2011 punto evo var bu fire motor mu başka bişeymi nereden anlıyoruz
Hocam aracin 2000 devrin altinda silkeliyorsa buyuk olasilikla sorun atesleme sistemindedir. Beyine resette neymis. Cok guldum. Bence o usta kendi beynine reset attirsin.
etab5 cihazımdan gönderildi
başka öğrenebileceğimiz neresi var
merhaba arkadaşlar
2013 punto 1.4 easytronik 86.000 de punto sahibiyim.
araçta son zamanlarda vitesde problem yaşıyorum geriye alırken gacırt sesi, bazen 2 den 1 e düşmüyor boşa atıyor ya da 2 de kalıyor. özellikle ışıkta durmak için yavaşladığım sıralarda oluyor.
bilgisi olan varsa yardımcı olursa sevinirim. teşekkürler
Merhabalar Onur Bey, şanzıman robotunuz büyük ihtimalle yağ kaçırıyor. Garanti kapsamındaysa mutlaka götürün baktırın. Değilse İstanbul'da Gürsoy Otomotiv'i arayarak araç yıl/modemini söyleyin ve robot tamiri imkanını sorun. Ankara'da götürdüğünüz her hangi bir usta da robotu söküp buraya gönderiyor. Geçmiş olsun. Sağlıcakla..
Merhabalar ,
Sayfanıza yeni üye oldum Punto araç arıyorum ve kafamı kurcalayan bi kaç soru var yardımcı olursanız sevinirim ..
1.Otomatik sistemi nasıl alsam sorun çıkartırmı ?
2.Benzinli mi Dizel mi önerirsiniz ?
3.Hangi modelini almak mantıklı ? Şimdiden teşekkür ederim ..
Grande Punto 1.4 Fire Dynamic 2011
Kendi aracım üzerinden konuşmam gerekirse 1.4 8v,performans yok ama az yakıyor. Size onerebilecegim arkadaşların yorumlarına gore hatırladığım kadarıyla 90hp'lik dizeller ya da 105hp'lik multiairler sizi tatmin eder.
Sizin beğendiğiniz bir model varsa ve bir bütçe belli ise öyle konuşmak daha mantıklı olur.
Örnek vermek gerekirse modeller üzerinden
Bu benim aracım
Bu Evo modeli
Bu da yeni kasa Punto..
Motor be bütçe size kalmış Burak hocam. Sanırım Ankaradasiniz,musait olduğunuz vakit aracımı her daim test edebilirsiniz
Saygılar ...
Sent from my iPhone using
Eleştiri:
Arkadaşım 2007 polo'sunu 32 bin liraya satarken ben 2012 model punto mu 32-33 bine satmam/satmak zorunda kalmam. Geri kalanı 10 numara araç.
Merhaba arkadaşlar , 2009 model aracım 167,000 Km ulaştı. Ben 150,000 Km de aldım aracı. Son 3 aydır tümseklerde ve engebeli taşlı yollarda giderken aracın ön tarafından çın çın sesler geliyor yani motordan gelmediğine eminim. Bir kaç kişiye sordum amortisörlerden geldiğini söylediler ama sanmıyorum. Birde aracı aldığımdan beri detay bakım yaptırmadım yağ su filtre balata fren telleri akü haricinde ekstra zincir motor bakımı yaptırmadım. İlk kez Uzun yola çıkacağım yarın acaba nasıl bir bakım gerekir. Tecrübelerinizi bekliyorum. Hayırlı günler.
Merhaba, 1.soruna istinaden cevap veriyorum. Aracı kaldır biraz ön kaputun altından yatıp bak orada geçen egzos ve hava boruları var onlar tam yerinde olmadığını ve araç kalktığında ve vites değiştirdiğinde birbirine çarparak ses çıkarttığını göreceksin. şu an aynı sorun bende var. ustana götür söyle buradan diye onları bir sabitlesin ses çıkmayacağını görürsünüz. Naçizhane tahmin ettiğim için söyledim bir bakın isterseniz.
İbrahim bey,peki enson nezaman 10bin bakımı yapıldı.
Ses için aracı lifte kaldırıldığında heryerini iyice kontrol ettiriniz. illaki gevşeme yapmış biryerler olur . Hiç gitmemiş iseniz bir rot-balans ön düzene götürün.
Lastik havaların kontrol ediniz.
Mazot olarak kaliteli ve güvenilir yerden kullanınız.
Dizel aracım da yağ değişimini 7-8bini geçirmeden yaptırırım sizede tavsiye ederim, hemde sizin yüksek km. Eğer triger zincir değişimi yakın zamanda düşünüyor iseniz yağ değişimini aynı anda yapmak maliyet açısından iyi olur.
Vaktiniz varsa bir egr temizliği yaptırınız.
Isterseniz Würth enjektör temizleyici atın motor uzun yolda temizlik yapsın.
Merhaba arkadaşlar, son bir haftadır direksiyonu tam çevirdiğimde uğultu,sürtme ve kütürdeme karışık ses gelmeye başladı. Birde park etme esnasında kısa manevralar yaparken birden direksiyon çok sertleşiyor ve geçiyor sertleşme esnasında hız göstergesinde ibre fırlıyor anlık bir durum ama ilerde daha da kötüye gidebilir. Bu konularda tecrübe edinmiş arkadaşlar yardımcı olurlarsa sevinirim.
Sorununuz meşhur CİTY arızası bu konuda formda bir çok konu mevcut. Acilen Fiat servisine giderek arıza tespiti yaptırınız.
performans için yazılım ile güç yüklemesi yapabilirsin..
dışarıda sordum bana direksiyon kutusu ve city arızası dediler. servis direksiyon kutusu değişecek dedi.. 1500 lira dedi... ne yapayım... direksiyon kutusuda üretim hatası olduğu için ücretsiz mi değişmesi gerekiyor...
