Sayfa 43/44 İlkİlk ... 23394041424344 SonSon
867 sonuçtan 841 ile 860 arası
Konu: Punto sorunları & eleştiriler - Lütfen herkes sorunlarını yazsın
  1. #841
    onur bazarbaşı
    OnurBazarbasi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    34KK0856
    Edilen teşekkür: 7
    Standart Cevap: Punto sorunları & eleştiriler - Lütfen herkes sorunlarını yazsın
    Usta teşekkür ederim bu tavsiyeni dinleyip yarın baktıracağım. çözülmez ise tekrar yazarım izmire geldiğimde yanına da uğrarım inşallah
  3. #842
    yusuf uzuntaş
    yus - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Van
    Merhaba arkadaslar bende de motordan bi anlik pervane sesi geldi ve ayrica vites bulamama sorunu var bosta iken 3 ve 4 arasina gelmiyor 2 den 3 e gecerken ilk calistirdigimda sikinti yok 1 saat sonra 3 u bulamiyorum yardım ederseniz memnun olurum
  4. #843
    Forever Punto
    Edilen teşekkür: 506
    Alıntı yus Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Vites halatlarında sıkıntı olabilir.
  5. #844
    yusuf uzuntaş
    Van
    Hocam vitesin altinda bi yay varmis vitesin konumunu ayarlamakla alakali o olabilir diye suphe ediyorum bakalim goturemedim daha ustaya
  6. #845
    Forever Punto
    Ustaya göstermek lazım şimdi burada ne söylesek afaki olur. Ancak sorun yüksek ihtimalle vites halatlarından kaynaklı olmalı. Çok geçmiş olsun.
  7. #846
    FATİH YİĞİT
    fatihba - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Arkadaşlar benim araçta da (2012 punto) frene basınca alt takım ya da frenlerden küt küt gibi bir ses geliyor. El freni ile denedim el freni ile durdurunca da geliyor aynı ses.
    bu arada abs sesi ya da depo dolu olunca gelen çalkantı sesi kesinlikle değil bilginize.
  8. #847
    kadir s
    Edilen teşekkür: 75
    Arkadaşlar merhaba. Araç düz giderken ayağını gazdan çekip sokak arasında sağa dönüşte tıkı tıkı tıkı ses geliyor. Gazlı dönersen sorun yok sadece yüke bindirince. Bide galiba sadece soğuk iken geliyor. Aks galiba bu mevzu
  9. #848
    kadir s
    Edilen teşekkür: 75
    Güncel soru
  10. #849
    onur bazarbaşı
    34KK0856
    Edilen teşekkür: 7
    Alıntı OnurBazarbasi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    cruise control bazen çalışıyor bazen çalışmıyor akü kutup başlığını çıkartıp taktığımda çalıştırdığımda cruise control aktif pasif oluyor kolu çevirince ama hareket halinde iken aktif yada pasif olmuyor hiç çalışmıyor neden olabilir ???
    bu sorunu hataları sildirince ortadan kalktığını bildirmek isterim. şimdi istediğim gibi çalışıyor boş yolda büyük rahatlık
  12. #850
    edll - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Edilen teşekkür: 614
    Alıntı Kadyr Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    bendede buna benzer bir sorun var. belki buna benzerdir fikir olur.
    gaza basınca+firene basınca+sağa sola dönerken vuruntu gibi ses geliyor.
    lifte kaldırıp bakmadığımız yer kalmadı. akislerden bende ilk başta şüphelendim ama değildi. soğuk sıcak farketmiyor. sorunu bulamadık işin özü.
  13. #851
    kadir s
    Edilen teşekkür: 75
    Vuruntu farklıdır. Benimki aks sanırım tikitikitiki yapıyor
  14. #852
    kadir s
    Edilen teşekkür: 75
    Sorunun aks kafasından olduğunu söyledi usta. Ama ses artarsa değiştiririz dedi
  15. #853
    geçmiş olsun.
  17. #854
    ibrahim kaleli
    kaleli1453 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Konya
    Amortisör takozları yapıyor olabilir 45 lira tanesi
  18. #855
    Hayal Besler Özgör
    Hylbslrzgr - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Balıkesir
    Merhabalar,
    Size danışmak istediğim bir konu var. 2011 model Fiat Punto Evo triptonik vites aracımın vites robotu arızalandı. 3 yıl önce yağ kaçağı var diye tamir edilmişti (serviste). Araç henüz 46.000kmde. Servis şu an vites robotunun değişmesini gerektiğini söylüyor ve 8.500 tl gibi bir rakam çıkartıyor. Aracın yaşı genç ve kmsi düşük her türlü işlemi kendi servislerinde yaptırmış olmamıza rağmen hiç bir şekilde indirim de sağlamıyorlar. Üstelik bu sorunun kronik olduğunu kendi ustaları da belirtti.Siz bir yol gösterebilir misiniz? Fikir verebilir misiniz?
