Farlardan yapabiliyor.Benimde sonradan karartılmış far sağdakinin silikonu fazla olduğu için asimetrik duruyor.
Arkadaşlar bugün araştırma yapmak ve aracı tanımak için otomobil pazarına gittik.
Aracı daha önce fazla inceleme imkanım olmamıştı.
İçine oturdum ilk kez ve çok hoşuma gitti gerçekten hayal ettiğim kadar hoşmuş. Ayrıca genişlik ve bagaj hacmi olarak çok yeterli.
Ancak baktığımız araçlarda farlar ile motor kaputu arasındaki yerin sağ ve sol tarafta farklı boşlukları olduğunu gördük. Yani soldaki ile arasında 1 cm varsa sağdakinin 2 cm idi.
Galerici de bize normalinde böyle bir şey var ki bu araç boyasız kazasız siz düşünün dedi. Gerçekten diğer araçlarda da biraz vardı ancak galerideki abartı şekilde farklı duruyordu. Ben pek inanmadım açıkcası.
Sizin araçlarınızda da var mı böyle bir şey?
Ayarlanarak düzeltilmesi mümkün müdür?
benim angel farlarda da aynı açıklık mevcut alıştım artık
normaldir diyorsunuz yani
cevaplar için çok teşekkür ederim.
Ben normal olmadığı kanısındayım benim eski aracımın kaputu değişik olduğu halde nizamiydi bence bir baktırın.
SPORTS STYLE 1.6 MULTIJET 120 HP +(SAFETY PLUS KIT,ASSIST KIT,SKYDOME,XENON FARLAR VE FAR YIKAMA SİSTEMİ)
normal bir durum.
Pekte normal degil guzel bir kaportaci cozer derdinizi kaputunuzu farinizi ayarlar ama fabrikasyon yamuk yumuk oldugunu ilk defa duymuyorum normal kismi bu sadece...
kazalı oma ihtimali üzerine araştırma yapman şart tramerden sorgulatabilisin plakayı birde iyi bir kaportacı araca bakacak tavsiyelerim bu
Evet bende bir sıkıntı olduğunu düşündüm ama boya kaza yok diyerek kimse kendini rezil etme yoluna gitmez sanırım, hele hele galeri olunca yerin belli yurdun belli...
Arabayı alacağım zaman illaki ustayla bakmak lazım demek.
valla araç satıldıktan sonra uğraşki durasın galeri felan fark etmez geçen bir arkadaşıma araç bakmak için buca otokente gittik yani ben ordan araç almam güvensizlik veriyorlar yorumlarıyla sen sen ol temiz araç bak en iyisi direk sahibinden bence zaten galeri 1-2 fark almadan bu işin ticaretini yapmaz
