Medos Otomotiv | Reklam
Sayfa 2/2 İlkİlk 12
29 sonuçtan 21 ile 29 arası
Konu: Punto Evo Multijet S&S sahiplerine Soru DPF temizliği
  1. #21
    ALI ORS
    Edilen teşekkür: 250
    Standart Cevap: Punto Evo Multijet S&S sahiplerine Soru DPF temizliği
    arkadaşlar ben bu durumu baya araştırdım 3 servisle görüştüm her biriyle 1 saat kadar. Arkadaşlara yardımcı olmak adına, Söyle anlatayım. Euro 5 motorlarda dpf var , bu dpf egzozdan gelen azot gazını , karbondioksit olarak çıkarıyor. Doğada azotun yok edilmesi zor bir gazdır.Ancak dpf sayesinde azot karbondioksit olarak egzozdan atılınca daha az zararsız hale geliyor ve bilginiz üzere karbondioksit fotosentez yoluyla yok edile biliyor.
    Gelelim araç dpf temizliği yaparken karşılaştıklarınız. öncelikle aracınız dpf temizliği yaparken uyarı vermiyorsa , bu şu anlama gelir aracınızın tıkanıklığı %75 ten aşağı veya egzoz dan çıkan ve giren gazın oralarında yeterli olduğunu gösterir buda iyi bir durumdur. Eğer uyarı veriyorsa tıkanıklık onranı sınırı aşmış ve aracınızın öncelikli olarak dpf temizliği yapması gerektiğini belirtir. Bu esnada zaten biraz devirli kullanıp, uzun yol yapmakta fayda vardır.
    Dpf temizli esnasında yakıt tüketiminiz iki katına veya 3 katına çıka bilir bu normal. Aracınızda motor şapşallaşması da olabilir, hani klimayı acınca aracın motoru şapşallaşırya aynen öyle ve fan 2. kademede durmadan çalışır. Bu esnada gazı basınca araç beyaz duman atar ve bu gayet normal bir durumdur. Beyaz duman atma esnasında kötü kokularda gelebilir bunlarda normaldir. Biraz devirli kullandıktan sonra aracınız normal değerlere geri gelecektir.
    Konu ORS15 tarafından (10/05/2016 Saat 10:05 ) değiştirilmiştir.
  2. Bu mesajı için 2 kişi ORS15'ye teşekkür etti:
  3. #22
    agah çakır
    AGAH - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Sinop
    Edilen teşekkür: 12
    dpfnin uzun ömürlü olması için ACEA C-2,C-3 ve C-4 tipi yandığında düşük miktarda kül bırakan yağları kullanmak gerekiyor, Allahtan bizim araçlarımızın Dpf sorunu yok çünkü katalizör ve dpf egzost manifoldundan hemen sonra geliyor ve biriken kurumları kolaylıkla yakıyor, ama malum her parçanın bir ömrü var Dpf nin 150 bin km den daha fazla dayanacağını pek sanmıyorum,bu parçanın yenisi ise indirimle birlikte 2990 tl cik [Sadece kayıtlı kullanıcılar linkleri görebilirler. Kayıt olmak için tıklayınız.] şahsen ben pu parayı vererek yenisini almam şu videodaki gibi dpf nin ortasına güzel bir delik açarım : [Sadece kayıtlı kullanıcılar linkleri görebilirler. Kayıt olmak için tıklayınız.]
  4. #23
    Edilen teşekkür: 614
    Alıntı KaanTs Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    gaza basarsanız atıyor beyaz duman
    Az önce eve gelirken araç DPF' yi temizlemeye başladı.Daha önceleri bu işlem esnasında hafiften gaz verirdim. Busefer ise devri 5000 devire kadar 3-4 kez çıkarttım. Sonuç olarak çok şükür ne gri, ne beyaz nede siyah duman atma olmadı.
  5. #24
    kadir s
    Edilen teşekkür: 68
    dpf tıkanıklılık oranını elm ile görebiliyormuyuz yoksa servis mi bakabiliyor bağlanıp
  6. #25
    Volkan BAŞOL
    Karabük
    Edilen teşekkür: 758
    Alıntı Kadyr Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Modifiyeli ELM ile multiecscan programında görebiliyorsunuz.
