25 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Fan motoru devamlı çalışıyor
    hakan sert
    Edilen teşekkür: 26
    Standart Fan motoru devamlı çalışıyor
    Sayın üyleler...
    Ben euro5 multijet kullanıcısı olarak size önemli bir soru sormak istiyorum
    - aracım motor çalıştıktan sonra 3 km seyahat ettikten sonra fan motor devreye giriyor motordaki ısı ibresi en fazla 40 derece olmasına rağmen nedir bu sorun serviste egzeminere bağlandı ve bir sorun çıkmadı nedir bunun sebebi.bu arada klimayı açmıyorum hiç
    A. Can Şahin
    06DA1234
    Edilen teşekkür: 779
    fan veya klima müşürü arızalı olabilir...
    Konu Punto_Can tarafından (05/12/2011 Saat 21:17 ) değiştirilmiştir.
    Tahsin .
    Mugen_punto - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 104
    Aynı durum bende de oluyor çok yüksek devirde fan açıyor bazen.. servise götürdüm cihaza bağlayıp fan devir hızlarını dinlettirdiler sırası ile en yüksekte çalıştırınca işte bu şekilde dedim. bana euro5 motorların yağıda soğutma ihtiyacı olduğundan arada çalışabilir demişlerdi.
    hakan sert
    Edilen teşekkür: 26
    Alıntı Mugen_punto Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    teşekkür ederim sağolda neden buz gibi havada daha su sıcaklığı 30 derecede iken fan son hız çalışıyor
    A. Can Şahin
    06DA1234
    Alıntı iris19 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    klima müşüründe yoğunlaşın derim
    Tahsin .
    Benimki çok düşük sıcaklıkta değilde 40 derecelerde aracı fazla zorlamadığım halde bir kaç kez açtı.. Dpf temizliği de olabilir dicem ama ben hiç karşılaşmadım henüz.. yol bilgisayarı ekranında herhangi bir uyarı yazısı yada ışık yandımı ?
    eski puntocu yeni lineacı
    Edilen teşekkür: 1265
    işten eve geliyorum 13 km yolda fanım hiç açmıyor. eve gelip park ediyorum bekliyorum açar mı die tık yok enteresan bi durum sizinki
    Ümit AKDENİZ
    34 HF 6888
    Edilen teşekkür: 454
    Aynen okadar yol yaptım daha bikere çalıştığını görmedim.bende düşünmeye başlamıştım acaba bi sorunmu var diye.
    hakan sert
    Edilen teşekkür: 26
    dpf den yapıyor galiba
    Ümit Coşkun TURUCA
    Edilen teşekkür: 6066
    fan müşürü yüksek ihtimal
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    Edilen teşekkür: 1026
    Euro 5 ler ile fark oluyor diye duydum fan olayı.
    bu arada klima ünitesinde, kar şeklindeki düğmenin lambası yanıyorsa yani klima aktif ise fan açabilir. keza ön cam buğu gidericisine basarsanızda klima kompresörü devreye girer ve fan açabilir.
    Az Yakıp Çok Gitmek:
    http://forum.grandepuntotr.com/genel/18025-kendi-tespitlerim.html
    El Freni Ayarı:
    http://forum.grandepuntotr.com/teknik-yardim/22276-basitce-el-freni-ayari-yapmak.html
    Torpido Kapağı Sesinin Çözümü
    http://forum.grandepuntotr.com/teknik-yardim/22272-torpido-gozu-kapagindan-gelen-sesi-kesmek.html
    hakan sert
    Edilen teşekkür: 26
    klimayı açmıyorum ama bu işi çözene helal olsun.çünkü çok kıl bir durum bide şu tofaş fabrikası neden var hala anlamış değilim bitane bile fabrikada bu olayı çözecek adam bulamadım çok yazık bize malın arkasında duracak bi tane adam yok
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    fan motor suyunun sıcaklığını düşürmek için; ecu tarafından alınan bilgilere göre, body computerin tahriği ile çalışır yani hararet müşürünün gösterdiği sıcaklığa göre fan devreye girer ya da çıkar
    ya da
    linear sensörün verilerine göre çalışmaktadır (klima gaz basıncına göre). bu durumda linear sensör denen zımbırtının arızalı olması büyük ihtimal. klimacıya gidip durumu anlatın bakalım ne diyecekler.
