29 sonuçtan 1 ile 20 arası
Konu: Punto Evo Multijet S&S sahiplerine Soru DPF temizliği
    Murat D
    IVAA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Karaman
    Evo Metalik Beyaz
    52 FL
    Edilen teşekkür: 110
    Araştırma İnceleme Punto Evo Multijet S&S sahiplerine Soru DPF temizliği
    Merhaba arkadaşlar aracı aldığımdan beri kafama takılan bir soru var sizlere de sormak istedim. araçlarında Start&Stop olan kullanıcılar dedim çünkü DPF (Dizel Partikül Filtresi) sadece Euro5 motorlarda mevcut, aracım 20.000km de fakat bu zamana kadar araçtan DPF temizliğinin yapıldığı ile ilgili bir uyarı almadım. kullanım kılavuzunda uyarı vermeye bilir diyor fakat bana hiç uyarı vermedi bu özelliğin çalıştığını tahmin ettiğim zaman oluyor. aracın motor sesi artıyor ve hararet yapmayacak durumda olduğu halde radyatör fanı tam kapasite(iki kademeli) çalışıyor, Start&Stop devre dışı kalıyor ve anlık tüketim 2 kat artıyor (ilk kalkışlarda anlık tüketim 40-45lt yi görüyor). bu durumların tamamının aynı anda yaşandığı zaman çok büyük bir ihtimal DPF temizlik yapıyor olması lazım diye düşünüyorum, çünkü bu filtrenin temizleme yapması için araç yakıt hava karışımını değiştirerek eksoz gazı sıcaklığı yükseltiyor buda motor suyunun ısınmasına dolayısı ile fanın çalışmasına ve daha fazla yakıt tüketmesine neden oluyor. ancak hiç uyarı vermiyor. sizlerde de durum aynımı?
    Mehmet Özcan
    YMS
    Edilen teşekkür: 7331
    Ben daha hiç yaşamadım ama normali öyle rölantide yakıt seviyesi artıp fan açık konumunda 20 saniye felan sürüyor . çok tıkalı olduğunda ekranda motor ışığının yanması gerekiyor..
    Seat Leon 1.4 TSİ FR 140 HP
    Bravo Sports Style 1.6 120 Hp Assist Kit Skydome Buz Beyazi
    Grande Punto 1,3 Mjet Dynamic SkydomeTitanyum Gri
    Kemal Oto Aksesuar Modifiye Tuning..... [Sadece kayıtlı kullanıcılar linkleri görebilirler. Kayıt olmak için tıklayınız.] ........ Email: [Sadece kayıtlı kullanıcılar linkleri görebilirler. Kayıt olmak için tıklayınız.]
    volkan kaymak
    vvkaymak - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Manisa
    Edilen teşekkür: 12
    aynen anlattığın gibi motor eksoz sıcaklığını arttırmak için yakıt karışımını değiştiriyor hava soğuk bile olsa hararet yükselip fanı son hız döndürüyor ve yakıt tüketimi artıyor bu işlemi bazen ekranda DPF temizliği yapıldığını bildirdiğide oluyor bildirmedende yapıyor. Burda iki etken DPF temizliğini çok etkiliyor 1. Nerden mazot Kullandığın 2. Kullanım tarzı.
    Bu arada konuyla alakası olmayan bir konu sormak istiyordum motor beyni üstünde 75 hp mi yoksa 95 hp mi yazıyor.
    Murat D
    Karaman
    Evo Metalik Beyaz
    52 FL
    Alıntı vvkaymak Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    sende hiç uyarı verdimi, aslında uyarı vermemesi daha iyi çünkü filtrenin o kadar tıkanmadığının belirtisi yakıtı OPET ten alıyorum.
    benim arabada 75HP yazıyor. seninkinde 95 yazıyorsa ne mutlu sana güzel bir hata olmuş.
    volkan kaymak
    Manisa
    Edilen teşekkür: 12
    evet 75 hp diye aldım 95 hp çıktı.
    1 yıldır kullanıyorum 4-5 defa DPF temizliği yapılıyor yazısı ile karşılaştım. DPF temizliği yazısı çıkmadan ara ara yaptığıda oluyor. 1 kerede pc le bağlanıp serviste yaptılar. 20 dak. kadar DPF temizliği yaptı.
    saygılar.
    Murat D
    Karaman
    Evo Metalik Beyaz
    52 FL
    işte kafama takılan soru bende bir yıldır kullanıyorum 20.000km yol yaptım bir kere bile yanmadı.
    volkan kaymak
    Manisa
    Edilen teşekkür: 12
    normalde katalitik konverter içindeki tıkanma miktarını ölçmek için girişinde ve çıkışında olma üzere iki adet basınç sensörü var arasındaki farkı çıkartarak konverterin tıkanıklık durumunu tayin ediyor. Tıkanma oranı artmış ise DPF temizliği ile partikül temizliği yapıp tıkanıklığı gideriyor. Benim arabada 6. ayda ekranda motoru kontrol ettirin yazısı çıktı ve servise götürdüm katalitik konverter çıkışı sıcaklık sensörü hata okudular ve DPF temizliği yaptılar ogünden beri bir sorun yok. Bu arada hemşeriyiz galiba bende Orduluyum.
