9 sonuçtan 1 ile 9 arası
Konu: Elektirikli ayna problemi..
    Cemil Şen
    Edilen teşekkür: 859
    Standart Elektirikli ayna problemi..
    Merhaba arkadaşlar..Benim sağ dış aynada problem var..Şöyleki;öne-arkaya gidiyor ama yukarı-aşağı gitmiyor..Burda bir elektirikçi arkadaş var''Sökeriz ama camın kırılma olasılığ var''dedi..Bu arıza sanıyorum aynanın motorundan kaynaklanıyor..Bu aynayı nasıl sökerim,resimli olarak yardımcı olursanız veya ne yapmam gerektiğini söylerseniz memnun olurum..saygılar..
    murat bildir
    Edilen teşekkür: 118
    ayna gecmedir ayna ıle ayna kapagı arasından tornavıda yardımı ıle kastırarak cıkartabılırısn
    Cemil Şen
    Teşekkür ederim..Birde,2006 Gp active lerin aynası ısıtmalımı acaba..Yağmurda damla damla oluyor üzeri..Eğer varsa bu ısıtmalar klima açıkkenmi çalışıyor..?
    Hakan T
    Solitude - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 99
    activelerde ayna ısıtmalımı bilemiyorum lakin rezistans tuşuna basıldığında dynamic donanımda, hem arka cam hemde yan aynalardaki ısıtma devreye giriyor.
    murat bildir
    ısıtmalı rezistansa bastıgınız zaman devreye girer
  8. #6
    irfan cuşinsa
    blackhawk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 248
    Ne yazık ki active aynaları ısıtmalı değil .
    2009 Beyaz 1.4 Fire Dynamic
    2009 Gümüş Multijet active
  10. #7
    Kadir Süreç Özyalavuz
    06 BE 7573
    Edilen teşekkür: 1841
    Alıntı fotobelit Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    beninde sağ aynam aynı sizinki gibi sadece öne arkaya çalışıyordu ama aşağı-yukarı çalışmıyordu geçen ayda sol ön kapı hoparlörüm çalışmıyordu elektirikçime götürdüm kapı içinden geçen kablolarda temassızlık olduğunu söyledi ve kapı içinden geçen kabloları kontrol etti.kablolardan ikisi kopuktu(biri hoparlör diğeri ayna) ikisinide bantladı ve sorun çözüldü.sizede tavsiyem o kablolarıda kontrol ettirin altındaki plastik malzeme çok sert olduğu için kapı açılıp kapandıkça o kabloları koparabiliyor..
  12. #8
    tab tab
    Edilen teşekkür: 52
    Aynanda problem yok. Benim klasik punto da oluyordu. Cam ayar düğmeleri iki koltuk arasında zamanla tozlanıyor. Bende güzelce çıkarıp düğmenin altlarını temizledim düzeldi. Eğer aynanın motoru bir tarafa çalışıyor ise motor sağlamdır. Aynanın düğmesini temizlettir düzelir . Sakın aynanı yada camı söktürme yoksa yenisini alırsınız.
  14. #9
    Cemil Şen
    Teşekkür ederim..Verdiğiniz bilgiler doğrultusunda,elektirikçiye gidip bir baktırıyım..
  1. Evo Yan Ayna Problemi
    es_evo tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/07/2012, 21:05
  2. Elektirikli arka cam
    bilalaydin tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/05/2012, 00:41
  3. Komple elektirikli dikiz gerçekten 50TL mi?
    celenlee tarafından Yedek Parça forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 22/05/2012, 21:58
  4. Satılık elektirikli Blow Off (cuf cuf)
    caner_ege tarafından Satılık Parça forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 39
    Son Mesaj: 02/01/2012, 03:20
  5. Elektirikli Bisiklet
    ince5757 tarafından Serbest Kürsü forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 29/03/2008, 20:47
Elektirikli ayna problemi.. Forumdaki tüm yazışmalardan üyelerin kendisi sorumludur. Çıkabilecek herhangi bir hukuki durumda, forum yönetimi yetkili merciilerin talepleri doğrultusunda, ilgili üye/üyelerin tüm erişim bilgilerini/kayıtlarını vermekle yükümlüdür. Yeni üye olanlar, maillerine gönderilen onay maillerini onayladıktan sonra, admin onayıyla üye olabilmektedirler. O nedenle üye olurken profil bilgilerinin özenli, doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi son derece önemlidir. Üyeler; forumda geçirdikleri zaman zarfında forum kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara aykırı davrandığı tespit edilen üyeler hakkında haber vermeksizin işlem yapma hakkı forum yönetimine aittir. Forum kurallarını okumak için tıklayınız. Unutmayınız; bu ortamdaki özgürlüğünüz, başkalarının özgürlüğüyle sınırlıdır.
