Cevap: Punto sorunları & eleştiriler - Lütfen herkes sorunlarını yazsın
Alıntı:
alisarli Nickli Üyeden Alıntı
2010 PUNTO Dün gece yaklaşık 30 km,lik yol yaptıktan sonra aracı park ettim .3 saat sonra geldim çalıştırdım hareket edeceğim,gösterge ikaz ışıklarının sönmediğini gördüm.sanki tüm sistem arızaya geçmiş gibi.direksiyon ağırlaştı göstergede yakıt,hararet ve devir saati çalışıyordu diğerleri çalışmıyordu. Öyle eve geldim park yaptım.sabahleyin çalıştırdığımda hiç bir arıza yoktu. yaklaşık 20 km. yol yaptıktan sonra sıkışık trafikte kalkışta stop ettirdim aracı,marşa bastım çalıştı bu kez sadece direksiyon sertleÅŸti bir müddet sonra giderken oda normale döndü.sizce bunun sebebi nedir.
Son üçünü özellikle bıraktım ki, herkes bu garip lehçeyi öğrensin:))))
Şaka bi yana şarj dinamosunu da kontrol ettirmeniz menfaatinize olacaktır.
İşin sırrı olin'de ;) Bozuk görünen Türkçe harfleri düzelten site! - TurkceKarakter.com
Merhaba Punto evo 2011 aracım var 39 binde direksiyon çevrili frene basınca son duruşta tık diye bir ses geliyor sizce sebebi nedir ?
Alıntı:
webercis Nickli Üyeden Alıntı
Selam.Arkadaşlar bu siteye yeni üye oldum.Uzun zamandır arıyordum böyle bir site.Tek kelimeyle harika..
Yaklaşık 9 aydır punto kullanıyorum.Ancak bazı sorunlarım var.
Sorunlarım;
-77 hp kullanıyorum performanstan memnun değilim.8W
-Arka kapılar açılmıyor.Servise gittim ama yapamıyorlar8W
-Araba yürüken 1. vitese hiç girmiyor8W
-Kaporta boyası en ufak taşla bile sökülüyor8W
-Şimdiden çeşitli sesler gelmeye başladı8W
-En önemli sorun ise , kışın kar-buzda araba fazlasıyla kıç atıyor.Denge problemi olabilir8W
Varsa bunların çözümleri, yardımcı olursanız sevinirim.:bye:
Ben 2007 model 110bin km'de 75lik 1.3 mjt punto kullanıyorum. Yazılım ile beygiri 90'a yükselttim hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Yol tutuşu sınıfına göre gayet iyi. Boya konusunda bir bilgim yok. Ama bence puntoların en büyük sıkıntısı yolcu hava yastığı çatlağı ve arka kapıların zor açılması. Onun dışında hiçbir şikayetim yok.
Kisin her arac karda buzda ani hareketlerde kic atabilir. Boyasi belki zayif olabilir ama yapacak birsey olmaz tabi. Ses olayi bu sinif araclarda malesef var ust sinif passatta bile hayli ses var. punto parasinin arabasi oyle dusunmek lazim
hocam benimde arka kapı bazen açılmıyordu. wd 40 sıktım kilitin ordan içeri. şuan biraz sertte olsa açılıyor. deneyin isterseniz.
arka kapılar aslında o kadar basitki sadece biraz acıp bakman yeterli...çok ince bi noktası var d
Kapıların zor açılması ile ilgili, daha önceden bu tür videolar paylaşıldı formda da resimli paylaşım var.
https://m.youtube.com/watch?list=LLi...&v=C4yZn6qaPAQ
Merhabalar. 2012 punto easy 1.4 kullanıcısıyım. Sol sis farı kontağı kapatığ anahtarı çektiğimde bile yanık kalıyor. Sendörün takılı kaldığından şüphelenip menüden corner ışıklarını kapattım. Geçenlerde denemek için yolda giderken sis farlarını yaktım. Arabayı durdurduğunda yine yanık kaldı. 2 saat bekledim başında. Sonra kendi kendine söndü. Oto elektrikçisi de sorunu çözemedi. Başına böyle bişey gelen oldu mu? Cevaplar için şimdiden teşekkürler.
Merhaba dün gece aracımın birden gaz ibresi yükselip müziğin sesi açıldı bu sorun neden kaynaklıdır yardımcı olursanız sevinirim aracım 2006 grabde punto
Alıntı:
aykutakin Nickli Üyeden Alıntı
Röle yapışık kalıyor olabilir. Sis yanıkken rölesini söküp kontrol etmek lazım.
Alıntı:
16LJ784 Nickli Üyeden Alıntı
Can hatası muhtemelen, serviste bilgisayara bağlatıp hata kıduna baktırın ona göre konuşuruz.
Punto evo 77hp ye 7ay bindim ve sattım.
