motor takozu kolay kolay bozulmaz şanzuman kulağı genelde bozulur orjinalininde fiyatı 80 tl civarında o da sarsıntı vibrasyon yapar kulağın kopuk olup olmadığına bakın genelde benzinli grandepuntoların hastalığıdır şanzuman kulağını çok bozar
Merhaba arkadaşlar,
Son zamanlarda aracın kalkışında, yada kaldırım gibi yerlere çıkış inişlerde takır tukur garip bir ses geliyordu. Bazen ani frenlerde, bazende geri geri ani kalkışlarda bu ses geliyordu.
Bugün çok şiddetli sesler gelmeye başlayınca servise gösterdim aracı. Şanzıman veya Motor takazundan kaynaklandığını söylediler.
Çarşamba günü servise giricek araç, sökülüp bakılıp yapılacak.
Merak ettiğim acaba ne kadar masraf çıkarır bu sıkıntı bana?
Teşekkürler.
aracım dizel hocam
ben şanzıman takozunu değiştirmiştim , maliyeti 80 küsür bir şeydi sanırım. kalkışlarda tak diye bir ses geliyordu alt taraftan. şimdi ses falan yok iyi oldu.
yarın sabah servisteyim inş.
bakalım ne kadar diyecekler ...
bugün neredeyse tüm öğleden sonra servisteydim. bir türlü bulamadık arızayı, sesin nereden geldiğini.
en son akünün altına motor kulaklarına baktılar. 2 tane vida vardı. Biri baya gevşemiş, tekrar sıkıştırdılar, ses azaldı kayboldu gibi.
Ama akşam evden çıkarken yine yaptı aynı sesi.
Direksiyon full sağa çevrili şekilde kalkış yaparken takır tukur bir ses geliyor.
Sorun devam ediyor.
Bugün de bütün günü sanayide harcadım.
Fakat 4-5 yere gösterdim yine de sıkıntıyı bulamadık.
Travers vidaları dediler, söktük sıkıştırdık yine olmadı.
En son aks yada aks başı olabilir dediler.
Deneyemedik, aks için 950 TL istiyor parçacı. Aks başı için 60 TL dediler.
Fakat zaten kesin teşhis konmadığı için bunlara bulaşmak istemedim.
Yarın yine sanayide başka bir ustaya göstericem.
yok mu fikri olan
Allah sabır versın kardeşim. yetkili servis sorunu bulacaktır inan. Hatta birde amortisör takozlarına baktırt.problemlı bir parça olduğu için garantısı olsun olmasın ısrarcı olursan ücretsiz değiştiriyorlar. sansını dene derim.
offf
130 lira verip iki salıncağıda değiştirdim ama ses kesilmedi.
bulamıyoruz arkadaşlar. amortisor takozu da değil ona da baktık.
yok mu başına böyle bişey gelen?
merhaba bahadır kardeş...senin arabanın sonucu noldu..bende de honda hr-v var...aynı sorun varda...bu gittiğim 12. tamirci ...kendi servisi dahil olmak üzere kimse bulamadı arızayı....bana senin arabanın son durumu hakkında haber verirsen sevinirim kardeşim...nuri1100@hotmail.com adresim....0541 635 17 28...
Honda icin bostancı sanayiyi deneyin. İkiler hondaydi sanırım.
direksiyon kutusuna da baktırın derim...
yüzde yüz aks
aynı sorun bendede basladı daha yenı bakımdan 2 gun sonra hemde banada motor takozu sansuman takozu dedıler ınanasım gelmedıgı ıcın buralarda arastııryorm yarın fıat servısıne gotrcem bakalım
sorunu çözen yokmu bende de aynı sorun var
selam kardeş..baskı balatadan bahseden oldumu ustalardan.. baskı balata göbeğinden olabilir..göbek bozuk olup boşluk yapmış olabilir,balata aynaya titrek ve darbeli şekilde vurur ve bahsettiğin sesi çıkartır..kilometresi gelmişse baskı balatanın, ona bir baktır istersen
dostum aynı sorun bende de başladı bir çözüm bulabildinmi?
Bu sorunu ben puntodan önceki Clio da yaşamıştım. Aynı şekilde dünya kadar uğraştık bulamadık ve en son sorun Kaliper Pimi nde çıktı. Tornacılar yapar falan dediler ben istemedim 60 liraya değiştirmiştim ve sorun direk çözüldü.
Buna benzer sorunu da Punto mu ilk aldığımda yaşamıştım siz yine kalkışlarda yaşıyorsunuz ben dönerken ve hafif taşlı yolda hissediyordum tekerde ve direksiyonda sesi. Sorunu " Z ROT " değiştirerek çözmüştük. sanırım 80 civarı bir para harcamıştık. Ama ses kesildi.
