fikri olan biri varmı arkadaşlar ?
Arkadaşlar iyi haftalar herkese benim sormak istediğim.
90HB grande punto aracımı ilk çalıştırma anında yada uzunsüre stopta kalıp motor soğuduğunda arabanın marşına basınca egzostan koyumavi bir duman atıyor.
acaba bu normal midir yağyakmasından şüphelendim ben.
fikirverebilirseniz sevinirim
Evet mavi duman yağ yaktığı anlamına geliyor. Ehliyet sınavında öğrenmiştim
şener bunun anlamı yanma odasına yağ geliyor demektir
araç kaç kilometrede bilmiyorum ama muhtemelen turbon yağ veriyor olabilir
sorun motorun yağ yakması değil bence turbo yağ vermeye başlamış olabilir
turbonun durumunu kontrol ettir
açıklayayım kardeşim
sekmanların aşınmasından dolayı yada motorun bitik olmasından gömlek aşınmalarından dolayı bir yağ yakma söz konusu olmadığını anlatmak için bu cümleyi kullandım
turbo ömrünü tamamlamaya başladığında piston tepesine yağ vermeye başlar buda genelde erken stop etmelerden de kaynaklanır
biz bu olaya motor yağ yakıyor demeyiz turbo yağ veriyor deriz
motor normal çalışırken yağ yakma yoktur ilk çalıştığında turbo emme manifolttan yanma odasına yağ gönderir buda mavi dumana neden olur
yani senin dediğin gibi tezat bir sonuç gibi ama aslı da yanan bir yağ var ama nedeni motor değil turbo
genelde yağ yakıyor denildiğinde motor bitik diya algılandığı için bizim millet tarafından tezat bir cümle kurmuş olduk
Demek ki araçın tubosu ömrünü tamamlamaya yüz tutmuş..
turbo yağ verebilir...ancak bu durumda...sadece ilk çalıştırmada yada bekleme sonrası duman vermez...sürekli verir...
sanırım aracın sibop lastikleri kaçırıyor...bu yüzden bekleme yaptığında yanma odasına sızan yağ...yanarak dumana neden oluyor...
daha sonrada da duman yok oluyor...çünkü sızan yağ tamamen yanmış oluyor
elbette sızıntı devam ediyor ve yağ yanmaya devam ediyor ancak miktar o kadar az ki...normal seyir halinde belli olmuyor...
evet cemal haklı subap lastiklerindende meydana gelebilir duman
aracın km si nedir biraz bilgi verirseniz şimdiye kadar bakımları nasıl
çıkardığı herhangi bir arıza var mıdır yok mudur daha detaylı bilgi verelim