Eksiklikleri
*çok cansız motoru satma nedenim zaten
*kapılar plastik kapı gibi güvensiz
*arka kapı açma kolları çok adi linea öyle deği
*Direksiyon çok yumuşak güzelde tepkiler kötü gec cevap veriyor
*Koltuk döşemesi çok fazla leke gösteriyor
İyi yanlarını da yazmak lazım bence
*bende olmayan mjet güzel motor
*lpg de yakıt çok ekonomik
*Bakım maliyeti 2006polo ya göre nispeten düşük bakımda 80tl filan
*Şase o sınıf icin iyi opel saseydi galiba. paliomda var ona 10basar. Polo ile aynı bence
* Frenleri çok güzel
*Evo kokpit çok güzel duruyor, kasada yakışıklı
cruise control bazen çalışıyor bazen çalışmıyor akü kutup başlığını çıkartıp taktığımda çalıştırdığımda cruise control aktif pasif oluyor kolu çevirince ama hareket halinde iken aktif yada pasif olmuyor hiç çalışmıyor neden olabilir ???
Debriyaj pedali ile fren pedalına bagli musurleri kontrol edin. Ayrıca airbag hatası verirse yine çalışmaz.
volkan Bey merhaba , araba tamir işlerinden pek anlamam açıkcası yapabilceğim bir şey midir yoksa servise para verip yaptırayım mı ?
Alıntı:
OnurBazarbasi Nickli Üyeden Alıntı
Anlamıyorsanız tabiki servise yada bir elektirikçiye başvurun. Servise gittiğiniz zaman eğer sinyal kol ünitesi ile ilgili bir durum ise değişim derler. Fiyatını öğrenin. Sinyal kol ünitesi piyasada 450-550 Tl arası değişiyor. Diğer müşür gibi konular ise onlar hakkında fiyat bilgim yok.
Merhaba arkadaşlar 2006 1.4 gp sahıbıyım sorunum bir turlu cozulemıyor.
Aracımda sarj dinamosu catladıgı icin sıfırıula elektirikçide degişti macera ondan sonra basladı sorun şu
Aracı aksam kitliyorum sabaha kadar aku bomboş tık yok ibreler bile haraket etmiyor
Yapılan işlemler
- 4 defa kacak kontrolü yapıldı ve kaçak yok dendi
- Teyp degişti
-Sarj dinamosu sarj ediyor aku dendi sıfır aldım oda arızalı dendi garantiden bir daha sıfır degişti Mart ayından bu yana her aksam eksi kutpu sokup takmaktan bıkmış durumdayım bu sorunu daha önce yasayan var mı nasıl yardımcı olabilirsiniz butun aydınlatmalar bagaj Vs hepsi normal çözemedik
Alıntı:
Sorunlarım;
merhabalar;
arka kapı problemi çoğu puntoda mevcut artık yeni nesil puntolarda bu sorun ortadan kalktı
bu sorunun çözümü yağlamakla vs ayarlamakla çözülmesi mümkün değil,izmir'e yolunuz düşerse yardımcı olabilirim veya serviste yaptırmak isterseniz yine yardımcı olabilirim.,
diğer sorunlarınız için ise araç giderken 1.vitese geçmesi zordur ve aracınız benzinli ise bu durum daha da zorlaşır.,
denge problemi malesef var bende aynı sorunu yaşıyordum fakat lastik seçimi ve uygun ebat kullandığınız zaman büyük bir oranda çzöülüyor(tabi mevsimsel şartları gözardı etmemk lazım)
kazasız belazıs günler
Alıntı:
crisma Nickli Üyeden Alıntı
Yapılan işlemler
- Teyp degişti
merhabalar;
aracınızda büyük bir ihtimal kaçak mevcut,
aracınızda sonradan takılan teyp,anfi ,navigasyon v.b. bir ekipman var mı?öncelikle bu ekipmanların kaçak yapmadığından emin olun ve iyi bir elektrikçide veya serviste kaçak kontrolü yaptırın kaçağınız giderildiğinde sorununuz ortadan kalkacaktır.
iyi günler
merhabalar;
izmirde olsaydınız probleminizi çözmenizde yardımcı olurdum,ama buradan hem size yardımcı olayım hemde diğer bu sorunu yaşayan arkadaşlara ışık tutalım.
öncelikle yolda giderken cruise control u açtığınızda aktif gözüküyor ama hızı sabitlemiyor,bazende hiç açılmıyor,sorun bu ise aracınızı iyi bir elektrikçiye veya servise götürüp eksi(şasi)kablosunu söktürüp pabuçların bağlandığı ek yerlerine lehim yaptırıp bir kez daha deneyin sorununuz yüzde 90 çözülecektir.çözülmez ise daha farklı yollara baş vuracağız
iyi günler
