9 sonuçtan 1 ile 9 arası
Konu: Kapı altı aydınlatma.
    esat alemdar
    esatalemdar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Kapı altı aydınlatma.
    Slm arkadaşlar, Aracımda kapı altı aydınlatma yapmaya karar verdim, araçda bu lambaları takacağımız yerler kapıların alt kısmında mevcut, sadece orayı kesip uygun lambayı ( bagaj aydınlatma lambası ) alıp bağlamak gerek. Ancak asıl sorun oraya elektriği nasıl ve nereden alıcaz. Aklıma ilk gelen tavan lambasından elektrik almak, ancak malum tavandan oraya elektriği nasıl çekiceğimiz meçhul. Bu tavan lambasına giden kablolar nereden geçiyor, direksiyon altındaysa falan oldukça rahat olur tek sorun kapı soketlerinden birşekilde geçirmek kalır o da birşekilde haledilir. İkinci yol da kapıdaki + kabloların birinden direk elektrik almak - yide kapı swich yada kapı açma tetiklemesinden de bir hat çekip bağlamak. Bunlar sadece fikirlerim, deneyen, yapan yada bu işten anlayan arkadaşlarla birlikte en mantıklı çözümü bulup aracımıza ( Emotion lar hariç - onlarda zaten mevcut ) yeni bir farklılık yaratmak gayet güzel olur.
    Ozan K
    35HK***
    Edilen teşekkür: 2813
    kapı içinde sabit + yok. ben tavan lambasından + yı çektim(tavana direksiyonun sol altındaki kısımdan gidiyo elearnden bakabilirsiniz hangi soketin hangi kablosu olduğuna)(not: elearnde bazen metin ve şemada farklılıklar olabiliyo denemek gerekebilir) gerginin kenarından geçridim(soketten geçirmek çok zor geldi) - yide kapı switchinden aldım. yalnız yolcu tarafında bi sorun var kapı kapalıyken zayıf olarak yanıp sönüyo ampul açınca problem yok. tekrar ilgilenemedim...(hazır led ampul kullandım)
    not: fiatın sağı solu belli olmaz sizin aracınızda kapı içersinde uygun + olabilir BOŞTA kablo varmı kontrol edin.
    Konu OzzY tarafından (24/06/2011 Saat 00:49 ) değiştirilmiştir.
    esat alemdar
    Demekki en büyük sıkıntı tavan kablosunu bulmakda, ve kapı içine geçişi yapmakta. Eğer direk tavan lambasından alabilirsem ayak aydınlatması da yapmayı düşünüyorum. Bizim focus gia da vardı çok da şık duruyodu tavanla birlikte yanıyor ve yavaş yavaş azalarak sönüyordu.
    Ozan K
    35HK***
    tavandan indirmekte gözünüzde büyümesin yarım saatlik iş. en kötü ihtimalle direkten indirirsiniz. yada direkteki bakaliti söküp kabloyu takip edin.
    kapı altı çok gerekli değil bence ama ayak aydınlatması çok hoş gerçekten. birde eğer halojen ampul kullanıcaksanız röle koyun, fazla yük gecikme devresine zarar verebilir. ben tümünü led yaptım rahatım
    esat alemdar
    Doğru diyosun zaten en mantıklısı led yapmak ancak o zaman ayak aydınlatması azalarak sönmez O da çok gerekli değil zaten
    asil suna
    35evh87
    Edilen teşekkür: 807
    ozan sigorta attmazmı geçikme devresinden önce kafam karıştı biraz...
    panda 1.2 dnaymic
    grande punto 1.3 active
    fiorino 1.3 emotion
    bravo 1.6 dnaymic
    Ozan K
    35HK***
    Alıntı esatalemdar Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    yoo benim tüm iç aydınlatma(hepsi led 2* tavan 4* ayak) azalarak sönüyor
    Alıntı asil Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    sistem biraz farklı, gecikme olayı - kablo üzerinden sağlanıyo
    sigorta + da sigortanın değerini hatırlamıyorum ancak tüm iç aydınlatma tek hatta olabilir vs. yani gecikme devresine sigortayı attırmadan yük bağlanabilir diye düşünüyorum belki bagaj vs hepsi açılınca sigorta atar ama her durumda gecikme devresi zarar görebilir.
    sinan ozturk
    lostface - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    16K 0035
    benim actıgım konuya goz at nasıl yapcagını gorceksin
    esat alemdar
    Senin konuyu az önce buraya yazdığını görmeden önce gördüm sen sağlam yapmışsın hakikatten tam da düşündüğüm gibi, bakalım acaba biz aynı şekilde yapabilecekiyiz. Az çok elim yatkındır böle şeyler eski bravama yapmadığım şey kalmamıştı. Bir ara denicem senin taktiği, se led taktım dedin hangi led lerden taktın sarı yanıyor bide sanırım ?
  1. Kapı altı ışık
    mfgunes tarafından Modifiye forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 43
    Son Mesaj: 14/01/2014, 01:17
  2. Kapı altı aydınlatma :)
    segin tarafından Görsel modifikasyon forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 31/12/2012, 02:52
  3. Arka kapı altı
    berattuna tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 17
    Son Mesaj: 17/01/2010, 13:40
  4. Kapı altı aydınlatma
    tombalak tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 20/04/2009, 18:40
  5. Kapı altı aydınlatma
    sinanunlu tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 21/09/2008, 15:35