  19. #856
    Alıntı Hylbslrzgr Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Merhabalar,
    kronik olduğunu belgeleyip durmunuz varsa faturasını alarak yaptırıp mahkeme yoluyla fatura bedeli ve o tarihe kadarki gecikme faizini alırsınız. bunun için belge ve varsa daha önce bununla alakalı verilmiş mahkeme kararı elinizi güçlendirir. city arızasında bunun örnekleri var.
  20. #857
    aydın a
    kfy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Merhaba,
    Bugün 10000 bakımı yaptırdım da arkadaşlar. Öncelikle fikir vermesi açısından değişenleri ve fiyatını yazayım.
    Aracım Punto 1.3 mjet 75 beygir 2012 model. 4 filtre değişimi (Opar marka) + Mobil 1 esp 5w30 yağ + Cam suyu motor temizliği =320 TL tuttu .
    Benim esas aklıma takılan değişimi yaptırdığım esnada usta yağ tapasını açık unuttuğu için 1 bidon mobil içinden akıp geçti yağın. Elinde mobil 1 kalmadığı için Liqui Moly 5W30 5 Litre High Tech Motor Yağı diye bir yağ koydu daha iyi bir yağ olduğunu vs. söyledi ama
    iyisi kötüsünden ziyade spesifikasyonları karşılayıp karşılamadığı konusunda endişelerim var ancak şuan için bir sıkıntı görmedim ancak çalışması yumaşadı diyebilirim. Daha önce 1.3 mjette bu yağı kullanmış kimse varsa yorumları için şimdiden teşekkür ederim.
  21. #858
    Hayal Besler Özgör
    Balıkesir
    Durum olsa zaten hiç sorun değil ki...
  22. #859
    Furkan IŞIK
    Furkan13 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Merhaba arkadaşlar ben bugün uzun yolda arabami sürerken 160 170 i gördüğüm oldu ama bir yerden sonra araba viteslerde gaz yememeye başladı ve bir kırmızı ışığa geldiğim zaman hic kalkmadı sonra arabayı boşa alıp kenara çektiğim zaman ise 5 dakika geçtikten sonra kara bir duman atıp çalışmaya başladı. Bunun nedeni ne olabilir acaba? Araç= Punto 1.3 dynamic araç sürme konusunda acemiyim bu arada
  23. #860
    Emre AKBEYAZ
    EmreA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Merhaba arkadaşlar
    Araç PUNTO BENZİNLİ dir
    Sabahları ilk çalıştırdıktan sonra 2 yada 3 dk gelen tık tık tık sesi daha sonra sesten gün içinde bir daha ses gelmiyor lakin ertesi sabah çalıştırana kadar
    Taminen motor soğukken yapıyor
    Sesin ne sebebten olduğu bulunamıyor yardım lütfen
    HER USTA FARKLI SESBEBLERDEN ŞÜPELENDİ hangisi doru söylüyor bilemedim valla yardım LÜTFEN
    Video yaptım bende ve youtube ye yükledim.
    Youtube linkini alta yazdım ordan baka bilirsiniz.
    KOLAYGELSİN HERKEZE şimdiden TEŞEKKÜRLER..
  1. Herkes aracının modelini ve yakıt tüketimini yazsın
    blewer tarafından Yakıt forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 337
    Son Mesaj: 07/10/2016, 12:10
  2. Liseliler trafik sorunlarını çözüyor!
    Son Mesaj: 10/05/2013, 03:00
  3. Punto Evo Blue&me Tomtom 2 sorunları
    FilicaZOuy tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Son Mesaj: 06/01/2012, 20:01
  4. Lütfen herkes cevaplasın
    Bülent10 tarafından Teknik Yardım forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 67
    Son Mesaj: 07/10/2009, 12:17
  5. Lütfen herkes baksın...Airbrush ve 7797 bodykit uygulaması
    Backer tarafından Sanal modifiye forumunda yazıldı.
    Cevaplar: 28
    Son Mesaj: 03/11/2007, 21:58
