Benim araçta geri vitese atarken sürekli garçç diye bi ses çıkıyordu arkadaş dedi önce 4 e at sonra geri vitese böyle bir çözümle artık o sesi duymuyorum
Bazen(genellikle yokuş yukarı dururken) vites boştan 1'e geçmiyor.Özellikle kırmızı ışıklarda sorun oluyor.Öncelikle geri atıyorum tekrar 1'e atıyorum.Aynı sorunu yaşayan arkadaşlar varmı?Sizce sorun ne,acaba bundan dolayı servise gitmeme gerek varmı arkadaşlar...
dizel 75 liklerde 1e zor geçme olayı var ama 77 kullanmadım bilmiyorum.geri vites olayıda çoğu arabada garçlıyabiliyor bunun nedenide geri viteslerde sakromenç olmadığı için.
Aracın kilometresi fazla ve debriyaj bitikse yapabilir,ayrıca senkromeç dişlilerinden de olur,tek başına 1.vites dişlisi de bozuk olabilir,servise göstermekte fayda var...
debriyaj balatasından kaynaklanabilir
kilometrenin düşük olması balatanın bitmesinden ziyade balata üzerindeki yayların özelliğini kaybedip tam ayırmadığını düşünüyorum
pedalın sertliğine bakılıp kontrol edilmesi gerek
servise gitmende fayda var
benım daha oınce 2001 scenıc aracımda olmuştu..once sadece 1 e gecmedı..gerı vıtese falan atıp sonra 1 e atınca gecıyrdu....zamanla hıcbır vıtese gecmemeye başladı..sadece 5e gecıyrdu...5. viteste 10km uzaktakı sanayıye 2 3 kez goturdumen son şanzıman indi toplandı...daha sıkıntı vermemıstı ama orjınalı gıbıde olmadı....işinin ehlı olan ya da servısde baktırmakta fayda var..
benim hepsine zor geçiyor 20.000 e 300km kaldı dolsunda götürücem
sıfır araçlarda belli bir süre dişlilerin birbirine alışması için ve kullanıcının vites geçişlerine yerlerine alışması için duruma tolerans ile yaklaşılır
eğer ilk 1000 km den sonrada sorun devam ediyorsa üretimde kaynaklanan hatalı parça söz konusu olabilir
yada sürücünün vitese takmakta hala acemi olduğu kanısına varılabilir
72 binde aracım 1. vites zorlanması bendede var, ayağımı debriyajdan kaldırıp tekrar basınca rahat geçiyor,
ayrıca geri vites sorunu bencede kronik, ileri giderken durduğumda, geriye takmadan 2 saniye bekliyorum işe yarıyor :/
benimde birinci vites sanki iki kademeliymiş gibi tık tık şeklinde geçiyor sizdede boylemi
FIRE (Fully Integrated Robotized Engine)
bende aynı sorun var..viyes kolu elimde kalacak die korkuyorum..56 binde araba.
önce iki sonra geri işe yarıyodu sanırım sonra balatayı değiştirdim
sorun kalmadı arabam150000 de idi ama 2 den bire düşerken sorun devam ediyor biraz zor geçiyor