    Murat D
    Karaman
    Evo Metalik Beyaz
    52 FL
    hemşeriyiz o zaman aslında fazla kafama takmıyorum aracım düzgün çalıştığı sürece sorun yok. biraz araştırdım, şöyle bir sonuca vardım. sistem her zaman bu uyarıyı vermiyor tıkanıklık oranı %70-80 olduğunda uyarı vererek temizlik yapıyor. tıkanıklık oranı düşük olduğu seviyelerde uyarı vermeden temizlik yapıyor.
    Mehmet Özcan
    YMS
    İptal ettirmenin bir yolu ?
    Murat D
    Karaman
    Evo Metalik Beyaz
    52 FL
    Euro5 motor olunca bu sistem oluyor. iptal edilmezmi edilebilir, ancak arıza lambası yanar. beyin üzerinden oynamak gerekir.
    ali ak
    pasali3418 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Standart Ce: Punto Evo Multijet S&S sahiplerine Soru DPF temizliği
    merhabalar,bahsettiğiniz şekilde aracımın yakıtı arttı.2011 1,3 punto evo active'de dpf var mıdır ??
    Gök Han
    hayalci79 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 28
    Alıntı pasali3418 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Bildiğim kadarıyla aracınızın motoru Euro5, dolayısıyla DPF de vardır. Benim aracım da şimdiye kadar bir kere uyarı verdi, bir daha da bu uyarıyla karşılaşmadım. Ara sıra fan sesi ve yakıt tüketimi artıyordu. Ama bu 40 bin bakımından sonra epey azaldı. Karbon temizliğinin bu durumla bir alakası olabilir mi acaba?
    özgür tansever
    TanseverozgurTR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34 TR 0920
    Edilen teşekkür: 11
    Benim puntomda 2 gün önce ekranda verdi bu uyarıyı
    (DPF TEMİZLİĞİ:motoru durdurmayınız )mı ne yazıyordu 2 km yol gittim siyah mavi beyaz karışımı hafif duman attı sonrasında kısa sürede de ekrandaki ışığı söndü. Bu arada aracımda henüz 13090 km de. Bu temizliği erken mi yaptı ne
    ALI ORS
    Edilen teşekkür: 255
    Standart Cevap: Punto Evo Multijet S&S sahiplerine Soru DPF temizliği
    arkadaşlar konuyu hortlattığım için kusuruma bakmayın. benim araçta 1,3 Euro 5 motor, hiç dpf temizliği yaparken uyarı vermedi. Anladığım kadarıyla yakıt tüketiminden ve fanın çalışmasından anlamamız gerek. ama hiç uyarı vermemesi bana biraz garip geldi.benim araçtan çiğ mazot koku geliyordu , servise başvurdum önde dpf yapalım dediler. yaptılar çeyrek depodan fazla mazotum gitti. Ancak partikül filtresinin %72 tıkalı olduğu söylediler. aracım daha 24.000 km de biraz fazla değil mi %72 oran şuan söktürüp mü temizletmeliyim veya ilaçlı temizlik mi yaptırmalıyım veya normal mi.
  16. #15
    ALI ORS
    arkadaşlar şimdi öneki servisimi aradım dediler ki , dpf temizliği bilgisayara bağlanıp yapıldıktan sonra aracın yağı değişmesi gerek, ancak benim yaptırdığım servis yağı değiştirmesi ve bunu bana söylemedi.
  17. #16
    AHMET ÖZKAN
    ATEM61 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Trabzon
    Konuyu hortlattigim icin kusura bakmayin amabu temzilgi yaparken arac egsoztan beyaz duman atar mi? Unlu benim arac (punto evo dizel otomatik) belirli araliklarla2 ay dabir ortalama bazen uzayabiliyor beyaz duman atiyor ve bizraz gittikten sonra kesiyor. Ustaya goturdum enjektor dedi enjektorud egistim 2000 TL bu arada 😢 ama yine ayni sekilde yapti. Turboyu felan gosterdim sorun yok calismasi normal.
  18. #17
    Edilen teşekkür: 614
    Beyaz duman direk enjektörün sağlıklı mazot akışı yapamadığı anlamına geliyor. Youtube de ki bu videoyu izlemenizi tavsiye ederim.
  19. #18
    Edilen teşekkür: 965
    aracınız euro 5 ise belirli aralıklarla dpf temizliği yapar ve bu temizlik esnasında araç beyaz ve iğrenç kokan bir duman atar. Bu euro 5 motorlarda normal bir durumdur.
  21. #19
    Volkan bey,benim aracın dpf temizliği yaptığı sırada hiç duman attığını görmedim.
    Bu arada Ahmet beyin aracının belki km'si yüksek olduğundan kaynaklı enjektörleri sıkıntılı olabilir.
  22. #20
    Kaan TAŞ
    KaanTs - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 23
    gaza basarsanız atıyor beyaz duman
  1. 1o.bin bakım linea 1.3 multijet 95 hp ile ilgili bi soru sormak istiyorum??
    dogus618 tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/12/2012, 18:19
  2. Fiat Punto 1.3 Multijet Lounge Dualogic Hakkında Soru
    erhankocabas tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/09/2012, 16:39
  3. GP sahiplerine merhabalar
    assist tarafından Tanışma forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/06/2012, 10:28
  4. Bütün GP sahiplerine tavsiye
    Raistlin tarafından Araç Bakımı ve Temizlik forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/03/2010, 00:42
  5. 1.3 Multijet güç artırmak adına bir kaç soru!
    Mr.Punto tarafından Motor ve yürüyen aksam modifikasyonu forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/06/2009, 01:24
