geçmiş olsun. bu durumla karşılaşıpta kaza yapmış olan bir arkadaşımız var , hatta tofaşı mahkemeye verecekti.
direksiyon aksamında ne varsa komple yenilenmesini talep edin bence.
60 km gıderken dıreksıyon anıden sapıttı ve kazık gıbı oldu sonra bırden hafıfledı az daha kaza yapıyodum aracı alalı daha 4 hafta oldu servıse gıttım dıreksıyon motorunun ayarının bozuk oldugunu soyledıler daha once bole boı sorunla karsılasan oldumu arkadaslar vallaha sımdı fazla hızlıda gıdemıyorum ya bıdaha tekrarlarsa dıye servıste sorunun gıderıldıgını soledılr ama ıcıme hıc sınmedı
evet ben karşılaştım, direksiyon motoru bozulmuştu, hızlı değildim bu nedenle pek birşey olmadı, motoru değiştirdiler problem kalmadı.... geçmiş olsun
benim de direksiyon motoru bozulmuş zamanında ama sizinki gibi bi sorunla karşılaşmadım. sadece direksiyonun biraz ağırlaştığını hissettim zamanla, serwise bi bakın dedim. motor bozuk dediler .
geçmiş olsun. serwisle bi daha görüşmen we konuşman belki daha rahatlatabilir..
bende yasadımm ama bende dıreksıon sertlestıı andaaa hız gostergesıde anında 80 faLan Oldu cok yawas gerı gıderken oldu
siz gene ucuz kurtarmışsınız benim bir kere kilitlendi aynı pozisyonda. sonrasında direksiyon düzeldi fakat yaklaşık 20 km göstergeler olmadan gittim.
Fire Active 1.4 8V 77Bg.
bora bende aynı sorunu gp daha 2 haftalık falan dı yaklasık 80-90km hızla giderken birden direksiyon sertleşti ne sağa,nede solo cevirenbildim allahtan arkamdan ve önümde seyreden araç olmadığından aracı zorla yolun ortasında durdurdum ve hemen ailemi gp den indirdim ve bir kac arkadaş gelip gpyi kaldırama doğru kaydırdık hemen servisin önünde oldu bu olay ve komple direksiyon motorun değiştiler yaklasık 1.900 ytl lik bir parca idi o zaman gp cıkalı bir ay olduğundan parcanın 3 ay buur dedile gelmesi bende gp alın dedim neyse bir yolunu bulup başka standtaki gp den aldılar aptallık bende mahkemeye vermedim
e bu sorunu neredeyse yaşamayan yokmuş yaa
vallaha arlkadaslar bıdaha yasarsam aynı sorunu hemen mahkemeye verıcem madem beceremısyosunuz eektrıkle desteklı dıreksıyonu ne halt etmeye koyuyosunuz garantı bıttıkten sonra ne olucak arkadaslar bı dusunun bı suru masraf yaa
Aslında becerip beceremedikleri bir yana bence sizin şansızlığınız olsa gerek.Çünkü bu sorunu yaşayan buraya yazan kişiler kadar.Belkide biraz daha fazla.
Benim şaşırmamın nedeni bu yakınmaları birden görmem
Herzaman herşey rast gitmiyor biliyorsunuz.Şansızlık size denk gelmiş.Serviste bu işi hallederler.Olurda birdaha aynı sorunu yaşarsanız ozaman söz hakkınız olmuş olur bence.
İyi geceler .
evet kaza yapan bendim
dahada mahkemeye vermedim cok umarısızım ya neyse
dikkat tum arkadaslar bu soyleyeceğime dikkat etsin eger aracınız yukarıda bahsedilidği giib yaptıysa yani durup dururken agırlasıp tekrar duzedliyse servise gidin . cunku ilk aldııgmda ilk gun bu arızayı yaptı sonra duzeldi.. ve 1 ay sonra kaza yaptım haberiniz olsun
bu problemi bir daha yaşamanızı dilemem ama problem esnasında cd playerda devreden çıkıyor ve cancheck yazısı beliriyor ise sorun asla direksiyon motorunda değil. sistem canbus üstünden haberleşiyor body computer herhangi bir anda haberleşmede problem yaşarsa olay meydana geliyor. bizim en çabuk tepki aldığımız direksiyon olduğu için direksiyon problemi yaşadık zannediyoruz.aynı anda abs vb sistemlerde devre dışı kalıyor ve tehlikeli bir durum. eğer zorunluluğunuz yok ise benim yaptığımı yapmayın ve olduğunuz yerde kalıp servis çağırın fakat arıza kalıcı olmadığından modiglede anlaşılması imkansız ki genelde kontağı lkapatıp açmakla bile düzelebiliyor arıza.
2006 modellerde yazılım guncellemesını yaparak cozumlenen sorun bu muydu bı anlık yapıyodu suan da bu durumdan eser yok bende ..
bende ilk aylarda direksiyon prob.karşılaştım boşluk gibi bişey oluyodu sağa sola çevirince kırt kırt diye ses geliyodu iki kere servise gittim sonra düzeldi fakat hoşuma gitniyo brava nın mekaniği daha güzeldi gp nin mekanik aksamı çok zayıf
problemı yasamadan anlamanın bı yoluk yok malesef genede dıkkatlı olmakta fayda var gorusundeyım
Arkadaşlar benzer bir olay az önce benim başımada geldi. Evden çıkıp aracı çalıştırdığımda cd player ekranında cancheck yazısı çıktı ve göstergedeki ışıklar flash yapmaya başladı. Kontağı kapatıp tekrar açtığımda aynı şeyin devam ettiğini görünce tofaş acil yol servisini aradım. Durumu izah ettim. Onlar gelmeden araç düzelmesine rağmen önceden forumda yazılanları okuduğum için yola çıkmakta biraz korktum. 30 dk içinde servis geldi. Bilgisayardan kontrol ettiler. Şu an itibariyle bir sorun yokmuş fakat hafta içinde servise götürüp kontrol ettirmemi söylediler. Umarım bir daha aynı olay olmaz.