  8. #26
    mutlu polat
    mtlplt04 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    benim 2011 punto evo euro5 aracım 151,000 km de. fiat ustasına göstererek istanbuldan aldım hiçbir sorun yok bakımlı dendi. ilk defa dizel araca biniyordum ve bir gün bu olayla karşılaştım. klima kapalı oldugu halde fan gürültülü calısmaya basladı ve duman atmaya başladı. durup kaldırırken stop etti hatta. aldığım servisi aradım dpf tıkanık oldugu için araç kendini korumaya almış keşke stop etmeseydiniz dendi. böyle oldugu zaman 15-20 dk 120-130 bas abi dediler ama mevcut yol burada yok dedim. öyleyse 20 dk boyunca 3000 devirlerde kullan dediler. çözümü böyle oluyor korumaya alınca beyaz mavi duman atıyor sürekli. alt devir kullanmak böyle yaparmıs genelde.
  9. #27
    cihan can
    chemicalboy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Madem konu hortlamış bende tecrübelerimi yazayım. 1.3 mjet Euro 5 motor dualogic vites puntom var. 2012 model 85000 km de aldım. Aracı kısa mesafede kullandığım için DPF çabuk tıkandı. Aracı tavsiye edildiği gibi 15 dakikadan fazla çalışır halde tuttum ama yine de DPF ışığı sönmedi. Özel servis 400 tl gibi bir ücrete (240 TL ilacı, 160 TL işçiliği) hallederiz dedi. Başka bir özel servis devre dışı bırakalım isterseniz dedi. Yetkili servisi aradım 15 dk çalışır halde tutmanız yeterdi dedi. Ufak bir yere götürmüştüm aracı rot balans için, aracı teste çıkardık, servisteki çocuk abi al aracı manuel 1.vitese devri 3000 yap max 2.vitese al aracı dedi. Yaklaşık 3 km civarında yol gittik, araç bol bol mavi duman attı ve ışık söndü. Daha sonra motor yağının değişmesi için ışık yandı. Özel servise götürdüm, DPF uzun süre uyarı verirse yağı kirletirsin mecburen değişecek dedi. Yaklaşık 6 ay sonra tekrar ışık yandı, aynı işlemi yaptım daha kısa sürede ışık söndü. Sanırım kullanılan yağ, mazot, dur-kalklar ve mesafe oldukça etkiliyor.
  10. #28
    ÖMER YALÇIN
    Edilen teşekkür: 151
    2.viteste aracı zorlamak bana mantıksız geliyor..çık otobana al 4 e bas 3000-3500 devir 10 dk böyle sürsen zaten makinanın ciğerleri açılır
  11. #29
    mutlu polat
    Alıntı mtlplt04 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    dün akşam üstü bunu yazdım ve akşam 9 gibi başıma geldi. çıktım yola 3. vites 3000 devir kullandım aracı 20 dk. kendiliğinden düzeldi duman atmayı kesti fan durdu temizlemeyi kendi yaptı. bakalım bundan sonra ne zaman yapar.
Sayfa 2/2 İlkİlk 12
  1. 1o.bin bakım linea 1.3 multijet 95 hp ile ilgili bi soru sormak istiyorum??
    dogus618 tarafından Servis forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 13/12/2012, 18:19
  2. Fiat Punto 1.3 Multijet Lounge Dualogic Hakkında Soru
    erhankocabas tarafından Genel forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 19/09/2012, 16:39
  3. GP sahiplerine merhabalar
    assist tarafından Tanışma forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 27/06/2012, 10:28
  4. Bütün GP sahiplerine tavsiye
    Raistlin tarafından Araç Bakımı ve Temizlik forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 07/03/2010, 00:42
  5. 1.3 Multijet güç artırmak adına bir kaç soru!
    Mr.Punto tarafından Motor ve yürüyen aksam modifikasyonu forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 30/06/2009, 01:24