    El Freni Ayarı:
    hakan sert
    Edilen teşekkür: 26
    ya da
    can kardeş verdiğin bilgiler için teşekkür ederim fakat euro5 motor konusunda bilgilerin eksik bu fan açma meselesi ya yapısal yada aracımda ters giden bişey var ama ne klima nede sensör bu olay partükül fitresinin ısısın artışı ile ilgili bir duruma benziyor belkide partikül filtresinse bir sorun var yinede sağol
  16. #15
    Can Yağcı
    06 BA 9125
    evet euro5 ile bilgim malesef yok. fiat'ın elearn yazılımında DPF ile ilgili bilgi az ve euro5 motor ile ilgili bilgi yok. euro4 motor olsa inciğini cinciğini söylerdim böyle garip sorunları servisler pek bulamıyor fabrikaya bastırın derim şansınıza bursadasınız
    El Freni Ayarı:
  17. #16
    Murat D
    IVAA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Karaman
    Evo Metalik Beyaz
    52 FL
    Edilen teşekkür: 109
    büyük bir ihtimal DPF temizliği yapıyor. bunu anlamanın en kolay yolu anlık tüketim değerlerini kontrol etmek, düz yolda 1. viteste kalkış yaparken anlık tüketim değeri 20Lt ve üstü gösteriyorsa DPF çalışıyor demektir. ama DPF temizliği sürekli yapmaz arabayı her çalıştırdığında aynı durum var ise sorun vardır.
  18. #17
    Gök Han
    hayalci79 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 28
    Alıntı IVAA Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Şimdiye kadar birkaç kere yaşadım, fan sesi geldi ve yakıt tüketimi 20-30 lt arasında seyretti. Korktum arabaya bir şey mi oluyor diye. Ama yol bilgisayarında herhangi bir uyarı vermedi.
  19. #18
    Tahsin .
    Arada araçların ciğerini açın 2500-3000 devir yapıştırın gitsin.. ne partikül tıkanır nede hava filitresi
  20. #19
    Yeni Linea Urban 1.3 95 hp
    dogus618 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34js2557
    Edilen teşekkür: 355
    dpf temizliği nedir arkadaşlaar merak ettim burda okuyunca
  21. #20
    Murat D
    Karaman
    Evo Metalik Beyaz
    52 FL
    Alıntı hayalci79 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Tamam işte DPF temizliği yapıyor aracın ilk zamanlar bende çözememiştim olayı hava buz gibi ama Radyatör fanı tam kapasite çalışıyor, sonra anladım DPF temizliği sırasında böyle davranıyor. servise sordum Uyarı lambası neden yanmıyor diye aldığım cevap her zaman uyarı vermiyor ama eğer tıkanıklık %75 ve üstüne çıkmışsa uyarı veriyormuş.
    Bu işlem sırasında aracın motorunda olan ise ECU pistonlara daha fazla yakıt göndererek eksoz sıcaklığını arttırıyor tabii bu durumda motor ceket suyu sıcaklığıda arttığı için fan açıyor. [Sadece kayıtlı kullanıcılar linkleri görebilirler. Kayıt olmak için tıklayınız.] video güzel anlatmış.
    Konu IVAA tarafından (11/12/2011 Saat 00:33 ) değiştirilmiştir.
  1. arka fren lambaları devamlı yanıp sönüyor...
    kerem0616 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 26/04/2011, 00:10
  2. Kapı kapalı fakat devamlı göstergede açık yanıyor
    BLUEMAN tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/02/2011, 01:12
  3. Direksiyon Motoru - (Airbag Motoru)
    Cantona tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 15/11/2010, 10:47
  4. Devamlı city modunda kullanmak
    ozgurder tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 34
    Son Mesaj: 01/10/2010, 23:08
  5. Sabahları Zor Çalışıyor :(
    toggykaya tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 09/04/2009, 15:06
