımdan uçak moturu gibi sesler gelmeye başladı. daha öncede başıma gelmişti ve serviste birsürü yaprak çıktı içinden, yine aynı sorun olunca bu kez kendim yapmak istedim torpidonunun arkasından motoru söktüm ve tahmin ettiğim gibi birsürü yaprak çıktı motoru çıkarmışkende güzelce yağladım ve yerine düzgün bir şekilde taktım sorun şu ki ilk 1 hfta çok güzel çalıştı sadece en hızlı devirde biraz yağ kokusu verdi arabanın içine oda geçti şuan aracın fan motoru en güçlü devire geçemiyor yani şöyle açıklıyım dijital klima göstergesindeki çubukların sadece yarısına kadar motor güç üretiyor mesela güçlü buyu çözme tuşuna bastım mı hiçbir şey olmuyor güçlü bir üfleme yok ısıtma soğutmada bir problem yok problem yağladım diye mi acaba böyle oldu ?
normal makina yağı kullandım hani bisiklet zincirlerini yağladığımız kırmızı kapaklı dikdörtgen şişesi olan o yağ bugun yine açtım içini yanık kokusu yok iyice sildim sonuç değişmedi
kalörifer rezistör soketlerini sallayın kalörifer acıkken düzelirse soketleri onarın
bağlantı soketlerinde oksit olabilir dicem ama o kadar basit değildir çünkü ekranda en yüksek kademeye gelmiyor yazılımsal sorun olabilir.
2009 Beyaz 1.4 Fire Dynamic
2009 Gümüş Multijet active
soketleri salladım sorun soketlerden değil ekranda en üst seviyede gösteriyor fakat güç olarak icraat yok dün baya bi temizledim yanık kokusuda yok servise gidicem kesin değişmesi lazım dicek tamiri düşenceklerini pek sanmıyorum motor bozuk olsa hiç çalışmaz gibi geliyor
soranlar oluyor fan nasıl sökülüyor diye hemen merak edenler için yazıyım torpidoyu hiç ellemeye sökmeye gerek yok torpido gözünün arka tarafında duruyor
1) torpido gözünün arkasında duran yuvarlak şekildeki şey fan, ona bağlı olarak birde plastik parça var boru gibi, havanın çıktığı. önce ortama gerekli ışığı sağlayın sonra soketleri çıkartın soketleri çıkartırken yanlarında sıkarak çıkarın çünkü tırnaklı, bir biri ufak toplam 4 tane soket var bunları sökün
2) daha sonra fanın bağlı olduğu 3 tane vida var bunları sökün
3)fana bağlı plastik parçayı tutan tek bir vida var onu sökün
4) fanı aşağıya doğru çekin biraz boşluk yaratıp platik parçayı çıkarın ve kenara koyun
5) fanı yuvasından çıkarın ve içindeki yaprakları görceksiniz bunları bir güzel temizleyin (ben motoruda söküp yağladım ama siz yapmayı eğer yapmak isterseniz motorun üstünde 2 vida var onları sökün ve pervaneyle motor kabını çıkarın ve yağlayın)
6)temizlik işi bitince ilk olarak plastik parçayı (hava kanalını) alın ve dikdörtgen şeklindeki ucunu orta konsoldaki hava kanalına bağlayın çok basit zaten bakınca gözüküyor beyaz dikdörtgen şeklinde oraya lego gibi geçer zaten
7) fanı alın ve yuvasına oturtun zaten platik parçada oturacaktır.
8) fanın vidalarını takın ve sıkın sonra plastik parçayı fana tutturan vidayı takın ve sıkın
9) sonra olarak soketleri takın ve kontrol edin hiç sallanmaması lazım son ve temizliği ve bakımı bitirin
çok detaylı anlattım ama çok basit bir iş vidaları sökerken ufak aletler bulabilirseniz rahat edersiniz umarım yardımcı olmuşumdur.. =)
yiğit çok teşekkur ederim pazar günü bakacaz artık benım fan a
yiğit bu kadar detaylı fanı söküp anlatabiliyorsun sorunu nasıl çözemedin
Acaba yerine oturturken bir yerde hata mı yaptın?
ya da orada havanın kaçtığı bir yer mi var?
sanırım benim fanda sorun var yoksa daha öncede yaptım 1 sene sessiz sorunsuz gitti bu sene yine uçak sesi gibi ses gelince söktüm birsürü yaprak çıktı 2 hfta sorunsuz kullandım bir sabah kalktım buhu çözücü açtım (hızlı üfleme) önce sorunsuz çalıştı sonra yavaşladı olay bu yağlamaktan olmuştur diye ben düşünüyorum yada miladı doldu kimbilir zaten konu benim sorduğum soru yağlamaktan mı bozuldu diye merak ediyorum yoksa diğer yaptım btn işlemler mekanik boşluk kalması gibi bişey söz konusu değil çok basit bi aksam
Yağ olayını o yüzden sormuştum..Bazıları (Özellikle ekran kartı fanı)çiçek yağı ile yağlamaya çalışıyorlar..Bu yağ zamanla orada kalın bir tabaka oluşturuyor..Bu da o parçanın daha fazla işlev kaybına yol açıyor..
bende aynı şeyden şüpheleniyorum hiç yağlamasam daha iyidi gibi en kötü çıkma bulurum onu takarım
önceki arabamda(pejo 307) benzer bir sorun olmuştu kalorifer normal üflerken birden durdu ve bidaha üflemedi.serviste rezistans gibi bişey var onu değiştirdiler ama adam değiştirirken oynatınca bi ara üfledi yinede değiştirdiler puntodada böyle bi rezistans varsa belkide ondan olabilir.sonrasında bi kaç kere daha aynı sorun oldu kendim oynadım rezistansla düzelmişti....
Aynen dediğinden var. Sorun bende de vardı. Kesilip arada tekrar çalışıyordu. Klima rezistörü denen parçayı değiştirdim. 174 TL ye orjinal parça aldım. Servis 50 TL de işçilik alacaktı, sanayide bir elektrikçide 30 TL ye iki sigorta, bir ampül ve rezistör değişimini yaptırdım. Şu anda hiç bir sorun yok.
benim fan geçenlerde kendi kendine çalışmaya başladı önce bi yağ kokusu geldi sonra uçuşa geçti şimdi hiç sorun yok jet gibi maşallah
ben arabayı aldığım ilk gün fan motorunu sökp temizledim klima fanının çalıştığıı belli bile olmuyo
WD-40 öneririm makina değil ki bunlar ağır işçilik veya prese bağlı ısınma yapmadığı için
ince yağ kullanmak mantıklı + anti pas özelliğide verir.
Merhaba arkadaşlar bu ses olayi bendede var 2011punto evo dada fan ayni yerdemidir acaba
GT-I9300 cihazımdan gönderildi
